kildushev:
в чем проблема проблема?... |
Возможно в шаловливых ногах пассажира на переднем сиденье, если кого-то возили. Стоит разъёмы GEM проверить
Блоки предохранителей, предохранители
Optimuze:
baddoggiee Но вот значения сопротивления какие должны быть там не знаю) Вроде невысокие |
В положении полностью пустого бака значение около 204 Ом, полностью заполненного – 8 Ом.
serg1983:
еще напрягает что при отключении фишки от рр, на приборке лампа аккума то загорается, то нет |
Тоже у себя такое наблюдал:
Неисправности генератора (сообщение #19076170)
PiterFF2
26 Februarymobile
serg1983Без фишки РР работает в режиме "по умолчанию", то есть выдаёт какое-то заранее установленное напряжение -
Неисправности генератора (сообщение #15694713)Красный провод от АКБ идёт на пред F31 и далее на РР. Белый (он же серый) и синий провода идут напрямую от мозгов на РР.
PiterFF2
24 Februarymobile
KVTVHA
Масляный фильтр смотрели? Мне кажется в этом месте больше неоткуда травить маслу под давлением, чтобы забрызгивать впуск сверху. Система PCV не должна такое давать, там нет давления. Возможно проблемы с маслонасосом (редукционным клапаном), из-за этого давит через фильтр.
PiterFF2
24 Februarymobile
parxommm
Сейчас пробег под 340 ккм задних ступиц.
PiterFF2
24 Februarymobile
parxommmХруст задних ступиц не показатель их скорой кончины. Я до сих пор езжу с этим хрустом.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19613023)
PiterFF2
24 Februarymobile
parxommm:
Offmax Как проявляется критичный износ подшипника в ступице? |
Колесо сразу вряд ли заклинит так, что перестанет вращаться, а тем более отвалится. Скорее всего сначала возникнет такой скрежет, что его будут слышать все на улице) До скрежета должен возникнуть гул, который может продолжаться от сотен км, до нескольких тысяч. И вот на этапе появления гула надо сразу менять ступицу. Если ездить с гулом, то ступица от повышенного нагрева может прикипеть к кулаку и это будут уже совсем другие деньги за замену ступицы.
PiterFF2
21 Februarymobile
pasha.zubko36
Осталось попробовать подключаться форсканом с компа.
PiterFF2
20 Februarymobile
BERIK79
Можно просто снять фишку с генератора, напряжение должно нормализоваться, если дело в проводке. Но когда такое низкое напряжение - обычно проблема с РР или геной.
PiterFF2
20 Februarymobile
BERIK79
Не влияет. В расчёт берётся температура воздуха на впуске.
PiterFF2
19 Februarymobile
serg1983
Возможно проводка до РР. Раз без обратной связи РР выдаёт стабильное напряжение по умолчанию, ничего не мерцает, то вероятно с его работой всё ок.
У меня после того, как родное РР откинулось, в сервисе воткнули какое-то непонятное РР, в мозгах стала ошибка регистрироваться (не нравится мозгам, как РР управляется), напряжение стало немного больше плавать (например, на родном плавало в районе 0.1 В, а тут в пределах 0.1-0.3 В), но даже при всём при этом ничего не мерцает. А вот при проблемах с красным проводом - там прям и мерцало всё, и даже обороты на ХХ плавали.
PiterFF2
19 Februarymobile
Wipes
На мой взгляд стоит судить о проблеме не по Baro, так как это расчётный параметр, а по другим основным параметрам. Вывести на диагностику нагрузку, положение ДЗ, расход воздуха, время впрыска, топливные коррекции и т.д., и в проблемные моменты, когда у вас плавают обороты, проанализировать показания, может удастся понять что не так.
defvmed
Сидеть должны наконечники плотно, защелкиваться на свечах с усилием и обратно их снять двумя пальцами без особых усилий точно не должно получаться.
PiterFF2
17 Februarymobile
BATKA
В герметиках не силен. Вижу только, что для Ford WSK-M2G348-A5 в качестве аналога предлагается Elring 461.682.
PiterFF2
17 Februarymobile
defvmed
В первую очередь стоит проверить затяжку свечи.
Возможно на этом всё и закончится. Либо же под клапанной крышкой у вас высокое давление картерных газов образуется, тогда стоит начать с проверки их вентиляции.
grafvarg
toooss07
Кстати, Sim29 (от 1.6/115) можно прошить прошивкой от Sim28 (от 1.6/100)?
PiterFF2
17 Februarymobile
toooss07:
а попроще вариантов нет? |
Оставить как есть, раз машина ездит)
