sh.yur
Всё-таки, когда будет возможность посмотреть на генераторе точное название, или в автосервис позвонить по горячим следам узнать, буду очччень признателен! И наверно многие другие владельцы тоже...
alexnasa
В итоге вольтаж у меня вроде норм: 14,3 - 14,7 при полной нагрузке... Спецателье в нашем городе нет, в нескольких местах сказали, что его неоднократно вскрывали, он битый-перебитый и восстановлению не подлежит. Опыт покупки нового - подхидящего: можно поподробнее? И ещё вопрос, где купить родной в норм состоянии?
Repairman
Наверху было много тем, где спрашивали и писали про неоригиналы генераторов, которые якобы подходят... Что ж Вы им-то так не отвечали? Я б прислушался и не совершил такой ошибки
Всем привет. Вышел из строя родной генератор, ремонту не подлежал. Установили новый неоригинал Cargo 112959
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/31/26/19406FEE
Работать работает, однако лампочка аккумулятора горит типа нет заряда. Автоэлектрик говорит, что неродной, поэтому. Позже началось по-другому: то горит, а на большой скорости не горит. Кто сталкивался с такой проблемой?
SanNovikov
1 September 2018
Спасибо за ответ, а кодами не поделитесь оригинала и аналога?
Всем привет! На Ford Focus ZX4 2005 года МКПП двигатель 2.0
нужно поменять правый внутренний ШРУС, здесь многие пишут, что только Вал приводной правый в сборе ...
Пришлите пожалуйста, кто менял и знает, коды оригиналов и аналогов правого внутреннего ШРУСа и Правого вала
Привет всем! Я неделю назад описывал проблему, что после нагрева двигателя начинает трещать цепь, померяли мне давление масла механическим датчиком: холодный движок - 5-5,5 кгс/см2, нагретый с полной нагрузкой 1,2 - 1,3 кгс/см2, мастер сказал, что это нормально, кто-нить мерял у себя? видимо всё-таки гидронатяжитель цепи неисправен ... на этой неделе всё решится, напишу
Numme
а почему переходить на полусинтетику? мож имелось ввиду, пока масло густое, оно звенеть не даёт, а как разжижается звенит
denis23_05
Продавай? ... кто его купит-то с таким дефектом ... я уж вижу, что ни у кого не было, мож кто-то всё-таки отзовётся
Numme
Было масло Castrol Magnatec, щас залили Shell Helix, звон цепи остался ... дюратек 20 ясно дело
Привет всем! У меня проблема с движком: машина 10.2004 года выпуска, после нагрева двигателя начинает трещать цепь, смотрел мастер, сказал, что типа надо мерять давление масла механическим датчиком (при нагреве масло становится жиже, давление падает типа не хватает для гидронатяжения цепи), ещё напугал, что движок может быть сильно изношен и давление на грани. Пробивал машину по карфаксу, последние показания были 42 тыс. мили, щас на спидометре 55 тыс. миль, по идее пробег смешной для такого мотора (если движок не перекинули где-нить в Калининграде), у кого-нить цепь трещала? бывает, что целый день ездишь - не трещит, а на следующий день трещит (то трещит, то прекращает) посоветуйте, что делать!!!
Какая подходит: для FF1 или FF2?
В Америке, как мне сказали, защит таких ваще не ставят из соображений безопасности, типа мотор при аварии должен падать вниз,
но с другой стороны с нашими дорогами больше вероятности поймать булыжник или глубокую яму и расколоть картер
