gidroponik
Жека, 52 years, Екатеринбург (RU)
gidroponik
1 November 2015
Комплект из 4-х шин. Без повреждений , кил и ремонтов. Хватит еще на пару сезонов с лихвой.
2075709 Екб
gidroponik
23 September 2014
Хороший комплект Японской!!! липучки. Состояние очень хорошее на 4+, еще сезона три смело катать. Без повреждений.
89126054760
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
gidroponik
10 September 2014
352
А по качеству узла че можно сказать, то же что и колба, только все в сборе?
gidroponik
10 September 2014
352
Так я пока ставил моторчик может что и попало.
Ладно это одно. Тут на авито нашел кое что из запчастей к нашему насосу, колбу1300, насос в сборе! 3900 ну и гофра сама вроде. Указан сайт nasos-ford.ru Посмотрите парн че за модуль в сборе? И еще на авито объявление 351302623
gidroponik
10 September 2014
352
А может обратный клапан клинануло, или попало что нибудь в него. Снять постучать по нему?
gidroponik
10 September 2014
352
Там че при работе насоса в кастрюле ссать во все стороны будет? А поплавок снять чтоб не мешал?
gidroponik
10 September 2014
А мож штутцер от гидроника стравливать стал?
gidroponik
9 September 2014
352
гудеть будет да и все. чтоб новый исключить?
gidroponik
9 September 2014
Чуда не произошло. Стала заводиться со второго раза. Более 3 мес отъездил без проблем с запуском, только напрягало жужжание моторчика. Поменял турбинку и вот те , проблемы с запуском. Мамой клянусь не трогал гофру и не мучал ее, что за шайтан забрался в модуль. Парни посоветуйте что сделать-то? Взять новую гофру и перепаять оба конца, предварительно срезав предыдущую? Или мож клапан какой заклинило?
Лужу за сегодня не обнаружил. Вонять перестало
gidroponik
9 September 2014
Седня наблюдаю весь день, ниче не ссыкает-сухо. Подтянул шайбу приблудой, специально в сервис гонял, брал. Уменя здесь у одного из немногих гофра села с первого раза без проблем, и 3 мес ваще не напоминала о себе. Пока грешу на другое, наблюдаю
хоть бы не гофра...
gidroponik
9 September 2014
352
три месяца не смела этого делать , тут затравила, без мех вмешательств( перекрутов, повреждений, ударов)? сомневаюсь
gidroponik
9 September 2014
Короче стравливает где-то. Щас всегда со второго раза стал заводиться. Пластиковую шайбу может приблудой ч сервисе подтянуть. Кстати сама резинка уплотнитель произвольным образом ставится или тоже метки есть?
gidroponik
9 September 2014
352
Да у меня отверстие незаглушено. Просто прикрыто поролоном. Езжу в режиме теста
У меня в лунке вокруг шайбы влага бензовая была, она и воняла походу. Вчера когда собирал , все насухо протер. Хочу понять откуда она там взялась. И еще, сегодня когда с утра заводился, первый раз за 3 мес с момента замены колбы словил дабл. Незавелся. Как так? Откуда стравило. Трубки внутри не шевелил. Шайба чтоли плохо затянута?
gidroponik
8 September 2014
Кстати на моем и Visteon и FoMoCo написано
gidroponik
8 September 2014
dimm33
Чтоб если подавило-то сразу и видно было?
gidroponik
8 September 2014
Завоняло сегодня бензом в салоне, после заправки почему-то. Пришлось лезть откручивать. Так причину и не нашел, может недотянуто было, может где край прокладки подкусило. Еще раз все достал и обратно с повертываниями вставил. Когда дотягивал шайбу пользовался системой деревяшка-молоток. Без интузиазма конечно. Протер все насухо , защелки на штуцерах перещелкнул заново. Короче так и не понял откуда проблема была. Щас пока вечером погонял около 10 км открыл сидушку все потрогал- пока сухо. Хрен знает откуда что. Еще однозначно сделал вывод , что насос почти неслышно стало. Вот пока так. Мож заткнулся навсегда, этот санфинеко
gidroponik
3 September 2014
352да по сути если обе рабочие какая разница
gidroponik
2 September 2014
Поменял турбинку, гудежь устранился, но не до конца. Колба наверное все таки. Вытаскивал , шевелил итд. Че где еще поискать
gidroponik
1 September 2014
fatez46
352
Ок. Спасибо. Через полчаса сниму
gidroponik
1 September 2014
Ну если вот так поставлю как стоит у меня, можно считать что правильно? поболтаю в баке место попытаюсь найти
Шайбу чем лучше скручивать , отверткой сбивать
Метку на баке через прорубь-то не разглядеть?
