Установка подушек безопасности.
Приветствую всех.
Так получилось что моя машина пришла с завода с одной подушкой безопасности,вот и подумал может самому установить пассажирскую,у многих машина с одной подушкой,может кто-то захочит доустановить как я.
И так мини отчёт.
Вот сама подушка.
Topic handbook:
Фотоотчет по установке шторок безопасности на рестайл от igor71
Отчет об установке шторок и боковых ПБ от Brewster
Установка датчика присутствия пассажира от P1S
Финисы шторок безопасности для РЕСТАЙЛА
установка ПБ (шторок) от dimm33
установка шторок на 3D от Fanor
Видео "подрыва" шторки безопасности
Крепление шторок в жёстких пеналах
Установка ПБ пассажира без снятия торпеды
установил дополнительные подушки
Миниотчет об установке шторок на дорестайловый универсал
боковые подушки на авто 2007 года
Различия дорестайловых подушек седан/3-дверный хетчбэк
Установка держателя
Ещё про установку держателей 1127006
Про совместимость шторок безопасности ДОРЕСТАЙЛА в кузовах 3D и 5D
Финисы шторок для 5-дверного хетчбека, дорестайл
Стоит ли ослаблять шов на чехлах сидений при установке боковых подушек (видео)
Отчет об установке боковых подушек-шторок безопасности на трехдверный хетчбэк дорестайл
Информация по шторкам для дорестайла
установка подушки, подушка безопасности, передняя панель, сиденье ФФ2, пб, подушка пассажира, боковые
mirko80
3 May 2009
314,9K
1,5K
Stankinovez
18 August 2010
Silver_Age
не хотелось возиться с заказом крепежа в Экзисте, поэтому использовал подручные средства
а сколько обошлось по деньгам ?
Silver_Age
18 August 2010
Stankinovez
а я уже и не помню
я их месяца 4 назад заказывал, а забрал только на прошлой недели
Stankinovez
18 August 2010
Silver_Age
оперативно
спасибо за наводку, пообщаюсь с ним на тему прошивки
Stankinovez
23 August 2010
эпопея с боковыми подушками продолжается...
сегодня ездил на прошивку к Скорпиону - подушки прошились, но вылетело 2 ошибки указывающие на неисправность датчиков подушек...
по эл. схеме проверил сейчас подходящие провода к разъемам датчиков - один из вариантов был, что провода в разъеме могут быть перепутаны - но все так, как и должно быть
похоже проблема в датчиках (датчики новые) - на них написано следующее - 8M5T-14B342-AC (C83HA)
машина у меня выпуск сентябрь 2008 года
может кто-то подскажет, что не так
Вот фото датчика:
Игорь78
23 August 2010
Stankinovez
Судя по симптомам скорее всего у Вас стоит модуль SRS старый(как на дорестайле),а он не дружит с новыми датчиками. Уже проходили такое при смене напольной проводки Глебу Питерскому.Тут только два варианта,или менять модуль на новый (в продам продают за 2000) или менять датчики .
Stankinovez
23 August 2010
Игорь78
если сниму цифорки-буковки с модуля подушек, сможете определить, какой он?
датчики с дорестайла разве по креплению подходят на рестайл? нашел фото датчика с дорестайла, там направляющие не совпадут при установке...
Игорь78
23 August 2010
Stankinovez
Датчики от дорестайла естественно не подойдут ,чтобы их поставить потребуются переделка самих датчиков(направляющей) и разъема,поэтому самый оптимальный вариант замена модуля SRS. Это я написал что возможны 2 варианта,а на деле замена модуля самый оптимальный!!!
Stankinovez
24 August 2010
Игорь78
да, самое простое в моей ситуации заменить модуль подушек
вот такой подойдет мне: Блок SRS ?
вечером, если сниму тоннель, напишу информацию с моего модуля
Скорпионъ
24 August 2010
Игорь78
Stankinovez
По вину бьеться модуль тот, который с 01.04.2008 ставился. И датчики вроде к ниму подходят.
Игорь78
А на модулях SRS разверазъемы одинаковые, до рестайл и рестайл?
Кстати ошибки В2886 и В2887, не правильная идентификация боковых краш-сенсеров.
Игорь78
24 August 2010
Скорпионъ:
Игорь78
Stankinovez
Игорь78
Андрей они одинаковые(разъемы).Когда меняли на дорестайловой машине напольную проводку и ставили проводку от рестайла проблем с этим не возникло.
Stankinovez
25 August 2010
Завтра сфоткаю модуль подушек, сегодня руки не дошли к нему добраться...
Тогда что-нибудь прояснится с этой ситуацией.
Stankinovez
28 August 2010
Сорри, что так долго - работы дофига
Игорь78
Скорпионъ
вот фото модуля:
Скорпионъ
30 August 2010
Stankinovez
Да вроде правильный модул, с датчиками в одно время проходит. Должен работать.
Stankinovez
30 August 2010
Скорпионъ
спасибо!
что же теперь делать? где и что смотреть...?
Игорь78
30 August 2010
Stankinovez
Полностью согласен с Андреем (Скорпионъ),твои датчики должны "дружить " с этим модулем. Надо попробовать воткнуть другие датчики(рестайловые) и посмотреть как он себя поведет в этом случае.
Stankinovez
30 August 2010
Игорь78
спасибо
ко всем: может кто-нибудь датчики одолжить на проверку
с меня пиво-соки или что покрепче
хочется доделать эти подушки
ребят, а если попробовать поставить модуль от дорестайла вот такой
http://polish262.users.photofile.ru/photo/...e/112895236.jpg
есть вероятность, что датчики заработают?
Игорь78
31 August 2010
Stankinovez
Попытаться конечно же можно,но Ваши датчики с ним не должны "дружить",хотя возможно всякое,вдруг прокатит!!!
Stankinovez
31 August 2010
блин, я просто не знаю, кто сможет датчики дать на проверку...
а покупать другие - опять деньги...
кто поможет с датчиками - буду очень-очень благодарен!
все сам сниму при вас и поставлю обратно - просто подъедем к Скорпиону на проверку всего этого
Игорь78
31 August 2010
Stankinovez
А не проще ли приехать с Андреем на фокусировку и там на месте все проверить,думаю найдутся люди которые дадут датчики на проверку.
Скорпионъ
5 September 2010
Stankinovez
Я нашел в чем прблема.
Stankinovez
6 September 2010
Скорпионъ
аааааааааа
в чем же, в чем же?
Скорпионъ
6 September 2010
Да блин конфиг, на рестайловом модуле немного изменили, а я не знал, а вчера столкнулся с этим, и теперь знаю.
Игорь78
6 September 2010
Скорпионъ
Андрей ты имеешь ввиду что было 44BA...,а стало 44BE...
leshy2510
6 September 2010
Друзья! Выложите, пожалуйста, фото колодки разъемов под пассажирским сиденьем с установленным датчиком присутствия пассажира. Интересует местоположение разъема датчика в колодке.
Скорпионъ
6 September 2010
Игорь78
Именно, мне росто небыло необходимости это смотреть, а вот вчера индикатор с выключателем прописывал, и чють не описался потом от страха. А самый прикол, что ошибки потом удаляться не хотели, пока сброс не сделал.
Игорь78
6 September 2010
Скорпионъ
Ну самое главное разобрался!!! Я и представить не мог что ты не знаешь про конфиг ,
Silver_Age
7 September 2010
leshy2510
фиолетовый
leshy2510
7 September 2010
Silver_Age
Фиолетовый - сигнализатор непристегнутого ремня вроде. Меня интересует датчик присутствия пассажира.
Silver_Age
7 September 2010
leshy2510
там "защита от дураков" каждый разъем в свою колодку, так что в принципе ошибиться не возможно
vadyan59
8 September 2010
Скорпионъ Игорь78
был сегодня у дилера, пытались прописать подушки, ниче не вышло
я говорю, давай хоть индикатор с отключалкой пропишем, читаем ТСБ лезем в идс и БОЛТ, такого пункта просто нет
