ставьте шланги неоригинальные АТЕ (концерн континенталь)
они ничего даже на всех немецких тачках в оригинал идут
и ходят лет 15 спокойно
хотя я не знаю что ставят на форд - скорее всего удешевленное Г а может и на самом деле АТЕ
очень достойные колодки AC Delco (дочерняя контора дженерал моторз по запчастям) производства Испания
я ставил на фольксваген и мерседес
ощущения положительные по сравнению с китайским TRW
любой неоригинальный марки MANN CHAMPION KNECHT UFI подойдет по качеству
смотрите на марку!
на гарантию он не влияет никак
без зависимости с резиной я пробовал на разных поверхностях и на льду и в дождь
iops33
18 April 2009
скрип и трещит при повороте руля
особенно справа при парковке ближе к крайнему выкручиванию руля вправо
влево не так сильно но немного есть
при езде по прямой и поворачивании на скорости не проявляется
резина и диски штатные
жидкость ГУР и ее уровень в порядке
пробег 2600 всего
что это может значить?
не зря же форды 10 летние в хорошем состоянии по 1000 евро стоят в германии
смотри www.mobile.de
а этот экземпляр лучше на запчасти продать
возможно
в инструкции написано можно заливать масло с допуском 913в
любое такое подойдет если не поддельное
по опыту других марок все знают что есть масла в оригинальной упаковке на ваген мерседес и пр/
тем не менее официалы при то на эти марки льют кастрол мобил и тд
форд я думаю не особо замечателен кроме маркетинга
оригинальное масло просто у форда дешевле чем на другие марки в оригинальной упаковке
бизнес в чистом виде
какой офиц сервис в МСК льет Mobil 0w30?
с допуском от Форда
хочу поменять масло
причем залить именно это а не то что идет в оригинальной упаковке
спасибо
сенгобен или пликинктон
одинаковы по качеству (если не подделка)
и оба идут на сбурку мерседесов бмв и пр в том числе и форда
от оригинала ничем не отличаются
просто оригинал поставляется в сервисы
(с наценкой - закон бизнеса)
есть еще закон бизнеса - при любой сборке имей
как миниум 2х поставщиков (вот поэтому на мерседесе можно увидеть
разные стекла на одной и той же модели)
на фильтрах не экономьте
(ман фильтр или кнехт-мале не дешевле оригинала)
берите оригинал уж лучше
форд очень критичен к их качеству
как выход - менять болты раз в 20000 на ТО
думаю что это не дороже 1000 рублей
или (может поможет не знаю)
брать гарантию на запчасти в сервисе (на эти болты - нормальные сервисы дают гаратию в 1 год
на оригинальные запчасти)
и ежегодно возобновлять заменой болтов
у меня ФИЕСТА
вес тонна и колеса 14
просто у япов качество стабильнее и шанс нарваться на брак меньше
хотя хз где делают эти датчики по маркой нгк
на сайте NGK есть универсальные датчики
лямбды
так они так и пишут типа - для всех типов авто
(для тех кто сомневается в боше)
вот и покупай после это продукцию форда
экономят на качестве металла и выбирают дешевых поставщиков деталей
на мерседесах возрастом 25 лет похожие рычаги хоть местами и ржавые но
имею ресурс еще лет на 25
iops33
26 February 2009
прогрев
если при на ненажатой педали сцепления
шум и обороты 1100 то шумит коробка или сцепление
при нажатой обороты 1300 и ничего кроме двигателя не слышно
демонстрировать на сервисе будет непросто потому что все прогрето
надо оставлять часов на 5-6 или на ночь на улице до полного охлаждения
и показывать
есть вероятность что по закону подлости все будет в порядке
просто может сказать что типа общая механическая неисправность
какая? я пытаюсь понять этим своим постом
на что конкретно жаловаться чтобы моя жалоба выглядела типично и предсказуема
и не было повода мне отказать в осмотре авто
то бишь сослаться на ту поломку с которой они сталкивались и устраняли
как говорится будь как все-))) тогда мне пойдут на встречу
например
-гидропривод сцепления
-выжимной
-ди фиг его знает что еще?
к какому официалу обратиться лучше?
позвоню завтра опять в сервис к дилеру другому (звонил в мейджор)
а что сказать такое убедительное чтобы посмотрел как следует?
тем более что пробег всего 1100
тем более в -15 такой проблемы не было
фиеста 2007г
1600 двиг на ручке
сегдоня в -2 утром отжал сцепление и завелся
постепенно убрал ногу со сцепления и заглох
завел опять прогревочные обороты 1300
убираю ногу со сцепления начинает шуметь и обороты 1100
опять жму оброты 1300 и шум уходит
когда прогрелся как следует и поехал то все вроде пришло в порядок
позвонил в сервис дилеру и спросил а вдруг у меня бракованный выжимной подшипник
ответили что масло холодное и движок его вращает в коробке поэтому он и заглох потому что ему трудно
стоит ли менять масло на аналоги например мотюль арал шелл и пр?
я посмотрел по подбору они все идет 75-90 у вех изготовителей
например
мотюль масло в коробку > motul.ru
кто заморачивался и менял напишите
ну вот мою тему переместили в расход
а как хорошо все начиналось
сейчас пробег 1100
залил полный бак и поделил на расход
получилось 9.7
это с учетом муторных прогревов и небольших пробок
и коротких поездок на 5-15 км
по трассе из них со скоростью 90-100 на оборотах от 2500 до 3000 ---- 20 процентов
остальное зимняя эксплуатация
когда кручу движок до 3300 никогда не давлю газ в пол
всегда чуть придавливаю он и раскручивается
может поэтому
к светофору когда все стоят подкатываю на нейтрали (естественно скорость когда мизерная)
шины гудиер ультрагрип 500 шипованные
может еще упадет фиг его знает
