Проблемы с оборотами двигателя
Нарисовалась такая проблемма.
Очень медленно падают обороты двигателя. После того как нажал на педаль газа, обороты остаются на пике примерно 5 секунд, потом опускаются до нормы. Во время движения на нейтралке, по ощущениям, они не падают вообще.
Проверяли на компьютере - сказали подглючивает датчик ХХ. Предложили промыть.
После промывки результат нулевой.
Также выдало ошибку лямбда зонда. Что-то связанное с подогревом. Сказали поездить, со временем может пропасть.
Кто может заочно по указанным выше симптомам определить неисправность, хотя бы с чего мне начинать? Решится ли проблемма заменой датчика ХХ?
Двигатель 2.0 дуратек 2005 год USA.
обороты двигателя, вибрация двигателя, клапан холостого хода
sonder
8 September 2008
57,5K
Glaz1945
30 November 2009
Затем старый обрезал в точке расширения и вставил его в купленный патрубок. Поджал купленным хомутом. И машина как новая. Старый снял который клеили, так он ужался в месте разрыва и воздух через него вообще не поступал.
Advokatvlad
1 December 2009
Кому надо этот патрубок на SPLIT есть у меня и верхний и нижний.
lover_363_
2 December 2009
у меня тоже беда с оборотами и вибрацией на холодную, так же на не прогретом движке при выжатом сцеплении на ходу обороты подскакивают до 2000 и не падают, на прогретом вроде норм, даже вибрация проходит, вторая проблема в кривых руках и отсутствии опыта и ямы
может кто нить сжалится надо мной и поможет разобраться ?
Glaz1945
2 December 2009
Пора открывать свой сервис по Фокусам, либо подрабатывать по выходным.
lover_363_
2 December 2009
sineglaz
так и я же не с пустыми руками(хоть и кривыми\не опытными)
belaz555
7 December 2009
lover_363_
Для начала посмотри- подушку двигателя- наверяка порвалась...
Glaz1945
26 December 2009
Сегодня пропали и холостые и не холостые. Машина не разгоняется. Снимал и чистил клапан холостого хода. После последней чисти он в идеальном состоянии. Затем снял клапан PCV, промыл. Все равно машина троит и пукает. Затем снял патрубок, выходящий из PCV и на работающем двигателе закрыл пальцем, машина на холостых работает идеально. Я взял снял клапан PCV, и напрямую прикрепил к патрубку идущему в впускной коллектор, и все хорошо, холостые хорошие. Клапан при заведёной машине включен, т.е. перекрывает впуск воздуха. Пока на движение не пробовал. Думаю, что может проблема в пластмассом патрубке, завтра проверю. А может застреёт клапан. Кто подскажет код клапана PCV???
Maslik
27 December 2009
sineglaz, про какой клапан говоришь? Чёт я не соображу, сделай фото где стоит или как выглядит, вроде я такой клапан уже заказывал.
Glaz1945
27 December 2009
клапан работает, проблема не в нем. А в фокусе имеется 2 датчика: температуры головки блока и охлаждающейся житкоти или один из них.
Advokatvlad
27 December 2009
Maslik
Это клапан вентиляции картера походу. Что HIDBY менял.
Glaz1945
27 December 2009
Проблемы исчезли после замены катушки зажигания, были обнаружены 3 трещины. Спасибо Nino Nano за свою предоставленную катушку (для эксперимента) и время уделённое мне и моей машине. Иногда стали пропадать холостые обороты. Думаю что грешит клапан холостого хода. Може кто менял и у него остался старый возьму для примерки с возвратом.
serge_on1
27 May 2010
случается какакя беда: при длительном движении по трассе с крейсерской скоростью 110-120км/ч машина как бы задыхается, т.е. начинает дергаться и теряет скорость(буквально на пару секунд). а потом опять все ок. на насос не похоже.
может кто сталкивался с такой проблемой
фокус 1.6 бенз
stroporez
16 January 2011
Всем доброго дня.Машинка FF1 USA 2.0 zeteck 16v 2003г. Проблема такая- на хол. об. по машине проходит, точнее-пробегает ВОЛНООБРАЗНАЯ вибрация очень ощутимая. Обороты при этом нормальные, а двигун,такое впечатление, вот-вот захлебнётся. Началось это не так давно. До этого менял свечи провода бензонасос с сеткой. Боюсь диагностика ничего не покажет. Знал бы что. Сам бы сделал. Руки вроде на месте. Прошу помощи хорошим советом
Maslik
16 January 2011
stroporez, проверьте гидравлическую опору двигателя.
Energy_zer
16 January 2011
stroporez При переключении в нейтраль проблема остается?
Advokatvlad
16 January 2011
Maslik:
Ты не правильно понял, там походу после замены всё случилось, сразу приходит в голову КХХ, но судя по всему надо смотреть то что менял.
stroporez
А когда машина прогреется вибрация уменьшается?
stroporez
16 January 2011
Гидроопору поменял летом А вот есть ли вибрация в нейтрали не смотрел. Завтра проверю отпишусь. На прогретой машине вибрация остаётся
lapotop
16 June 2011
Доброго времени суток!
Перечитал кучу тем и сообщений в них, но так и не нашел вразумительного ответа.
Ford focus 1 всеволожский 1.8 механика 2003 г.
На холостых оборотах идет вибрация. Если включить печку либо кондер - вибрация усиливается, если добавить совем немного газу (на половину деления) - вибрация пропадает.
Поменял свечи, почистил бензобак и сетки насоса, заменил топливный фильтр - машина стала резвее, прекратила дергаться, но вибрация осталась. Поменял верхнюю гидроопору - вибрация осталась.
Подскажите, если знаете: в чем может быть дело и, главное, с какой вероятностью (дорогое удовольствие перебирать все)
Заранее огромное спасибо!
Dyer2012
1 February 2012
Привет, Друзья подскажите у меня тоже обороты не сразу падают,газу даешь, после снижаются до 1200-1100 зависают и через некоторое время падают, но плавают. Что делать??? ( ФФ 1 2.0L Зитек 16V автомат USA 03 г.в.) Клапан ХХ поменял, дроссель чистил, свечи, провода, катушку- все поменял на новое, все равно, то норм работает, то опять. Ошибки ни какой нет, все ок. На сервис ездил ни кто не понимает в чем проблема(. Помогите)
Advokatvlad
1 February 2012
Клапан ХХ
Какой фирмы клапан поставили? Насколько сильно плавают?
Dyer2012
1 February 2012
Клапан ХХ
Какой фирмы клапан поставили? Насколько сильно плавают? [QUOTE]
Честно,не помню? но точно не TOPRAN ) отдал 98 евро. Плавют в пределах 100 об/мин, 650-800, но когда прекращают зависать обороты, все норм становится. Может где то воздух подсасывает??? и ка проверить?) спс.
Advokatvlad
1 February 2012
Проверьте трубку вентиляции картерных газов, там есть патрубки, которые со временем изнашиваются.
Dyer2012
1 February 2012
спасибо, проверю.
Talod
2 February 2012
были похожие траблы как и у вас, заменил патрубок маслоотделителя (или в народ называется шланг вентиляции картера) холостые обороты увеличились, вибрация пропала. посмотрите этот шланг на наличие дырок, либо возможно этот шланг будет сжат от давления. сначала я нашел дырку в этом шланге, решил перемотать изолентой - не помогло, стало еще хуже, помогает только замена. код по exist - 1 337 254/ ранее он шел под этим номером -1 007 797, позже сменил производитель на первый.
ruslan_na_forde
2 February 2012
Talod у него зетек 2-х литровый. Это немного не такой мотор как у тебя.
И шланги могут отличаться.
Talod
2 February 2012
ruslan_na_forde
ясно. не посмотрел сразу на модель движка. но шланги то могут быть виной.
тебе помогла замена патрубка маслоотделителя? у меня как то через сутки машина стала вести себя по другому и ща всё норм.
Dyer2012
2 February 2012
ruslan_na_forde
Шланги проверил, на наличие трещин, дырок и хомуты тоже, пару хомутов заменил, больше ничего все ок. Только выехал зарядка пропала, появилась ошибка dtc 9318, отдал в сервис сдал, генератор проверяют.))) Вот Задница какая то.
Во такой вопрос, а датчик положения дросселя может глючить??? И как понять когда глючит, ведь ошибку ни какую не выдает??
vitjen
2 February 2012
Так работу генератора можно и самому провериь!!!
Dyer2012
3 February 2012
Так этож я только из сервиса выехал, тестером проверили с генератора не поступала зарядка, но при этом на приборной панели ни чего не горело! Ошибка9318 - это генератор! Проблемы с ним.
Самое интересное то, что и обороты стабилизировались! Но посмотрим, что дальше будет.
Baalgammon
1 July 2012
Народ, прошу помочь советом! Два дня назад начало троить двигатель: довольно сильная вибрация на холостых, как будто даже какие-то посторонние шумы появились, разгон вялый, практически на любой скорости ощущается вибрация от двигателя, при торможении и остановке на светофоре обороты падают до 400...500, двигатель готов заглохнуть, однако несколько раз попукает и выходит на обороты около 800. Ездил к другу на СТО, выяснили, что не работает 4-й цилиндр (отсоединяли форсунку с этого цилиндра - никаких изменений, на остальных очевидная реакция двигателя в виде "барахления" и просаживания оборотов). Свечи поставили новые, хотя и старые исправно искрили, давление топливного насоса в норме, форсунки пырскают бензином все 4 визуально одинаково (отсоединяли топливную рампу вместе с форсунками), компрессия во всех цилиндрах одинаковая и хорошая. При замене свеч обратили внимание, что из первых трех цилиндрах на них был сероватый налет, из четвертого же она была полностью черная. Сейчас вот думаем чистить форсунки...Может подскажете, в чем может быть проблема? З.Ы. Проблема давала о себе знать и раньше: одно время при заводке машины на холодную в течение секунд пяти сильно трясло двигатель (и то далеко не всегда), плавали обороты, потом же все приходило в норму, а по истечении некоторого времени этот глюк и вовсе пропал. Вот, видать, проявился немного по-другому...
