Установка подушек безопасности.
Приветствую всех.
Так получилось что моя машина пришла с завода с одной подушкой безопасности,вот и подумал может самому установить пассажирскую,у многих машина с одной подушкой,может кто-то захочит доустановить как я.
И так мини отчёт.
Вот сама подушка.
Topic handbook:
Фотоотчет по установке шторок безопасности на рестайл от igor71
Отчет об установке шторок и боковых ПБ от Brewster
Установка датчика присутствия пассажира от P1S
Финисы шторок безопасности для РЕСТАЙЛА
установка ПБ (шторок) от dimm33
установка шторок на 3D от Fanor
Видео "подрыва" шторки безопасности
Крепление шторок в жёстких пеналах
Установка ПБ пассажира без снятия торпеды
установил дополнительные подушки
Миниотчет об установке шторок на дорестайловый универсал
боковые подушки на авто 2007 года
Различия дорестайловых подушек седан/3-дверный хетчбэк
Установка держателя
Ещё про установку держателей 1127006
Про совместимость шторок безопасности ДОРЕСТАЙЛА в кузовах 3D и 5D
Финисы шторок для 5-дверного хетчбека, дорестайл
Стоит ли ослаблять шов на чехлах сидений при установке боковых подушек (видео)
Отчет об установке боковых подушек-шторок безопасности на трехдверный хетчбэк дорестайл
Информация по шторкам для дорестайла
установка подушки, подушка безопасности, передняя панель, сиденье ФФ2, пб, подушка пассажира, боковые
mirko80
3 May 2009
312,6K
1,5K
kum_15
30 June 2017
likes
Ошибся, в торопях. С кем не бывает)
DodGi
31 July 2017
Друзья, вчера удачно внедрил одноклубнику салон от ФФ3 титаниум с подушками в сиденьях.
Теперь речь зашла о шторках.
По ФФ3, могу сказать что там модули RCM разные и не на каждый шторки встанут.
Прочитав тему, не увидел ограничения по модулям в ФФ2. Верно я понял, главное чтобы проводка была?
yoyon4ik
31 July 2017
DodGi
Да
deus93
3 September 2017
Скажите. боковые датчики удара можно любыми болтами прикрутить или нужны специальные?. 2007г межрест. датчики 3M5T
Focus898
3 September 2017
прикрутить можно любыми подходящими (содержание углерода в стали, из которой они изготовлены, значения не имеет)
yomad
8 September 2017
Народ, подскажите, на рестайле 2010г где искать разъемы на подключение шторок? на передних стойках или на задних? (хетч)
Stankinovez
8 September 2017
yomad
На передних
Brandon007
14 September 2017mobile
igor71
Подключение проводов имеет разницу по цветам?Или можно путать право/лево/цвета и прочее.Как правильно переделать широкий в узкий разъемы?
igor71
14 September 2017
-2
Конечно имеет значение право-лево и цвета должны совпадать.
DodGi
14 September 2017
Я вот долго думал тоже. Дело в том что купил себе шторки на ФФ3 и другу на фф2 рестайл. У них одинаковые разъёмы (большие) и цвета проводов после разъёмов, тоже одинаковые.
Кто что говорит, и типо нет разницы и т.д.
Но однако если посмотреть на схемы от фф3:
то мы видим где + а где минус.
Теперь схема фф2
Тут не указано, но догадаться не сложно.
Brandon007
igor71
Право лево сами шторки понятное дело не поставить иначе.а вот с проводами не ясно.Сколько записей выше видел - утверждают нет разницы в проводке.Сколько людей перепиновывали широкий на узкий разъемы рестайла у всех получалось,но цвета ведь после разъема не совпадают.Даже если взять широкий разъем подторпедки и узкий штатный - отличаются
igor71
14 September 2017
Brandon007
Так что не понятно? Вытаскиваешь пины из одного разъёма и вставляешь в другой. Широкий или узкий разницы нет.
Brandon007
igor71
В каком порядке какой куда?Цвета не совпадают на отрезанном широком разъёме от подторпедки.И на узких штатных подторпедных разъёмах.
DodGi
14 September 2017
igor71
Погоди пару дней, я выложу отсчёт с точной инструкцией.
Brandon007
DodGi
Жду
igor71
15 September 2017
Brandon007
Цвета проводов не могут не совпадать, значит отрезанный разъём не от фф2. На желтых разъёмах, на больших (до 2009г.в.) и на маленьких (после 2009г.в.) без разницы: 1 - зелено-оранжевый, 2 - черно-красный. На самом разъёме есть нумерация если внимательно посмотреть.
igor71
16 September 2017
1 - зелено-оранжевый, 2 - черно-красный - это левая сторона.
1 - зелено-синий, 2 - черно-синий - это правая сторона.
Lakki
30 September 2017
Спасибо за такую инфу...Сам занимаюсь вопросом восстановления своей торпедой после удара при скорости 15 км/ч.Сработали обе подушки безопасности,в машине был один!!! И самый большой урон принесли именно подушки,железо не пострадало. Панель разнесло к едрене-фене,тресноуло лобовое стекло(с подогревом),если интересно фото скину чуть позже, теперь поставлю замок на отключение пассажирской подушки,т.ч. решайте сами,За фотоотчет огромное спасибо,мне поможет)
Focus898
30 September 2017
может проще пассажирскую не ставить теперь. Ведь подушка и оригинальные отключатель ПБ + индикатор стоят прилично
SIMych
14 October 2017
Возникла некоторая проблема с rcm, нужно прозвонить проводку. А где находится модуль rcm я не знаю. Есть такая информация?
Focus898
14 October 2017
модуль находится под тунелем подлокотника
на фото около ручника
denis02
23 October 2017
Ребят добрый день.Пытался поменять конфигурацию блока RCM.Ноут завис в итоге имею 2 не стираемые ошибки как быть подскажите?
ошибки В2886 и В2887
Иван-АНТЕЙ-
27 October 2017
denis02
Загрузите конфиг RCM блока из as-built.
opp
19 November 2017
Подскажите. Купил салон от фф3. Взял без подушек, они там были, но вытащены на разборке и продаются отдельно.
У меня комплектация без подушек в сиденьях. Я сначала подумал что и ладно, не придется датчики удара докупать. А потом подумал, если из сидений вытащили подушки, ошибка загорится?
Или на подушки отдельная фишка, которую можно просто не подключать?
Focus898
19 November 2017
opp
Подушки вытащенны на разборке вместе с фишками.
Ставьте так как есть. Ошибки не будет.
opp
20 November 2017
Focus898
Спасибо
P1S
20 November 2017
opp
Получается сейчас сбоку "просвет" в поролоне. Надо бы туда поролоновую вставку установить.
opp
21 November 2017
P1S
Ну если знать куда надавить, то конечно там пустота. В остальном ни как не видно.
Maxitola
3 December 2017
Кто-нибудь знает, чем отличаются обшивки с подушкой и без возле заднего стекла?
likes
4 December 2017
Maxitola:
Я думаю что исключительно пластиком из которого они изготовлены, больше различий я не нашёл, пресс-форма одна и таже.
Как я понял из аббревиатур названий пластика, с подушками он более гнущийся, так что по уму при установке шторок нужно и эту часть обшивки менять.
