был недавно в РЦ, позвонили сказали что пришла подушечка...оказалось - не она...точнее она, но к моему авто не подходит, т.к. авто сделано в конце'05, т.е. слегка подрестайленное.
непонятно только почему официалы, зная мой ВИН, умудрились заказать "старую", дорестайленную подушку...зато теперь знаю еще одно проявление того самого рстайлинга (в дополнение к порогам и, как следствие, передним брызговикам)...вновь назначили на конец апреля, типа должна прийти правильная подушка... Подождем-с
Vadim_Sagitovизвините, боюсь не смогу написать подробнее чем написал. Я прилив полностью не снимал, просто отодвинул чуть-чуть (там пара защелок сверху, их видно, если светить фонариком, и снизу что-то такое). А совет могу дать - начните с винтов. Страшно станет - соберите все обратно, не углубляясь в дебри. Глаза боятся - руки делают
Vadim_Sagitovеще внизу под декор.накладкой 2, и один сбоку, под большим пластиковым приливом вокруг решетки КПП...
тут не смотрел?
Vadim_Sagitovвсе-таки проще при снятом бардачке (всего делов-то на 7 винтов), его даже можно до конца из ниши не вытаскивать. Я когда искал AUX разъем тоже эту тягу свернул. И тут же одел обратно на место.
terУвы, отличается. Бардак снимается гораздо сложнее (надо отдирать несколько накладок обшивки, самая сложная накладка - та которая вокруг "прилива" КПП. Внутренности за бардачком также устроены по-другому. Разъем пока сам никто не нашел, но ищем
А за ссылку на "младший" ФАК - респект!
Трудяга
Нижние винты под декор.прямоугольной накладкой (она чуть ниже бардачка, сидит на защелках).
Там еще есть один боковой винт, слева держит бардачок. Он находится за обшивкой "прилива" вокруг ручки КПП. Этот прилив тоже на защелках, и не пускает бардачок наружу при всех вывернутых винтах. Собственно весь гемор (у меня во всяком случае) и состоит в том чтобы аккуратно отодрать этот прилив.
Гарантия не распространяется на механические повреждения!
Извините, но по сути любое повреждение любой детали автомобиля - механическое. Так можно "обламывать" каждого кто обращается по гарантии.
Если водитель прорезал эту дыру ножом - случай конечно гарантийным не признают.
Здесь же дыра возникла как бы изнутри, т.е. речь об очевидном дефекте изготовления, проявившемся в процессе эксплуатации. ИМХО любая экспертиза признала бы этот факт. ФМК его тоже признаёт. И причем тут Ваш знакомый - обломщик?
но на Мах-се силенок не хватает или палец коротковат, вот и приходиться по центру дубасить иначе не гудит , теперь буду осторожней  |
Это правда. Сегодня попробовал давить так, как указывают стрелки в мануале - трудновато, однако
В критических ситуациях, когда и нужна дуделка, никто не будет так выцеливать
Хотя, конечно, дело привычки...
Shumный Бродягада уж, обольщаться не приходится...однако, если вся эта "беда" меняется только в сборе с подушкой, то ИМХО деталь должна быть ходовая
Был сегодня у дилера, докладываю:
случай признан гарантийным!
Спасибо Shumному, протоптал-таки дорожку в ФМК с "этою бедой"
Так что, господа хорошие, у кого гарантия еще действует - вэлкам!
ЗЫ правда ждать минимум недели две прихода всей этой ботвы...
Shumный Бродяга
Приветствую, удалось ли поменять эту треснувшую деталь по гарантии?
Да, тоже что-то похожее (может только зазор чуть меньше, но это субъективно. со штангелем не мерял
Samyrai
www.exist.ru (не сочтите за рекламу, сам там заказывал сие гнездо, везли недели 2)
neckдолжна быть 125. Может Вам специально занизили, чтобы налог и осаго меньше были?
DarА то!
Я раньше техосмотр на своей старушке-Вектре проходил, вытряхнув из машины ВСЕ подчистую (даже без запаски
), и с практически пустым баком. Это позволяло удельному тормозному усилию на задней оси (где оно обычно ниже) вписываться в норматив - машина становилась примерно на 200кг легче, чем со всем барахлом
Человекдобавьте к 1440кг массу доп. оборудования (которое не входит в штатное для 2-х литровой комплектации, которая весит эти 1440кг), допуски на изготовление деталей конструкции, зимнюю резину (с шипами-то она потяжелее будет
), залитый бензин, разные огнетушители-аптечки и т.п. По мелочи и накапает эти 200кг
Turkmen Разем не у воздуховода, а за обшивкой консоли, ну или как там... |
Все правильно. Воздуховод и примыкает в том месте, где заканчивается обшивка (изогнутая, сложной формы, она еще обтекает "прилив" с ручкой КПП). Ее довольно геморно снимать, кстати...
ALEX_C_MAX
Увидел выше, сорри...
Вот думаю спросить про новую прошивку для омывателя фар а то надоело уже втыкать вытыкать реле . |
Ну как, спросили про прошивку, а заодно про затухание дисплея?
Turkmen
цитата: | Седня попробую его обнаружить |
ну как успехи в поисках?. Надеюсь все запротолировал на фотик?  |
Холодно пока, однако
решено подождать потепления. Фотки обязательно сделаю. Речь скорее всего идет о месте где примыкает пассажирский "нижний" воздуховод. Я, когда бардак первый раз разбирал, там тоже "был", но лишь с целью воткнуть этот воздуховод обратно в систему, т.к. при разборе он вывалился. А разъема там, увы, не наблюдал.
