Школа квартирного ремонта
13 years
Предлагаю новую тему, посвященную квартирному и дачному ремонту :-)
Ну и начну собссно :-)))
ремонт квартиры, сантехника
Raps74
5 September 2008
333,1K
4,6K
kpa
26 June 2017
)(имик:
Клапаны нужны нормально открытые.
Может нормально закрытые? Иначе логики не понимаю...
kpa
26 June 2017
Snek:
Но в любом случае, если трубы вмуровываются, то однозначно металлопластик с прессфитингами.
Мой знакомый профессиональный сантехник всегда утверждал, что наоборот, однозначно ПВХ. Насчёт фитингов и цанг не уточнял.
ЗЫ. Речь о ХВС/ГВС. Отопление - отдельный разговор.
Snek
26 June 2017
Сравнение труб:
Коэффициент температурного расширения (важно для замуровывания труб раствором: чем меньше, тем лучше):
*у армированного ПП коэфициент ровно в 5 раз меньше, чем у обычного. Но все равно немного больше, чем у МП труб.
Срок эксплуатации:
Металлопластик
для холодной воды гарантированно прослужит 50 и более лет, горячей – до 50 лет;
Полипропилен
для холодной воды гарантированно прослужит 50 и более лет, горячей – до 25 лет;
в условиях одновременно высокого давления и температуры срок службы ощутимо сокращается.
Температурный режим:
Металлопластик
температура 95-110оС, давление от 25 атм. (1-25оС) до 10 атм. (95оС);
Полипропилен
температура 75-95оС, давление от 25 атм. (1-25оС) до 7 атм. (95оС);
Но полипропилен ощутимо дешевле, меньше боится промерзаний и более устойчивы к внешним механическим повреждениям.
В остальном они почти одинаковы.
Поэтому и писал, что выбор ПП или МП - это чаще религия сантехника, если прокидывать обычные для водопровода по квартире без вмуровывания.
Snek
27 June 2017
kwazar:
Расскажите мне про столешницы из искусственного камня. Нужна такая, размером 1500*1000. Куда смотреть, что искать?
Какие могут быть альтернативы?
Вот мне тоже интересен данный вопрос, только столешница длиной 4000. Читал в инете теорию, но хотелось бы узнать куда в челябинске лучше обратиться и какие производители...
dizz74
30 November 2017
Возникла тут проблемка с водоснабжением.
Может кто сталкивался:
Принимаю значит душ в ванной. Включил смеситель - вода в самый раз из крана.
Переключаю на лейку - а она начинает бежать ледяная.
Приходится рычаг очень сильно в сторону горячей воды поворачивать. процентов на 50 горячей. Она начинает бежать теплая, потом горячая. Возвращаю в среднее положение и вроде становится норм, иногда с перебоями.
Стали появляться у меня сомнения, а не разные ли давления в Горячем и холодном стояке. Так и оказалось:
проверил: У лейки есть 3 режима и просто отключение. Так вот включаю душ, и перевожу в режим отключения. Получается смеситель открыт 50\50 и упирается в закрытую лейку.
- поток холодной воды начинает идти в горячую трубу, труба мгновенно становится холодной, то есть поток холодной довольно таки быстро переходит туда.
Искал нормативы на дельту давлений между горячим\холодным, но толком ниче не нашел.
И вот еще мысля: если купить термостатный смеситель - будет ли он работать, с учетом что давление в холодной намного больше.
Планирую подцепить манометр к крану и измерить где какое давление.
5 этаж из 10, панелька.
Snek
30 November 2017
dizz74
Школа квартирного ремонта (сообщение #16606800)
sapfear
1 December 2017
dizz74:
У меня уже 2 года трудится термосмеситель. Все работает (обычная панелька 8 из 9). Только фильтр нужен обязательно. И то, у меня стоит сеточка перед счетчиком и все равно сеточка самого смесителя забивается за год и падает напор в нем. Ну или после ремонтов спускать плохую воду через смесак раковины (обычный).
Snek
1 December 2017
Третий год стоит смеситель с термостатом. Работает как часы.
Родственник поставил в частном доме (с газовым котлом) на душ и на раковину такие смесители, тоже все ок.
Он и нужен как раз когда давление или температура скачет в сети.
kpa
1 December 2017
Snek
С газовой колонкой - да, незаменимая вещь!
Snek
1 December 2017
kpa:
Snek
как мне дядя сказал, его жизнь поделилась на два этапа: до установки смесителя с термостатом и после
А вообще я ему пару лет говорил (как сам узнал) ставить, что не пожалеет, он что-то сомневался, а потом еще и мне "высказал", почему я не уговорил его купить такой смеситель раньше.
Snek
23 April 2018
Забавная ситуация.
Есть у меня две светодиодные гирлянды на окнах, которые постоянно висят.
В самих гирляндах есть только переключатель режимов, которым мы не пользуется. Что бы удобно включать-выключать решил обе подключить через разветвитель с маленьким выключателем, вот такой:
А как-то ночью в полной темноте заметил, что все гирдянды в выключенном состоянии чууууточку светятся, еле заметно, но все же...
Светятся, значит есть цепь - не порядок, подумал я, и почти сразу решил, что причина в выключателе со встроенной подсветкой.
Разобрал, там к выключателю 3 провода, схему нашел в инете по маркировке, схема простая
Отрезал вообще провод, который замыкает цепь через светодиод подсветки, пофиг на подсветку кнопки.
Но, ситуация осталась прежней, в полной темноте при выключенном выключателе, можно разглядеть легкое свечение гирлядны.
т.к. выключатель не греется, не пахнет, легкое свечение ровное, значит вариант с плохим контактом в выключателе исключаю. Следовательно, подразумеваю, что вопрос в индукционном токе...
Есть у кого идеи, как исключить данное свечение?
ЗЫ других компактных разветвителей с выключателем не видел в продаже, данный покупал в леруа.
garyk17
23 April 2018
Snek
Я не настоящий электрик, но... Возможно, у тебя выключатель ноль размыкает, а не фазу. Переворачивать в розетке тройник не пробовал?
ЗЫ: Хотя, скорее всего это не поможет. Питание в данном случае идет от розеточной сети, а в ней всегда что-то включено, хотя бы в режиме энергосбережения. И на нуле какое-то напряжение имеется.
Snek
23 April 2018
garyk17
Точно!
Причем я же знал, что так может быть, но так-то в данной конкретной ситуации ступил.
Спасибо огромное, вроде помогло!
p.s. а я с полчаса потратил на рассверливание хитрых болтов, что бы провод на подсветку кнопки перерезать
Ладно хоть проделанная работа пригодится что бы провода на выключателе перепаять, для удобства расположения кнопки от розетки))
garyk17
23 April 2018mobile
Snek, подсветку все равно бы пришлось обрезать.
Snek
23 April 2018
garyk17
да, наверняка
Snek
24 June 2018
кто у нас силен в микроэлектронике?
Нужно собрать очень простую схемку с кнопкой без фиксации на замыкание.
Задача усложняет тем, что толщина элементов не должна быть более 5-7 мм (10 мм- это уже много), но при этом рабочий ток может быть 2-2,3 Ампера, схема должна работать на 5В.
Проще всего конечно же найти кнопку без фиксации на 2-2,3 А, но я таких что-то не могу найти толщиной не более 5-7 мм.
Поэтому рассматриваю второй вариант с реле, в котором управляющая кнопка будет на любой подходящей для реле ток и небольшой толщины.
Кнопки на 1А нашел толщиной 4-6мм. Но тут реле не могу найти подходящее
Может есть другой вариант решения задачи? )выносить элементы за пределы схемы - не вариант.)
Или может кто-нибудь подскажет конкретные подходящие элементы?
)(имик
26 June 2018
Snek
сенсорная клавиатура..?
http://procontact74.ru/
https://www.chipdip.ru/
Snek
26 June 2018
)(имик
а выдержит 2А 5V ?
скинь пример, может я о другом подумал
)(имик
28 June 2018
Snek
навскидку
Чип и дип
дальше дело техники,
либо импульсное реле, либо контроллер, либо ардуино
Snek
29 June 2018
)(имик:
так в этом то и загвоздка))
в указанные размеры что бы уложиться этих деталей не могу найти в тонком форм факторе
)(имик
2 July 2018
Snek
эээ а зачем реле миниатюрное?
его ж можно вынести куда угодно. Главное ведь кнопку замаскировать или я чего-то не догоняю?
Snek
2 July 2018
)(имик
Snek:
в этом и сложность была.))) в противном случае все было бы просто))
Нашел под заказ у китайцев тонкое реле.
Так что вопрос сегодня решился.
Roman74
19 July 2018
Наткнулся на совершенно шикарный магазин метизов и инструментов. На Блюхера 17.
Настоятельно рекомендую, особенно тем, кто поехал по уфимке в сады и что-то забыл купить для хозяйства.
Magvay74
25 July 2018
Roman74:
нашел.. а те кто поехал по уфимке дальше.. может заехать в Миасс и Златоуст
