Свистелки и перделки это хорошо, но пробег уже недетский.
Как за 300 надумаешь - пиши. Больше физически нет.
Кризис, панимаишь...
andreypet
эти гуру наверно привыкли чистить теплообменник, выковыривать оттуда плесень...
Santucioцитата: |
07-08г.в. и пробегом до 60т.км., Москва или ближайшее замкадье |
задача классическая, выбирай любые два условия.
Сколько раз говорить, чудес не бывает, Коннекты это коммерческий транспорт, который берут не для того, чтобы он простаивал.
Мне повезло, у меня он в личном пользовании и я не коммерс, с сентября 2008 года я уже накатал 80ткм, при этом последний год можно сказать и не ездил особо. У аналогичных коней, которые доставкой занимаются, пробег за тот же период около 160-180ткм.
Встретить такого с пробегом 60 - это значит нарваться на гарантированно скрученный вариант.
В салоне точно сдвинуты. Обнаружил, когда менял предохранитель прикуривателя.
Bra1H:
Хочу поинтересоваться у всех ли вентиляция дует так вяло как у меня, даже в положении 4 шума много а дует слабо, в режиме внутреннего перегона воздуха намного лучше хотя тоже не фонтан, на логане ( второе авто) в разы лучше дует, каг быть? |
поменять салонный фильтр.
Фары это старый прикол. Кто-то писал, что влетел в яму хорошую на скорости, после этого оторвались детальки корректора в фаре и отражатели упали и стали болтаться. При этом все одноразовое, неразборное... чтоб отремонтировать, пришлось вырезать окошки в корпусах фар.
andreypet
Там могут быть разные на разных моделях. У меня шариковые стояли, размеры я писал как-то давно когда разбирал генератор.
Я бы на твоем месте купил китайский или другой аналог с возможностью возврата и уже потом лез в генератор, а то мало ли чего, кольца могут и не восстановить, и тогда придется менять весь агрегат.
Хотя, если есть много свободного времени или вторая машина...
rost80
8 January 2011
Кстати, у китайцев нашел пачку аналогов, на экзисте один из них за 7 тыр с копейками видел.
http://search.waiglobal.com/partsearch/par...U&Submit=Go
andreypet
у меня visteon 2t1u-cf , номер фордовский не знаю,надо в микрокате смотреть. Приблизительный разброс цен можно посмотреть в экзисте по аналогичному Hella CA1857IR или Lucas LRA02852 - там он выдает их кучу разных, но насчет совместимости не знаю.
andreypet
скоро будут. Генератор одноразовый, "неразборный", с управлением РР от бортовых мозгов. Слабое место - кольца ротора. При твоем пробеге лучше в свободное время его снять и разобрать и отнести умным мужикам, может смогут кольца восстановить каким-нить электрохимическим напылением меди или еще как.
Ну и подшипники заменить.
Иначе готовь 800 евреев на новый.
Avtofaer
Электроника - наука о контактах!
И честно говоря, мне конь в этом плане по сравнению с тазопромом вообще проблем не доставляет.
Любознательный:
Ваши выводы никак не вписываются в законы конкуренции. |
У вас устаревшее мировоззрение.
Просвещайтесь.
Mavjach
он ее "будет" выпускать уже лет пять как. А воз и ныне там. К тому же, дизель опять ...или.
борисыч23
какие болячки есть у тазика? Барабашки там и т.п.
Мысленно считаю до 10 и глушу. Если перед этим газовал, то подольше.
А в книге этого могут и не написать, производитель не заинтересован, чтобы его творение бегало сверх гарантийного срока
Я бы искал для начала в наиболее очевидных местах - в задних плафонах.
Выкручивать стопо-габаритные лампы по одной и смотреть на эффект. Заодно осмотреть ламповые патроны на предмет КЗ.
Зачем его фиксировать? Повернул, ремень скинул, отпустил.
Повернул, ремень накинул, отпустил.
Так это, может поддон снять и сеточку почистить?
