Интересно, есть ли смысл в чиповании если собираюсь ставить ГБО?. Двиг 1.8 фф2.
Нужно ли будет как то корректировать чип. ? Решаема ли проблема с зажиганием нагазу в вашей программе? То есть нужно ли ставить вариатор опережения зажигания или же все можно решить в прошивке ?
А зачем отсекать отсекать газ при высоких оборотах ?
kancler
24 May 2011
Добрый день. Такой вопрос: возможна ли у вас Установка корпуса воздушного фильтра нового образца, как я понимаю цилиндрического, с забором воздуха под капотом спереди автомобиля. Автомобиль ФФ2 1.8 2006 г. . Сейчас стоит прямоугольный фильтр с забором воздуха из под крыла. Если такое возможно то сколько будет стоить работа и запчасти ?
Добрый день.
Ситуация такая, автомобиль ФФ 2 закрылся с ключами в замке зажигания в 1ом положении (играет магнитола). Простоял так пару суток пока искали второй ключ, который так и не нашли. Сел аккумулятор. Нужно как то открыть дверь.
Что посоветуете с этим делать и занимаетесь ли вы этим ? Ну или что нибудь посоветуйте. А то как то жалко окно бить или отверткой дверь пробовать отгибать а потом рыбачить в сторону ручки.
Добрый день.
Менял у вас около недели назад сцепление и выжимной.
Большое Спасибо за оперативность, все устроило, все замечательно
При выжиме педали сцепления, пропадает некоторый звук, после того как отпустить педаль звук снова появляется (довольно тихий). Новый выжимной должен издавать какие либо звуки ?
Добрый день,
фф2 2006г двиг 1.8
Назрела замена передних аммортизаторов(117 000 км),
рассматриваю как вариант стойки Bilstein B4, опоры и опорные подшипники, пыльники, оригинал. Поставите без проблем ?
aviator62:
Всем привет,машиной владею с ноября 2006г,двигатель 1,8 механика,гдето на 58000км.(в апреле2009г.) появилась данная проблема-детонация на оборотах 1800-3000,особенно на 2ой передаче при резком ускорении. Первая поездка к дилеру ничего не дала, сказали бензин плохой-диагностика ничего не показала. Поездил до октября, бензины всякие заливал от 92 до 98 только на Лукойле,проблема осталась, надоело. Взял диктофон и записал все эти звуки пока ехал к дилеру, они послушали и взяли машину, на следущий день слили весь мой бензин с машины и залили свой(95 с той же заправки где я заправляюсь), пригласили меня поездили детонация осталась, они в затылках почесали сказали будут звонить консультироваться, машину я не стал забирать. Рассказывать не буду что они с ней делали и датчики детонации пытались менять,катушки зажигания и т.д. Результат через 2 недели -заменили полностью блок PCM, после первой же пробной поездки заметил полное отсутствие провалов на 4 и 5 передачах, детонацию услышал пару раз. Машину забрал, поездил вроде тишина, и вот уже прошло 3 недели газ давлю по всякому-не звякает!!Если обороты низкие а передача высокая просто медленно ускоряется, а звук мотора становится более низкий. Да кстати мне это ничего не стоило, машина на продленной гарантии-еще год остался. Спасибо инженеру по гарантии-добросовестный парень. |
Ситуация точь в точь только пробег уж почти 90 тыс
Сейчас позвонил узнал цену на этот блок РСМ и обалдел...40 с чем то тысяч деревянных.
Может быть есть конторы которые занимаются ремонтом этого блока или плюнуть и ездить так и к чему в таком случае приведет такая езда?
