sergrus57
sergey zakharov, 67 years, Волгоград (RU)
FF2 Эксплуатация13 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
sergrus57
31 January 2012
Терминатор
Добавлю свои пять копеек...Двигатель 115 коней, при -18 на холостом ходу не только в одной рубашечке, но и без таковой комфортно в течении нескольких часов. Климат, температура 22 градуса, авторежим...
Тормоза. Замена барабанов на диски Оборудование и запчасти Focus 2
sergrus57
7 January 2012
biverboy
У каждого свои причины что-то сделать
В этом я с Вами абсолютно согласен...Я просто пытался показать гораздо более весомое влияние абс на величину тормозного пути, чем наличие или отсутствие ЗДТ.
sergrus57
7 January 2012
biverboy
Да и внешний вид стал намного лучше, а точнее как "небо и земля"
Как я понимаю, это и есть главная причина
А 38,9м-далеко не худший результат для любого авто.
sergrus57
7 January 2012
Блин почему я раньше не поставил их???
Хотелось бы познакомиться с результатами тормозных испытаний. Прочитал почти все сообщения , в основном оценка эмоциональная, типа "небо и земля" и тд.Мотив понятен:затрачены и финансы и время, необходимо обоснование всего этого. В "За рулем" декабрь 2005 года на 99 странице приведены цифры тормозных испытаний Фокуса как с абс, так и без неё. Так вот: 2 чел.+20кг -38,9метров,а без абс-46,7.Далее: полная нагрузка с абс-40,2, без абс-57,4 метра! Отсюда вопрос: насколько нужно превзойти цифру 38,9м( ЗБТ+АБС) остановочного пути, чтобы получить эффект "небо и земля" ?
sergrus57
17 May 2010
Gruzovozof
Абсолютно согласен.Машинка 2008 года, испанец 1,6 115лс .Ничего не гремит, не сверчит, не отваливается.Дорогу держит,как утюг,колейность не ощущается абсолютно.
sergrus57
2 March 2010
FordBest
Спасибо,все сходится...
sergrus57
2 March 2010
Присоединюсь к просьбам: vin WF0PXXWPDP8C07057 , спасибо!
sergrus57
2 March 2010
Не все так однозначно...С подобным дефектом столкнулся и я .Картина ,-один в один.Так как прошло больше года и гарантия на ЛКМ закончилась,тупо снял заднюю накладку,зачистил и подкрасил места дефектов .Причиной дефекта послужил криво наклеенный двусторонний скотч ,служащий прокладкой между накладкой и дверью багажника.При установке накладки,вырезал новую нормальную прокладку из двустороннего скотча и забыл об этом косяке...С другой стороны :-попал в ДТП около года назад Маршрутка-газель повредила передние крыло и дверь.Машина давно отремонтирована,а мятое крыло и порванная дверь до сих пор висят в гараже(на всякий случай для страховой)Так вот,-на них ни малейшего налета ржавчины! Выходит не все так безнадежно.А тойоты ,последних годов выпуска, не раз удивляли ржавчиной при малейших дефектах ЛКМ.
