Я, наверное, непонятно написал.
Раньше заказываешь 24.0111-0158.1, 1 шт. - приходит одна коробка с 2 дисками внутри.
А сейчас заказываешь 24.0111-0158.1, 1 шт - приходит одна коробка, в которой было два диска, но она открытая, и лежит один диск.
Запланирована замена тормозных дисков вкруг. Хочу поведать о том, что все попытки заказать коробку с двумя задними дисками по коду приводят к тому, что коробка оказывается распотрошённой, и в ней лежит один диск. Или приходит диск без коробки.
Например, в 2019 покупал ATE 24.0111-0158.1, была коробка с двумя дисками внутри. Заказал в апреле 2024 - пришла вскрытая коробка с одним диском.
Магазин предупредил, что со всеми дисками, которые по каталогам идут в коробках по 2, будет так.
Барыги.
markus912
9 September 2023
Коллеги, доброго всем дня.
Кто может верно отправить меня за информацией?
Ищу длину тормозных шлангов на ФФ2 рест 1,6/100 хэтч. Тормоза 300/280.
АТЕ пишет длина переднего тормозного шланга 395мм, Бош - 438мм... Кому верить, ХЗ.
Хочу заказать армированные тормозные шланги. А "им бы схемку, аль чертёж".(с)
Что скажете, коллеги?
Зазор 1,1 мм.
Подробности - после вашего мнения.
Извиняюсь, в гараже темновато было, и фотка, к сожалению, не кристальной резкости получилась.
Минутка некропостинга.
В 2010 г. поднимался вопрос о пластмасске - направляющей заднего ремня.
Вот тут:
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #7443889)И тут:
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #7446759) Её FINIS, разумеется, не нашёлся.
Я сломал свои такие в 2014, и 8 лет (!
) проездил так.
В итоге нашлась девушка в Екатеринбурге, которая сделала 3D-модель этой чёртовой пластмасски и распечатала её на 3D-принтере.
Вот её профиль на Авито:
https://www.avito.ru/user/711a3ccc60d25f342f587b...8266914
Кому нужна эта направляющая - к Марии.
Если я нарушил какие-то правила темы, прошу не серчать, а указать, как это исправить.
markus912
18 September 2022mobile
Nata:
Если причина в датчике тогда конечно это не вина мастера |
Мастер мог сломать датчик.
Nata, поймите меня правильно.
Я не стремлюсь переложить всю вину на мастера. Я стремлюсь донести до вас, что причин может быть тыща. И какая конкретно в вашем случае - узнаем только после вскрытия. Установлен ли модуль ровно, не сломан ли датчик - никому отсюда не видно.
Поэтому надо собраться, и или найти знакомого, который за это возьмётся, или поехать на сервис, где это всё грамотно сделают.
Главное - результат.
А на форуме мы можем долго трещать и ванговать.
markus912
Malish, поинтересуйтесь, что такое именно *шлицевые* ножницы по металлу.
markus912
побыстрее разобраться |
Тогда резать люк. Рекомендую шлицевые ножницы по металлу.
markus912
Либо неправильно установлен, либо брак датчика тоже ни кто не отменял. |
Либо сломали при установке.
ИМХО по-любому вскрыть и посмотреть придётся...
markus912
17 September 2022
Nata, делаю ставку на то, что он поставил криво, не по стрелкам...
markus912
10 August 2022mobile
zo999
> Дыру на днях буду делать.
Не поленись и купи шлицевые ножницы по металлу. Отверстие получится чудесное.
zo999Я за насос в сборе.
Даже дешёвый, ИМХо, будет лучше, чем перебирание фильтров-турбинок, надевание трубок и прочая возня.
А чтобы вышедший из строя насос приводил к меньшему попадалову, я за дырень в полу.
markus912
18 May 2022mobile
masterimargarita, мой такой 53,5ткм прошёл и кончился.
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19549547)Плюс - внутри турбинка с вазовским разъёмом, легко заменить.
Я заглядываю время от времени, но результат всё тот же.
Все пересели на другие машины и покинули нас...
Коллеги, глупый вопрос. Поставил новый топливный модуль, теперь врёт уровень. Разумеется, показания Fuel AD1 Input я не снял.
Я хочу поставить старый насос, посмотреть, сколько он показывает Fuel AD1 Input, а потом вернуть новый и заняться подгибанием его поплавка.
Но беда в том, что старый насос я уже подразобрал, и снял нижнюю часть и турбинку. И теперь волнуюсь, не бахнет ли всё, если я поставлю подразобранный топливный модуль с "разъёмом наголо"...
Так вот, сам вопрос. Если предохранитель 111 вынут, электричество на турбинку гарантированно не приходит?
markus912
25 February 2022
Rics, у тебя кетайский Бош?
markus912
25 February 2022
Отчётности для.
Китайский Bosch 0 986 580 951.
2 года 8 месяцев, 53500 км — внезапная смерть на обочине. Приехал, припарковался, и больше машина не завелась. Звук работы изменился на некое гудение, если "погудеть" три-четыре раза - машина даже заводится, но обороты тут же падают и машина глохнет.
Заказал Airtex E10811M за 5500.
runerr1303, спасибо за отзыв.
Есть ещё кто живой?..
А как узнать, сколько пультов (пультов, не иммобилайзеров) прописано в ФМ4-2011?..
markus912
15 November 2020mobile
Доброе утро!
А в ваших расшифровках указывается, праворульная машина или леворульная?..
WF0PXXWPDP8R01845
RM66, я бы открутил один болт, насадил демпфер одним отверстием, и закрутил бы этот болт на несколько витков. Затем открутил второй болт (да, двигатель уйдёт чуть вниз, но не упадет), накинул бы на второй болт сверху второе ухо, и закрутил бы всё.
