Полетел бензонасос
17 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
КЛАССИК
8 September 2014
dimm33:
КЛАССИК
давление рано или поздно падает у всех
в остальном все будет ок
если хватит на 100 000 пробега то нормально,как раз я разменял первую сотню,пуск после ночи стоянки со второго раза стал
gidroponik
8 September 2014
Кстати на моем и Visteon и FoMoCo написано
8 September 2014
gidroponik
вероятнее всего, что в этот момент сработал абсорбер, вот и вонь пошла. я до сих пор езжу с не закрытой дыркой и раз несколько при останове в основном при переезде лежачих полицейских от качения он срабатывал и вонь шла в салон.
8 September 2014
КЛАССИК
любой, если криво установить, то будет гундеть.
dimm33
8 September 2014
пардоньте куда она пошла и от куда?
9 September 2014
dimm33
возле бака стоит такая банка, под названиме абсорбер. эта фигня собирает типа пары из бака и далее со временем их из себя выбрасывает. так вот, если эта фигня их нормально собрала и хорошенько хлопнуть дверью или на кочке прыгнуть, то он может сработать и издать вонь. у меня эта вонь стремится через прорубь под насос,т.е. надо отверстие залепить, но лень.
gidroponik
9 September 2014
352
Да у меня отверстие незаглушено. Просто прикрыто поролоном. Езжу в режиме теста
У меня в лунке вокруг шайбы влага бензовая была, она и воняла походу. Вчера когда собирал , все насухо протер. Хочу понять откуда она там взялась. И еще, сегодня когда с утра заводился, первый раз за 3 мес с момента замены колбы словил дабл. Незавелся. Как так? Откуда стравило. Трубки внутри не шевелил. Шайба чтоли плохо затянута?
dimm33
9 September 2014
352
как не странно я знаю где это и что это, но чтоб он сдувал пары в атмосферу? исправный? первый раз слышу, ага
gidroponik
9 September 2014
Короче стравливает где-то. Щас всегда со второго раза стал заводиться. Пластиковую шайбу может приблудой ч сервисе подтянуть. Кстати сама резинка уплотнитель произвольным образом ставится или тоже метки есть?
9 September 2014
gidroponik
шайба никоим образом на завод телеги не влияет, хоть ты ее на клей посади. видимо травит гофра.
9 September 2014
dimm33
насчет исправный, чи ни, не скажу. но на нем есть такая гофрированная трубка, через которую вонь и прет в космос. а куда ей деваться то.
gidroponik
9 September 2014
352
три месяца не смела этого делать , тут затравила, без мех вмешательств( перекрутов, повреждений, ударов)? сомневаюсь
9 September 2014
gidroponik
ну хз. у меня после долгих мучений с гофрами и конкретной посадкой ее на место, вот уже месяца три заводится сразу, тьфу-тьфу. до этого то же, только со второго раза. так может подсыкпет под клюв насоса, вот и лужа там образуется.
gidroponik
9 September 2014
Седня наблюдаю весь день, ниче не ссыкает-сухо. Подтянул шайбу приблудой, специально в сервис гонял, брал. Уменя здесь у одного из немногих гофра села с первого раза без проблем, и 3 мес ваще не напоминала о себе. Пока грешу на другое, наблюдаю
хоть бы не гофра...
dimm33
9 September 2014
во впускной коллектор на дожиг и должна идти. называется продувка абсорбера
что за гофра? фото, ссылька есть?
9 September 2014
dimm33
все может быть, я особо не вдавался в подробности, как и куда идут трубки от банки, но у меня так: между баком и блоком электроручника висит эта банка и один конец, состоящий из куска трубки/гофры порядка 10 см торчит из банки в никуда. не думаю, что у кого имеется такую приблуда сделано как-то по другому.
dimm33
9 September 2014
352
какой мобиль?
машина с новья?
9 September 2014
dimm33
симакс, нет.
dimm33
9 September 2014
352
яб покурил мануал все таки это не нормально что он в космос сдувает...
9 September 2014
dimm33
ну а че его курить. ну торчит эта трубка и иногда выбрасывает газы в космос, ну и фиг с ней. она на ходовые качества ну ни как не влияет.
gidroponik
9 September 2014
Чуда не произошло. Стала заводиться со второго раза. Более 3 мес отъездил без проблем с запуском, только напрягало жужжание моторчика. Поменял турбинку и вот те , проблемы с запуском. Мамой клянусь не трогал гофру и не мучал ее, что за шайтан забрался в модуль. Парни посоветуйте что сделать-то? Взять новую гофру и перепаять оба конца, предварительно срезав предыдущую? Или мож клапан какой заклинило?
Лужу за сегодня не обнаружил. Вонять перестало
9 September 2014
gidroponik
попробуй назад вернуть старый моторчик и посмотреть.
gidroponik
9 September 2014
352
гудеть будет да и все. чтоб новый исключить?
9 September 2014
gidroponik
да, чтоб новый исключить. и как вариант, возможно когда менял мотор расшаталась гофра на соединении, вот и сопатит.
gidroponik
10 September 2014
А мож штутцер от гидроника стравливать стал?
10 September 2014
gidroponik
процентов 90, что когда менял моторчик цеплял гофру, вот она и гонит. вынь насос и покрути пальцами гофру на штуцерах. если хоть чуть про крутится, то переделывать. а самый верняк проверить, это в кастрюльку с бензином.
gidroponik
10 September 2014
352
Там че при работе насоса в кастрюле ссать во все стороны будет? А поплавок снять чтоб не мешал?
10 September 2014
gidroponik
глушишь клюв насоса. я надевал трубку с хомутом и второй конец тупо передавил проволокой. ставишь в кастрюлю, наливаешь бензин, подаешь питание и смотришь на штуцера. если даже запотел, то менять. датчик лучше снять.
gidroponik
10 September 2014
352
А может обратный клапан клинануло, или попало что нибудь в него. Снять постучать по нему?
10 September 2014
gidroponik
ну с какого перепуга. десять лет не клинило, а тут после лазаний заклинило. в него попасть ничего не может, там фильтрующий конус на входе стоит. копать надо в тут сторону, к чему кривые руки прикасались.
Присадки для бензина.
