Или на zetec вмт обязательно выставлять?
Подскажите. Если замерять зазор, когда кулачки распредвала смотрят вверх, какой зазор должен быть на впускных и на выпускных клапанах
Добрый день, товарищи Фокусоводы! Недавно ездил в Сочи и в ростовской обл. машина стала страшно тупить (дергаться, больше 40 вообще ехать не хотела). С горем пополам доехал до Сочей, проверил свечи, сетки бензонасоса, катушку, все в норме. Оказалось, что провод высокого напряжения на 4 цилиндр перегорел. Купил комплект поменял и все машинка поехала, про тупость забыл. Так что друзья смотрите провода.
Но есть вопрос, на холостых при включенном кондее мой Федот начил биться в конвульсиях, что это?
Подскажите, где найти инструкцию по установке ВАЗовского насоса?
Спасибо за совет. Сегодня попробую.
Через штуцер, где 3 защелки, фигачит.
Может можно что сделать? На штуцер две резиночки одеваются, в книжке написано после снятия шланга их надо менять. Я одел старые и вот блин результат.
Добрый день.
После чистки сеток, в домашних условиях, стал пропускать шланг, который идет от насоса к топливному фильтру. Подскажите, где можно такой найти и скока он стоит.
я иммел ввиду топливный модулятор
сорри,топливный модуль
Не могу снять насос. Кручу его, аж зеньки на лоб. Может у америкосов есть какая-нибудь фишка.
Спасибо, сейчас попробую.
Еще одна проблема, когда разъединял приемную трубу с нетрализатором лопнула шпилька. Теперь незнаю как её выкрутить. Может у кого была подобная ситуация.
Помогите!! Хотел почистить сетки, но не могу вытащить бензонасос. Что делать?
Всем привет!
Подскажите плиз, регулируется ли кик даун?
Не вижу разницы между переключением.
