Подогрев руля
Примеры установки и схемы:
Примеры установки:
Первая установка.
Руль комфорт обшитый кожей в ателье.
Установка под штатную обивку руля.
Схемы подключения:
Схема штатной кнопки обогрева
Схема подключения. Обогрев выключается при выключении зажигания.
Схема. Реле включается и выключается кнопками.
Схема. Используется штатная кнопка обогрева стекла.
Дополнительные компоненты используемые в установке:
Пины которые можно использовать при подключении
Реле.
Диод.
подогрев руля, руль ФФ2, обогрев руля, зимняя эксплуатация, салон фф2, руль
Shagron
24 January 2010
Подогрев руля
436,9K
feelgood
23 December 2009
Вот еще. Кстати здесь видно откуда брал разъемы. Да, это шлейф от старого блока питания компа. Он потом пригодится, правда не дя этого штекера, как потом выяснилось.
feelgood
23 December 2009
Сам элемент охватывает всю верхнюю часть руля от правой нижней спицы, до левой. Поэтому сделал по одной прорези в нижней части спиц для того чтобы притопить туда провод, ну и два отверстия шилом в борту , чтобы пропустить провода.
feelgood
23 December 2009
feelgood
23 December 2009
feelgood
23 December 2009
Элемент установлен, провода выведены в руль. Можно ставить.
Останавливаться на демонтаже ПБ и Кожухов не буду , все описано до меня.
feelgood
23 December 2009
А дальше начинается самое страшное Надо было проверить потянут ли дорожки часовой пружины нагрузку, ну и как то подключаться к ним. Выяснил на месте,что широких дорожек 4 -две заняты подушкой , две свободны.
feelgood
23 December 2009
Свободным широким дорожкам в подрулевом разъеме соответствуют крайние пустые отверстия под пины. Туда как раз подошли пины мама от блока питания компа (черный и желтый на фото).
feelgood
28 February 2010
А на часовой пружине со стороны руля это разъем справа с двумя пустыми отверстиями. Но чтобы снять заглушку этого разъема пришлось попотеть сам фиксатор на этой заглушке находится между корпусом среднего блока разъемов и самим правым разъемом и я его сначала не заметил. Имейте это ввиду,если кто решится на это, отогнуть корпус разъема тонкой отверткой ,чтобы снять с фиксатора,можно только со стороны ленты часовой пружины. В общем я этого не знал , решил тянуть пока не снимется и ...корпус отломился, освободив два контакта..
feelgood
23 December 2009
Вот тут опять нужны вышеупомянутые пины. Вставил в отломанный корпус...
feelgood
23 December 2009
одел на контакты.
feelgood
23 December 2009
Потом для проверки ленты часовой пружины бросил от штекера под рулем провода на аккум., а с верхних на руль, не монтируя его. И держа в руках ленту минут 10 ждал что она начнет греться, не выдерживая нагрузки. Но на нагрев небыло даже намека. После чего одел руль и подключил провода от разъема.
feelgood
23 December 2009
feelgood
23 December 2009
Нашел в гараже неск. кнопок, выбрал с подсветкой при включении. Смотрелась колхозно но подошла (как временное решение) вместо заглушки без доработок. Бросил провод к плюсу в гем модуле. Минус взял на рулевой колонке.
feelgood
23 December 2009
В принципе на этом можно было закончить, т.к. хотел поездить с изолентой недельку ля проверки работы нагрева, а потом отдать руль на перетяжку. Но наши руки не для скуки. Вспомнил что в гараже валялась оплетка руля и решил найти ей применение.
feelgood
23 December 2009
Вот она на руле
feelgood
23 December 2009
Еще
feelgood
23 December 2009
32
Вот.Както так...
регион 62
23 December 2009
решение найдено, автору мега респект.
можно и в личку, напиши, где купить данный нагревательный элемент.тоже хочу, потом в кожу перешью.. по постам отплюсил. здорово.
Shagron
23 December 2009
Отлично. Автору зачет. только есть мнение что подключать нужно к обогреву водительского сиденья сразу после черной коробочки. Тогда нагревом будет управлять она и не надо будет колхозить кнопку.
Silver_Age
23 December 2009
Shagron
а проводка выдержит и подогрев попы и подогрев руля
feelgood
23 December 2009
регион 62
см. Пост: 6640373 там есть ссылка на фирму - изготовителя. Это в Москве..До моего обращения (со слов манагера )они таких элементов, заточенных под руль чего либо, не делали. Но если будет спрос то возможно поставят на поток.
Shagron
Это "пробный шар" Шел по пути наименьшего сопротивления и экономии времени. К модулю предохранителей легче доступ Монтаж с проверками занял часа полтора,(не считая подготовки и перетяжки) учитывая что делал без инструкций. Возможно это не окончательный вариант монтажа. Творите, делитесь с нами. Удачи.
Shagron
23 December 2009
Silver_Age
Выдержит. Там провода большого сечения. Думаю даже греться не будут. Коробочка ведь ток на маты не постаянно дает а импульсами.
Самое дорогое в этой операции качественно перешить руль. Чтобы это вписывалось в интерьер и не бросалось в глаза. По деньгам перешивка руля 3500р.
Дядя Лёшка
23 December 2009
feelgood
Плюсанул в авторитет, теперь вопрос как приобрести нам в Коми такой нагревательный элемент, и сколько он стоить будет, ну и черную оплетку руля, если это вместе все замутить , в списке я первый!
регион 62
23 December 2009
feelgood:
регион 62
сделай ,плиз,ссылку активной, а то копирую, а она не открывается. да ,и как говорится, что у манагера спрашивать то?поконкретнее,плиз, чтобы пришел ,увидел и победил...
vadyan59
24 December 2009
Shagron Silver_Age
ну как кто-нибудь уже съездил в фирму заказал сей девайс??
Shagron
25 February 2010
В общем, позвонил я в эту фирму и поговорил c их техническим директором. После нового года они могут сделать первую пробную партию. Пока что у них экспериментальных образцов больше нет . Так что если есть желающие то записываемся в список и заказываем партию в 10 штук. Я могу этот процесс координировать:
Список на заказ элементов подогрева руля:
1. Shagron.
ROBIN BAD
24 January 2010
По подобию темы "Колечко подсветки на замок зажигания" предлагаю кому-нибудь, кто из Москвы, замутить сие мероприятие. По деньгам вроде терпимо, а по комфорту в перспективе будет бесподобно. feelgood, может возьмешься???
Shagron
24 December 2009
Высылать наверное буду я.
Shagron
24 December 2009
Еще есть мысль что вполне реально снять родную оплетку руля, купить подходящую по крепости нитку и поставить оплетку на место. Я как понял там же по принципу шнурков, сначала вдеваем нитку а потом ее затягиваем. Тем самым можно сэкономить на перетяжке руля в мастерской.
ploffon
24 January 2010
но меня единственное смущает, что у меня руль 3 спицы...
FF2 оборудование и з.ч.
Цепи противоскольжения
Клаксон, звуковой сигнал
Подсветка салона и багажника
Чехлы для ФФ2
Накладки на пороги
Подлокотник в заднем сидении
Гипоаллергенный салон
Тюнинг интерьера ч.2
Коврики в салон/багажник
