Калибровку по сути можно обойти,залив директ от калиброванного датчика
Это фишка f-mod у меня тоже появилась после его установки с can box
all504
По расходу не могу сказать в городском цикле много нюансов,а на трассу выходишь так обычно счётчик до заправки первые полчаса считает в обратную сторону ))) Я когда то давно сравнивал 20 и 30 на одно расстояние 250 км примерно разница в 0,5-1л была
Продолжая эксперимент залил и в фф3 1,6 масло S-oil 0/20 брянчащий мотор 1,6 тише работает не знаю насколько полезно это масло ему но два мотора 1,6/125 работают тише
Тоже переобулся ))) бывшая нокия,всю зиму по асфальту все шипы на месте
В приборной панели меню- настройки Там что то про чувствительность высокая,нормальная,
Это не ошибка,а сигнал о том,что адаптив отключен,включить в меню приборки
Сегодня обновление оперы вышло, всё нормализовалось
OmahaBeach
Что вам лень корпус фильтра то снять ))) Он даже не прикручен болтами,крепление гофры впуска ослабил, дёрнул корпус и всё,места вагон,я в -25 менял
Мне Билайн постоянно предлагает сменить архивный тариф но я упрямо не меняю,так они уже третий раз поднимают стоимость...
Серый
18 Marchmobile
Масштаб в опере после обновления по всем сайтам увеличился но уменьшение масштаба в опере не даёт результата
Серый
18 Marchmobile
Сейчас мини опера обновилась и всё сверху. съехало
Я тут прикинул,фильтр от китайского чангана по размерам подходит )))
ВладимирВарвин:
А тут Форд так извратился, зачем спрашивается. |
Поработай на конвейере,узнаешь )))
Проще болт вставить и закрутить,чем вставить болт - наживить гайку - взять два ключа и затянуть
Сколько радиков менял и в упаковках и без но редкие из них были без замятых сот,конечно не во весь радик но тут чуток и там маленько
Это с завода ставится в трубку,так что верните в зад )))
СынТерминатора
Так элементарно развальные болты и много других рычагов без приваренных гаек
На Авито хитро пишут "в зависимости от партий товара,надписи могут отличаться от фото товара"
Ну там честно написано мадэ ин ))) думаю не у дилера дешевле можно найти такое
