Fizikl
Тула
Ford Focus 216 years
FF2 Эксплуатация16 years
Fizikl
3 January 2009
Ребят, подскажите пожалуйста, как правильно проверять уровень масла на 2 л. фокусе: щуп надо просто вытаскивать, или прокрутить, а потом вытащить. Если вытаскиваешь щуп без прокрутки, то один уровень масла, а если прокрутишь, то другой. Подскажите.
Парктроник Ford Focus 2
Fizikl
2 December 2008
ФФ2, парктроник штатный, без дисплея, только пищит, чем ближе к припятствию, тем чаще. Кстати, где располагается блок и динамик парктроника в седане? У кого-то были проблемы со штатным парктроником?
Омыватель фар Эксплуатация Focus 2
Fizikl
21 November 2008
Выдвигаю омыватель, снимаю форсунку, затем нажимаю 4 раза на кнопку омывателя. Без форсунки жидкость бьёт вверх приблизительно на 30-40 см. Продуваю форсунку, воздух проходит. Одеваю форсунку обратно. Пару раз она брызгает нормально, а потом опять не брызгает. Что за дурь?
Fizikl
18 November 2008
Двигатель завожу, 4 раза нажимаю на кнопку омывателя, из бампера появляются две форсунки, но брызгает одна.
Fizikl
16 November 2008
Здравствуйте. Образовалась такая проблема. Недавно заметил, что не брызгает форсунка левого омывателя фар. Подскажите , пожалуйста, как зафиксировать омыватель фар в открытом (рабочем) положении для диагностики? Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите. Если была такая тема дайте ссылочку. Спасибо!
