Добрый день, мне 4 недели меняют насос гидроусилителя, и похоже будут это делать еще 4 недели, потому что нет запчастей, и когда будут неизвестно. Так вот существуют ли какие то меры чтоб надовить на них, может в суд идти пора? 20 дней прошло по закону
45000 км вытекла жидкость, отдал машину в сервис в челябинске - ПЛАНЕТА АВТО, теперь жду ее 4тую неделю, нет запчастей. У меня такое впечатление что СЦ форд в челябинске это самое отстойное что я видел в своей жизни, даже в Вазовском сто все гораздо быстрее и расторопнее.
А какие есть варианты для обклейки передка авто для бутешествия на дальняк, скотч не предлагать - пробовал, весь изматерился. Есть вроде силикона жидкость, наносишь на ЛК покрытие из балончика, застывает как резина тонким слоем, отдерается легко без остатка. Кто слышал?? Жду варианты спасибо.
parallelepiped
>у приятеля 2 литра и гоняет он хорого , так его расход 9,3 !!!
в накат больше пускает, меньше тормозами пользуется и т.д., СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ разный, мы все по разному педальками работаем, да и заправки могут бенз разный заливать. Для с равнения: ехал с товарищем на одной и той же машине ~6000 км., в машине стоял комп. так когда мы менялись за рулем так же менялся расход топлива средний, а ехали примерно одинаково по ср. скорости, бензин один и тотже, ландшафт такой же, обгонял так же, разница примерно в литр. А все от того что онпри обгонах всегда топил тапку в пол (надо этто было или нет) и постоянно утыкался в переди идущий грузовик, вместо того чтоб зарание пустить накатом. Так что ваша фраза немного не обьективна. Я на 1.6 115 в среднем получаю 9-10 литров, так что это вполне неплохо 8 с копейками
parallelepipedУ вас же не мега точный прибор, и расчет примерный, плюс ехал в горку больше или обогнал пару раз тапку в пол или с перекрестка сделал низкий старт, у меня на таком же моторе если при смешанном цикле 10 то это оч хорошо, так что вам еще завидовать надо. А свечи лучше не трогать пока не навернутся!
Может номер по exist кто нить скажет этого спойлера??? для БМВ?
Есть сдесь хоть один человек, кто получил машинку с 1.8 у которого стоит только АБС (ИВД нет). Хотелось задать пару вопросов
Gravik
Еще подумываю поставить резину 205\70\15 вместо 195\65\15.
По шинному калькулятору это увеличит клиренс на 16.5 мм.
Помойму напутал твой шинный калькулятор, и зачем вообще фокус купил-вариантов полно: УАЗ например? Можно увеличить клиренс как на жучках делают пенсы, проставками, только с гарантией наверно проблемка будет. А вообще чем ниже машина тем устойчевее на трассе с большими скоростями, если это так(офицально изменили клиренс - то это плюс!) Есть информация офицальная , а не то что манагер сказал. Больно верить не нужно им!!!
Привет! Есть у кого-нить номер штатного подиума для заказа??? Может точные размеры для хендмейда?
Менял три раза(это похоже норма для всех), от 100 сильного комфорта-хетча до 125 сильного тренда-седана с понтами, мой салон оказался субдилером, и после второй замены послал меня , типа поздно. Я поехал к дилерам от которых работает субдилер у которых заказал машинку. Там мне заменили без проблем и доплат и сдвигов по срокам (надеюся). Ждемс...
Может есть хоть один умный перец с микрокатом новым, какие пружины переднии стоят на 1,8 ?? Отличные от 1,6 (2,0) или нет?? Хотелось бы данные из каталога.
Господа, не придумывайте и не делайте выводов, есть точная инфа-то делитесь если нет, то нафига флудить типа сделал вывод или мне кажется. Напрягает!
Владельцам фф2 125лс : посмотрите какие пружины стоят на вашей машине передние, отличны ли по жесткости от 115 или нет?
Можно кстати у кого есть по микрогаду посмотреть свежему- к сожелению у меня нет
а у меня лед скрипел и гремел, может в нем проблема, стекло врядли гуляет, ищи проблему дальше
Уже ближе, будем искать волков в зоолэнде, спасибо
Я адрес спрашивал, а не личное мнение, если нет инфы чего писать и умничать? Проблемма форума постоянная всем кому не лень мозги компасируют вместо нормального ответа.
P.S. да и пробег смотать можно???
Где можно в славном городе екб перешить прошивку, снять ограничитель по оборотам(поднять немного), и снять ограничитель скорости. Сколько по деньгам, если кто делал. Спасибо.
Могут по гарантии зарубить, мол не сертифицирован фордом, а так все Фигня, никуда они не денутся(диски), проверенно временем и сотнями авто. А колечки нужны для того чтоб удобнее было одевать на ступицу. Они пластиковые и нагрузку не испытывают ни какую, можно их викинуть!!! Главное прикрутить покрепче
вообще то не все так сложно, поменять на дизеле свечки накаливания так же сложно как и на обычном бенз моторе. Т.Е. НЕСЛОЖНО! главное чтоб золотое руки росли от туда!
NadzayСто пудов клеится-проверенно, причем достаточно крепко! Это развод-мол чтоб гарантию не давать ,если хреново сделают!
но все равно, любой ремонт, это в далбнейшем слабое место. При повторном наезде на припятствие сломается скорее всего там-же. Я год проездил после заклейки без проблем. Пока злая собака не напала на мой авто
вчера разбирал панель приборов, там отверстие под лампочку есть -стрелка в верх. Типа индикатор больших оборотов. Патрона нет. Можно ее активировать, чтоб горела при максимальных оборотах??? Мож кто делал.
кстати про остальные лампочки. При большой просадке напряжения, при заводке на -35 например. Отключается панель. После включения или появления напряжения она включается и зажигает все лампы сама, так что это могло быть вполне. просто после подключения разьема на панель приборов(я ее отключал при разборке) она загорелась всем чем можно. правда на время. секунду, может на две.
