Опоры двигателя
15 years ago
На PSI (post sale inspecton) Манхейма, в отчете была отмечена безпроблемность авто (как и в карфаксе), однако снизу, была сделана надпись инженера "motor mounts bad", что это, я понял при получении своего авто в Ждановичах - холодная машина снаружи была не сильно слышна, но внутри - что-то вроде идущего на взлет АН-2.
Если кто-нибудь решал данную проблему, с радостью и благодарностью приму информацию о следующем: "что, где оно находится, какой код имеет, где и почем покупается/меняется?"
Al.Mas
10 November 2008
Опоры двигателя
20,4K
dedmouse
18 October 2011
смотрел на нижнюю под коробкой, ничего интересного не заметил, завтра буду снимать гидроопору, рассматривать
Iga_Minsk
19 October 2011
dedmouse
Зачем ее снимать, достаточно пластиковую крышку снять, все видно будет. Нет упругого холма - под замену
dedmouse
19 October 2011
выпуклость есть, не сказать что особо, но упругая, сфоткаю, все же сниму, посмотрю снизу, потеков не было никогда крышечки не было никогда
Advokatvlad
19 October 2011
Iga_Minsk
вроде как не всегда, может холм и быть, а замена всё-равно нужна.
dedmouse
19 October 2011
а теперь послушайте мой рассказ, как я проверял гидропору: открутил расширительный бачок, , внешне никаких нареканий, вот еще видео , думал уже снять подушку, но потом решил провести опыт, за уголок поддона через толстую резину немного поддомкратил двигатель совсем немного, так было , а вот так стало после поддомкрачивания через резину , т. е можно сделать вывод, что пора моей опоре на свалочку
кто что скажет по этому поводу ???
Advokatvlad
19 October 2011
я читал, что даже если и есть холм на опоре, а вибрация присутствует, то надо всё-равно менять, естественно, что впорядке остальные элементы, свечи, провода и т.д.
Я бы смотрел на возраст, думаю больше 120 000 тыс. ещё ни у кого родная не ходила, у меня на 100 000 умерла.
dedmouse
19 October 2011
я согласен, со временем резина теряет свои качества, 11 лет все таки машине, скажите теперь кто какую ставил ??? желательно с номером
Advokatvlad
25 October 2011
ещё как теряет, я вот сегодня менял фильтр салонный и присмотрелся на резинку от панели (решётки)
так она кое где отошла (но не насквозь), а левую панель я давно заменил, потому что резинке сбоку был конец, я её попробовал поменять года 2 назад, думал отдельно продаётся, а нет, не продаётся, только вместе с панелью. А на разборке эти резинки все пофигаченые.
На existe цена за панельку в $ не изменилась - 50$ зато новая
Кстати, там всё дешевле и фильтра оригинал по 60 000 и масло по 74 000 за литр, так что Шате-М теперь не рулит совсем, на Exist можно купить тоже самое, что и на Шате-М со скидкой 20%, которой пока нет на Шате-М.
dedmouse
22 October 2011
хм... опора везде стОит под 100$, заказал за 75, где подвох ?
Maslik
22 October 2011
dedmouse, подвох в качестве...
dedmouse
22 October 2011
Hutchinson, на ней же не написано про качество, завтра привезут посмотрим
Maslik
22 October 2011
dedmouse, Хатчинсон нормальное качество, уже ставили.
dedmouse
22 October 2011
Maslik
завтра отпишусь про качество
dedmouse
23 October 2011
вот сменил , которая слева стояла на машине, внутри, как будто что то болтается
Maslik
23 October 2011
dedmouse, странная опора, я таких никогда не видел...
dedmouse
23 October 2011
Maslik
которая ?
Maslik
24 October 2011
dedmouse
которая ?
, левая, похоже это не от фокуса, воткнул кто-то подходящую на вид.
ruslan_k1
24 October 2011
и у меня вибрация постоянно ((( и такая недетская ((( причем при переключения drive -> back и назад вибрация меняется, инода при выжатом сцеплении практически нет ее.
на фокусировке летом смотрели ребята, и сказали какая подушка. я потом на сервис ездил, там уже на другую показали. теперь ... какую менять.
господа, может кто-нибудь помочь проверить какая именно подушка под замену? путем поддомкрачивания или иначе... буду безмерно благодарен.
dedmouse
24 October 2011
ruslan_k1
почитай, как я вычислил гидроопору, работы 10 минут, зато машину не узнать сейчас!!
dedmouse
24 October 2011
Maslik
по поводу опоры, мне кажется ее просто со временем вжало, вот и все, это 100% фокусовская, один в один с новой, только вот разницу видишь сам )))
ruslan_k1
25 October 2011
dedmouse
почитать я почитал и посмотрел. но как именно поддомкратить не понял
можешь расписать подробнее ? куда и что и где.
Andrbel
26 October 2011
Кто-нибудь ставил Anchor 2938 на америкосов? Или спиливали Hutchinson от европейцев? Кто-нибудь вообще спиливал европейские опоры, как они ходят после таких операций?
dedmouse
26 October 2011
Что ты имеешь ввиду под словом -спиливать-...у меня американец...поставил хатчинсон и всё гуд!!!
Andrbel
26 October 2011
На Split Port-е выемка есть между ушами крепежными. На Зетеках ее нет. Там европейские становятся как родные.
USSRrat
26 October 2011
Advokatvlad,
Advokatvlad
26 October 2011
USSRrat
xAndreyx
27 October 2011
Кто подскажет какого производителя подушку АКПП в виде "восьмёрки" можно ставить и у кого в Минске её можно купить, а то я нашёл только орегинал, но очень уж кучеряво. Мне знакомый пообещал помочь найти Китай, но не помог. Заранее спасибо за помощь.
xAndreyx
2 November 2011
Поменял подушку АКПП, и вот оно счастье, вибрация пропала. Правда я поставил самую дешовую подушку TEXAS (китай) 25$, не был уверен на 100%, что это в ней дело, но всё окозалось очень даже хорошо. Не знаю сколько она походит, но когда сляжет можно смело покупать оригинал.
alexnasa
31 July 2012
xAndreyx
Как на сегодня ситуация с китайской подушкой?
mr. Simpson
7 November 2012
ALEX-Hot-Wheels:
25 Ноября поставил купленную опору (Dello - номер 30101120025) с виду вроде бы все ок, посмотрим сколько выходит
14 декабря полет нормальный!
Сколько времени, интересно, проходила? Один русак написал что его Dello 5000 км выходила и продолжает
Гайки на диски
Багажник на крышу ФФ3
