=_ВаНёК_= 10 RUS
Ваня, 37 years, Петрозаводск РК Россия
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
=_ВаНёК_= 10 RUS
6 March 2013
Подскажите, а какие есть аккумуляторы, которые как и Фордовский серебряно-кальциевый?
=_ВаНёК_= 10 RUS
3 March 2013
"Смотря какую клемму приобретёте, обычно в магазинах запчастей клеммы идут с зажимом провода скобой с болтиками или что-то вроде того..."
Купил оригинал. Она по опрессовку.
=_ВаНёК_= 10 RUS
2 March 2013
Добрый вечер! Нужно помять плюсовую клемму аккумулятора. Том один провод туда должен запрессовывать. Вопрос как это сделать? Кто-нибудь сталкивался с этим?
=_ВаНёК_= 10 RUS
12 September 2012
Добрый день! Уважаемые знатоки авто электрики, подскажите: поставил в машину видео регистратор, хочу запитать его куда-нибудь так, что бы при заводе двигателя на него автоматически подавалось напряжение, а при выключении двигателя прекращалось. Куда можно подключиться? Потребляемый ток 1,5А.
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
=_ВаНёК_= 10 RUS
8 August 2012
Сегодня утром история продолжилась. Попробовал при попытке завода двигателя, когда не схватывал, нажать на педаль газа, как только нажал, двигатель завелся.
=_ВаНёК_= 10 RUS
7 August 2012
Y-Ал-
На сколько данная неисправность может быть критична, привести к остановке двигателя?
=_ВаНёК_= 10 RUS
7 August 2012
-Ал-:
клапан
А регулятор и обратный клапан находятся внутри насоса или отдельно?
=_ВаНёК_= 10 RUS
7 August 2012
В машинке появилась такая проблемке: несколько дней подряд утрам заводится со второго - третьего раза. В течении дня проблем нет. Вчера ездил на диагностику на горячий двигатель проблемы не выявились. Оставил до вечера, вечером (через 7 часов стоянки) завелась сразу. Оставил до утра. Сегодня утром, как обычно, с первого раза не завелась, мастер в этот момент посмотрел - искра была, напряжение на форсунках было. Датчик ОЖ в норме. Отсоединил топливопровод, что бы проверить давление, и оказалось что после первой попытки запуска давления не было. Включил зажигание, давление появилось (по манометру). Т.е получается, что с ночи насос при первом включении зажигания не накачивает топливо, хотя шум работы слышен. Подскажите может у кого была подобная проблемы, что такое может быть?
=_ВаНёК_= 10 RUS
7 August 2012
=_ВаНёК_= 10 RUS
6 August 2012
Давление меряли снимая шланг топливопровода. Все форсункисопливить ведь не мугут, наверное двигатель должен был схватывать.
=_ВаНёК_= 10 RUS
6 August 2012
romantic:
Да и еще давление мерили только на включение зажигания, или проверяли его еще и на время, сколько держится?
Давление меряли на заведеном двигателе в течении минуты.
=_ВаНёК_= 10 RUS
6 August 2012
romantic:
Нет не каждый раз (у меня тоже 1.8 бенз) только первый раз, когда включаешь второй раз насос молчит.
Замерял плотность электролита и напряжения - 100% заряжен, стартер крутит бодро. Про работу насоса: точно при повторном включении он молчит? У меня хоть 20 раз включай не заводя двигатель он все равно работает несколько секунд. Слышен шум по задними седеньями.
=_ВаНёК_= 10 RUS
6 August 2012
Посмотрите у себя кто может: при включении зажигания (не заводя двигатель) и выключении насос накачивает топливо каждый раз (10 и более)?
=_ВаНёК_= 10 RUS
6 August 2012
RamzesiK
romantic
Стартер гоняет двигатель в холостую. Давление меряли на диагностике - в норме. Свечи отпадают, так как они на вид нормальные, а все сразу отказать не могут (двигатель вообще не схватывает, не чихает). Подключали комп, пропусков зажигания нет. Катушка на каждой свече.
=_ВаНёК_= 10 RUS
6 August 2012
RamzesiK
1,8 бензин
=_ВаНёК_= 10 RUS
6 August 2012
Уже третий день подряд с утра двигатель заводится со второго-третьего раза. В первые разы вообще не схватывает, крутит в холостую. В течении дня заводится нормально (крутит секунды 2). Съездил на диагностику, проблем не нашли. Подскажите что такое может быть? Заправку менял, результат ноль. Свечи в норме.
=_ВаНёК_= 10 RUS
7 July 2012
TValeriy
Включается вентилятор на радиаторе.
Он включается принудительно при включении кондиционера в независимости от температуры двигателя.
Он включается только на определенных оборотах? (900-1100) на других оборотах гула не слышно.
=_ВаНёК_= 10 RUS
7 July 2012
При включенном кондиционере на оборотах 900 - 1100 об/мин появляется гул в двигателе, при выключении кондея гул пропадает. Подскажите, в чем может быть причина и стоит ли беспокоится по этому поводу?
FINIS коды запчастей и аксессуаров Оборудование и запчасти Focus 2
=_ВаНёК_= 10 RUS
29 March 2011
Подскажите код штекера замка 5 двери хэтчбэка.
=_ВаНёК_= 10 RUS
22 March 2011
Куплю фонарь заднего хода для ФФ2 рестайл хетчбэк.
Кто нибудь знает, где в Петрозаводске есть разборки ФФ?
