Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Т.к. уважаемый FORDIAGNOSTIC_1 пока не дописал инструкцию, выложу, с Вашего позволения, свою.
на авторство не претендую, т.к. все там - выжимка инфы с первопроходцев плюс мои наработки.
может кому-нибудь она поможет.
инструкция:
Здесь инструкция одним файлом в Word`е
Как мы собирали одну рабочую пружину из двух поломаных рассказ от bravo-ej
замена руля, руль ФФ2, руль с КК, кожанный руль, руль рулевое колесо, Мондео4
Korleone
24 September 2010
644,3K
2K
AleksMos
2 July 2014
s0rry
С тремя точками крепления , т.е. Дорестайл
s0rry
2 July 2014
Я правильно понимаю, что крепления это три железные скобы (2 сверху и одна снизу)?
AleksMos
2 July 2014
s0rry
Да все верно, подушку сложновато найти .
s0rry
2 July 2014
И соответственно примерно такую мне и нужно искать?
цены конечно кусаются, на фф3 дешевле стоят
Korleone
2 July 2014
s0rry
нет, это рестайловавя подушка (две защелки по бокам)
s0rry
3 July 2014
коллеги, подскажите, а как при покупки проверить подушку "на адекватность", то есть что это не восстановленная и рабочая и т.д?
Noxin
4 July 2014
s0rry
Я думаю без спец оборудование не проверить работает или нет (там вроде пиропатрон стоит и его проверять надо). само собой при подключении к авто индикатор показывает состояние (сработало и либо исправность). визуально осматривать тчательно на наличие сколом, кривизны и т.п, а лучше купить тут на барахолке (сам покупал клубовцы не обманывают)
andrey62
5 July 2014
А адаптер здесь у кого можно приобрести?
А лучше руль от мондео всборе!
Noxin
5 July 2014
andrey62
Адаптер Митяй74, я у него брал, руль на форуме смотри, в сборе наврятли продадут) сами радуемся
Wizard-757
7 July 2014
Левый джойстик от 3-го фокуса, кто нибудь уже переделывал под круиз?
s0rry
7 July 2014
я вот руль в сборе нашел, машина как я понял после ДТП, хозяин распродавал по запчастям что можно было, или на продажу ставил в стоке...
В целом найти можно но ценник будет явно больше
s0rry
11 July 2014
Подскажите плиз, это и есть подушка в дорест?
P1S
11 July 2014
s0rry
Да, это дорестайл
Три крепежных крюка цепляются за скобы на руле.
andrey62
13 July 2014
Парни. А после установки модуля функции управления джойстика на мафон и рычажка бк остаются?
-Skrat-
13 July 2014
andrey62
имеется виду подключения руля через переходник Митяя? да остаются.
Wizard-757
18 July 2014
Правый управляем музыкой.
Левый круиз:
право - ON
влево - Res
вниз - Set +
вверх - -
ОК - Off
Очень удобно. Часто используемые кнопки Res и Set+ под большим пальцем. Привык сразу. На родном круизе приходилось подсматривать за надписями. За 4 года так и не привык к родным.
Подсветку делать не стал.
Проводку сплёл сам, родная не понадобилась.
butcher11
7 September 2014
Подскажите как снять заглушку на правом двухконтактном разьеме часовой пружины FF2? Пробовал снизу отверточкой надавить, там вроде как фиксатор, не пошел, боюсь сломать!
s0rry
8 September 2014
Парни, кто в Мск может помочь с установкой руля от Мондео на фф2 межрест (руль снят с фф2, есть отдельно дешифратор, подушка так же в наличии) и прошивкой КК? естественно не безвозмездно.
10 September 2014
Подскажите, чем отличается у мондео руль (рестайл от до рестайл)?
Serg-go
10 September 2014
-777-
Количеством креплений подушки. У рестайла 2 крепления.
10 September 2014
мне стрельнувший предлагают за 1 т.р. дорестайл, вот я и думаю брать или нет? подсветка у всех красная?
andrey62
10 September 2014
-777-
Красная у всех!
За 1т.р. с круизом?
10 September 2014
Не,круиза нет! Просто мой стерся в ноль, вот я и думаю, что лучше поставить.
andrey62
11 September 2014
Парни выручайте ! Вчера поставил себе на кугу руль от м4 с КК , модуль заказывал у Митяя (за что ему большое спасибо), все работает кроме КК, кнопки магнитолы, БК работают , но КК ни в какую. Делал тест кнопок, ON и OFF тест проходят, а вот + и - , REC и СAN не проходят, зато походит тест кнопка правого джойстика «вправо», хотя я ее не подключал. Уже 100 раз подключение проверил по схеме, все правильно!
Помогите подключить, а то уже нерв не хватает!
P.s на родном руле КК работал!
-Skrat-
11 September 2014mobile
andrey62
Ну тут может быть и. Подключение не правильное а может и переходник не той версии. У Дмитрия. Есть версии как для руля с наличием кнопок кк так и без них.
-Skrat-
Попробуй тест кнопок джойстика вправо и левой на обоих джойстика.
andrey62
11 September 2014
-Skrat-
Переходник для руля с КК
-Skrat-
Тест проходит только одна вправо на правом.
-Skrat-
А левый попробуйте одновременно с правым.?
andrey62
11 September 2014
Когда на левый джойстик жму он магнитоллой начинает управлять
FF2 оборудование и з.ч.
Подогрев руля
Клаксон, звуковой сигнал
