Andrbel
Минск (BY)
FF1 Доп. оборудование и запчасти1 year
Ford Focus 11 year
Ford Focus 11 year
Ford Focus 12 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти2 years
Выхлопная система. Оборудование и запчасти Focus 1
Andrbel
9 August 2023
Трубку EGR заварил, если кому надо из Минска подсказываю где - сварка на Машиностроителей.
Отчет о ньюансах читайте по ссылке снятие трубки EGR
Andrbel
9 August 2023
Лопнула трубка из нержавейки к датчику EGR которая идет, поз.13 на схеме (Split Port 2,0).
При снятии этой трубки возникла проблема- гайка со стороны датчика EGR немног открутилась после прогрева, а трубка не доставалась.
Было решено снять трубку вместе с датчиком EGR. Для этого надо открутить 2 болта крепления датчика EGR. После прогрева горелкой болт который со стороны капота открутился без особых проблем. А второй болт (со стороны салона) при откручивании лопнул, пришлось карячиться, наваривать и т.п.. Основная проблема из за которой лопнул этот болт-этот болт закручен насквозь, т.е. засрался с выходного отверстия. ВД-шкой туда не брызгали, ибо не видели что он насквозь вкручивается. Попала в резьбу всякая дрянь в итоге и выкручиваться не хотел. Так что для тех кто будет снимать эту трубку для замены или заварки, надеюсь информация будет полезной.
Andrbel
2 August 2023
short_circuit:
EGR?
вроде от коллектора трубка отходит, не уверен. Хотя похожа на поз 13 по этой детализации. Как лечить ее?
Andrbel
2 August 2023
Кто сталкивался на Split Port 2.0 Америка, что за трубка возле двигателя на фото обведена?
Сифонят выхлопные газы там где красным обвел и звук слегка попердывающий.
Вид сверху при открытом капоте (справа от двигателя).
Как это лечится? Ездил на ремонт выхлопной - сказали они такое не делают.
Andrbel
20 April 2023
Нашел видео как пластиковый фиксатор тяги передней двери разблокировать. Надо выбить пластиковый штифт.
Насколько я понял с этой стороны болтом подходящего диаметра. Фото не мое).
Вставить болт в отверстие. Постучать по болту и выбьется фиксатор пластиковый, а дальше тягу можно вращать вверх, вниз.
https://youtu.be/-EpENeRIVKw?t=35
Andrbel
13 April 2023
akakiy1985
Я тебе уже отвечал. Датчик положения распределительного вала, ДПРВ. (Р) (сообщение #19666907)
Andrbel
12 April 2023
Вести с полей. Наконец-то сам поменял датчик распредвала на Split Port 2.0.
Коротко как делал. Работал один, не фоткал.
1) Открутил 2 болта крепления рампы накидным ключом (головкой там не подлезть) не снимая пластиковый короб с шлейфом проводов на разъем форсунок (короб не снимался ни в какую у меня).
2) Попробовал снять рампу, рампа сдвинулась примерно на 1см и сниматься не хотела. Как оказалось, этого достаточно.
3) Снял разъем с датчика распредвала
4) Приподнял рампу и накидным ключом выкрутил болт крепления датчика распредвала.
5) Снял разъем с форсунки и повернул ее вправо (повернулась легко рукой) чтобы не мешала вынуть датчик распредвала.
6) Вынул датчик распредвала, поворачивая его и обходя препятствия таким образом)))
Заменил датчик распредвала на новый.
Сборку производил в обратной последовательности.
Сопротивление неисправного датчика 10,42кОм было + трещины по корпусу. Новый замерял - 329ом (если память меня не подводит)
Andrbel
2 April 2023
akakiy1985
Считай ошибки через OBDII. Если проблемы с датчиком то будет ошибка. У меня на Split Port ошибка P0340 и загорался Чек на приборной панели
Andrbel
11 March 2023
В сервис-мануале нашел такую картинку.
Если открутить эти два болта рампа снимется? Или надо еще ее отсоединять где-нибудь?
Эти болты находятся под коробом с проводкой. ,Сам короб от рампы отсоединить у меня не получилось.
Можно ли открутить эти болты не снимая короб с проводами?
Куда тянуть рампу после того как болты открутил?
Если вынять рампу с форсунками, то колечки на форсунках надо новые ставить.
Andrbel
11 March 2023
А-фокус уса:
Я вроде снимал рампу с форсунками, уже не помню. Прошивать не надо.
Только что вернулся из под капота, скорее всего надо снимать рампу, Есть где посмотреть как ее снимать?
Andrbel
11 March 2023
W
wzonders:
Здравствуйте, подскажите, поменял датчик ДПРВ на split port , чек пропал всё хорошо. Но говорят, что надо перепрошить его с помощью компа, правда надо или нет ?
А-фокус уса:
ffokus1
Прямо под клапаном-шлангом картерных газов
Я брал такой http://media.ffclub.ru/up309898-R_R_R_S_R__R_R_R_R_.jpg
Подскажите как к нему подлезть чтоб выкрутить ? Двигатель Split Port 2,0
Проколупался на морозе полчаса, боюсь обломать пластик.
Там доступа почти нет.
Пробовал со стороны форсунки, так только фиксатор разъема сломал, а головка не накидывается.
Ключом только если пробовать, но слишком малый ход будет градусов 15, это выкручивать полчаса будешь.
Да и есть подозрение что когда доставать начнешь то упрется он в форсунку.
PS. Код разъема форсунки от ГАЗ с двигателем Крайслер АХ-511 подходит для Фокуса. Продается как ремонтный комплект с обжатыми проводами. Есть также на aliexpress такие разъемы поиск по фразе "разъем EV6/EV14", там не обжатые варианты можно купить
Форсунки топливные. Оборудование и запчасти Focus 1
Andrbel
11 March 2023
Код разъема форсунки от ГАЗ с двигателем Крайслер АХ-511. Продается как ремонтный комплект с обжатыми проводами
Коды запчастей Беларусь
Andrbel
9 July 2012
Кто знает, ответьте, пожалуйста, трубки кондиционера для Split Port совпадают с европейскими? И если кто знает код на американца, европейский я нашел - 1 113 899.
Andrbel
9 July 2012
Vitalik_:
Работа 200 000руб
вы ничего не путаете???
А чего мне путать? Телефоны в открытом доступе-любой может набрать и сам узнает. В пятницу ездил к ним на диагностику-взяли 100 000 руб. Перетерлась трубка от радиатора. Можете свои проверить-перетирается она об бампер. Засадное место какое-то. Новая тоже может там перетереться, поможет ли изолента -неизвестно.
А теперь вопрос, кто знает, ответьте, пожалуйста, трубки кондиционера для Split Port совпадают с европейскими? И если кто знает код на американца, европейский я нашел - 1 113 899.
Andrbel
4 July 2012
Звонил на Бровки 30. Работа 200 000руб, 100 грамм фреона 10 000руб. Вот такие сейчас цены. Это без скидок.
Andrbel
26 October 2011
На Split Port-е выемка есть между ушами крепежными. На Зетеках ее нет. Там европейские становятся как родные.
Andrbel
26 October 2011
Кто-нибудь ставил Anchor 2938 на америкосов? Или спиливали Hutchinson от европейцев? Кто-нибудь вообще спиливал европейские опоры, как они ходят после таких операций?
Andrbel
6 June 2011
У меня были рывки на 60-80 км. Оказалось катушка в трещинах была. Свечи проверь. Двигатель SPi
Andrbel
24 May 2010
Advokatvlad:
А лучше ли - вот в чём вопрос.
Я собирался брать Чизу. Только не нашел ее в Минске в полной комплектации- замок+бронепластина. По ценнику она дороже Моттуры, но дешевле Мультлока;). Олег продвигает Моттуру;). Он даже мне ее попытался продать;). Он я его предупредил-замки уже куплены и надо работать с ними, а не разоряться на новые;).
Andrbel
24 May 2010
Advokatvlad:
Andrbel
где ты покупал замки?
Не, ну вот пристал. Раз ты узнал какие-то должен знать где. Ценнеги там не детские. Скорее всего-подороже моттуры будет
