Vladlen74
Челябинск (RU)
Vladlen74
18 October 2015
HeaDL1neR
В Челябе овер 200 негде гонять:(
Vladlen74
18 October 2015
HeaDL1neR
Vladlen74
17 October 2015
Тоже результаты со стенда в сравнении со стоком:
Железо
Чип Revo Stage 2
Vladlen74
17 October 2015
У ST mk3 галоген в комлектации ST1 и ST2, но в комплектации ST2 можно поставить было биксенон в виде доп. опции, а так в в стандарте биксенон только в комплектации ST3.
РадиоПакет №7 (Sony) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Vladlen74
19 September 2015
Недавно начала тупить Сонька, на нажатие половины кнопок не реагирует, меню не листает, на экране отображается рамка какого-либо сообщения и не убирается. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может как-то возможно сбросить магнитолу (есть ли кнопка reset)?
Vladlen74
4 September 2015
Вадим aka ScooteR
Знаю этот сарай и владельца. Он помогал мне в подборе комплектующих. Первый на REVO ST mk3. Прошивка у нас в одно время одинаковая была, у него едет, у меня нет.
Нашелся другой владелец ST с REVO и с аналогичной проблемой как и у меня. После диагностики он сказал что у REVO углы зажигания почти 0, прошивка или криво встала как и у меня, или не совместима еще по каким-либо причинам. Он тоже откатился на сток.
Vladlen74
3 September 2015
серга83
Хорошо. Если будут варианты продиагностировать у занющих людей, то я готов. Самому интересно, в чем проблема.
Vladlen74
3 September 2015
серга83
По датчику буста заметно, что стрелка ближе к красной зоне подходит. Я даже думаю, что часть момента прибавился от тюнячек, тк только при установке интеркуллера, без прошивки, с низов я уходил от стока. Ниговоря про выпуск, после выпуска я сразу прошил, и там уже непонятно что дало больший эффект, или выхлоп, или чип. Насчет насоса не знаю, так как нормальной диагностики не делал, Планета Авто выдала фигню, как ты и сказал.
Vladlen74
3 September 2015
По совету Сереги (серега83), выкладываю график замера мощности Focus ST mk 3, на прошивке REVO stage 2, с полным впуском и выпуском. По заверениям Revo мощность должна была быть 307-311 л/с, на деле результат оказался другим, так сказать неудовлетворительным. Правда по моменту все сошлось, хоть одно радует. Откатав 10 тысяч км, выяснилось, что REVO'вская прошивка просто заливает бензином камеру сгорания, к примеру на первой передаче при 1500 об/мин моментальный расход доходил до 30л/час, на стоке не более 20 показывает. Толи прошивка корявая, толи бензин у нас плохой, хотя всегда 98 лукойл в баке. Пока откатился на сток, потом может попробую Cobb прошивку.
Vladlen74
31 August 2015
nuk nuk
Думаю если не грузить до макисмальной разрешенной массы, то ничего страшного же.
Vladlen74
29 August 2015
valve
Хорошо, буду тогда покупать новую резину. А то планировал брать только диски на крайняк.
Спасибо.
Vladlen74
29 August 2015
Добрый день уважаемы куговоды. Интересует вопрос по дискам и резине на кугу. Есть зимние колеса от фокуса R17 205/50, хотелось конечно поставить их, как думаете встанут?
Vladlen74
9 October 2014
Уважаемые st'воды нужно ваше мнение. Имеется ST mk3, на полном впуске и выпуске с чипом, после всего этого тюнинга раз в месяц или два вылазит ошибка двигателя (двигатель не исправен, срочно в сервис). Ошибка выпадает в момент максимального буста, сопровождается резким отключением турбины и странными звуками впуска и выпуска. После этого турбина не дует почти, но если перезапустить двигатель, то все становится ок. На сканере ошибок нету. Сам грешу на маф, так как при ошибке звук впуска какой-то обрывистый становится и обороты плавают бывает.
Vladlen74
27 August 2014
kyz1k
Выхлопом очень доволен, если не давить педаль и не крутить выше 2500, то равен стоку. Но если нажать в пол, то рычит дай дороги) Версия без резонатора.
Vladlen74
27 August 2014
bogart
Спасибо. Будем парить дальше)) просто со стороны это смотрится как фритюрница на колесах)))
Vladlen74
27 August 2014
kyz1k
Дым бело-голубой. Выхлоп Milltek без катализатора. Проверял масло и тасол ничего не уходит.
Vladlen74
27 August 2014
Уважаемые STводы нужен ваш совет. Недавно установил на авто полный выпуск 76мм, и после этого при прогреве выпуска стал замечать дым. Стоишь в пробке на холостом ходу начинает дымить, бывает сильно. Позже выяснил, что это конденсат и его очень много. Можно как-нибудь с этим бороться?
Vladlen74
19 August 2014
Если кто рассматривает покупку ST mk3, то вот друг продает, хороший вариант:
http://www.avito.ru/chelyabinsk/avtomobili_s_pr...6725952
Vladlen74
17 August 2014
Finis код для набора подкраски Spirit Blue (Focus ST mk3) - 1771683.
Vladlen74
31 January 2014
NO LOGO
Читать не будет только залоченные на регионы B и С. Пошарив у себя в библиотеке BD фильмов из последних купленных все были не залоченные, вставил проверил - работает. Сейчас уже почти никто не лочит BD фильмы.
P.S. откопал давнишние BD там уже пишут, что для региона B и C. Соответсвенно не запустилось.
