dimidrol11
5 October 2011
нормуль зимой в мондео... проошлой зимой отъездил-не замерз)))... датчик температуры на ток на первом делении, а уже теплый воздух дует, в салоне тепло... если в пробках не стоять по долгу то двигатель не успевает остыть - вообще ташкент... а если в пробках стоять то двигатель остывает, но в салоне все равно тепло... официалы пытались втюхать webasto, но решил не ставить пока зиму не отъезжу... щас даже и не думаю ее ставить
Нашел на
http://www.idrive24.de/product_info.php/in...CUS-Mondeo.html
. Кто нить может сказать что-нибудь про этот мафон?
Jeopardizer
Спасибо! Дилер седня звонил, сказал что машина пришла.
dimidrol11
13 June 2010
Добрый день. Подскажите что с EEBDAU88572. Дилер сказал что сборкa была 19 мая...
Azur
А какую статью КоАПА вам указали в протоколе сотрудники ДПС?
dimidrol11
6 November 2008
Доброго времени суток!
Подскажите пожайлуста, есть ли в наличии (или можно заказать) на рестайлинговый Фокус декоративная трапецивидная накладка цвета "под дерево" (которая закрывает магнитолу и климат - контроль) и сколько стоит?
dimidrol11
28 October 2008
да вроде как и было до этого...но когда случился глюк, никаких предпосылок к поломнке до этого не было. Раз - и случилась проблема. Поезжу - посмотрю. Хотя, как мне кажется, это или заводской брак, или в результат "предпродажной подготовки".
dimidrol11
26 October 2008
Den79:
dimidrol11
какие результаты поездки на сервис??? |
Коробку снимали, чего-то сделали (что конкретно я от сервисмена так не добился). Сказали, что масло пережженое, даже кипело (т.е. темп. масла была больше 170 С), что вызвано якобы постоянной работой АКПП в критическом режиме. Хотя я до 5000 км выше 3500 - 4000 об/мин не раскручивал двигатель... В общем разочарован я компанией Форд, а может это в дилере проблема? Хотя это для меня не важно, осадок уже остался от марки автомобиля..
Saferoom
Какая коробка передач: АКПП или МКПП?
Den79У меня пробег 8000 и машина 2008 года
Поменяют масло посмотрю как дальшее будет...
Спасибо за инфу
dimidrol11
30 September 2008
Den79
Такая же фигня, как только в первый раз отвалилась 4 передача в режиме "манул" так и осталась гореть. Правда после парковки (ездил с семьей в магазин) работа АКПП опять стала в норму, а потом опять 4 передача отвалилась, но АКПП в мануал уже переключилась и показывала 4 передачу (тока разгоняться машина не хотеля). Я затем руками на третью сколрость переключил, так и ехал домой (около 20 км.). Пробывал включать 4 передачу руками, эфекта никакого. На следующий день погнал к официалам, в АКПП как в ручном так и в автоматическом режиме ехала нормально. Сегодня звонил в сервис, сказали будут менять трансмисионную жидкость. Завтра попрошу поменять блок клапанов.
А Вам меняли по гарантии? Или это не гарантийный случай? Сколько у вас пробег?
dimidrol11
30 September 2008
Den79
У меня не переключается АКПП с 3 на 4 скорость, или переключится на четвертую едешь-едешь...и вдруг тяга на 4 скорости "отваливается", обороты двигателя растут а машина не разгоняется (едит как - будто нетралку включил). На сервисе после слива масла из АКПП сказали что оно нормального цвета, ток запах гари от него сильный. Говорят что в красную зону в ручно режиме загонял стрелку тахометра, отсюда и запах. Сегодня обещали поменять масло и потом буду тестировать.
Интересно, а на фордах при работе двигателя в красной зоне тахометра бензонасос должен отключаться?
А у какого дилера вы обслуживаетесь?
dimidrol11
30 September 2008
Слонопотам
скажите пожайлуста, а при вспенивании трансмиссионной жидкости в АКПП у вас все передачи включаются? Есть ли при переключении передачь резкие толчки?
Аналогичное письмо пришло и мне
FF2 SE 1.6AT, дата выпуска 14 мая 2008 года. Записался на диагностику на 28 августа в РХ.
Кто-нибудь, подскажите, при покраске датчика парковки можно красить канавку между центральной частью датчика и его внешней частью???
А от манагеров в части доставки машины толку и быть никакого не может - это не их функциональная обязанность, т.к. дилер официальным порядком направляет запрос о местонахождение партии или какой-либо конкретной машины. А запрос подписывается руководителем автосалона или дилера. А все наши обращения и жалобы руководителям автосалона или дилера (как я понял из откровения менеджера салона) оборачиваются менеджерам "боком". И вообще, сам менеджер напрямую с производителем не общается, он только принимает заказ, после прихода машины оформляет покупку, если машина в кредит, то прорабатывает с банками возможность выдачи и сумму кредита, отслеживает постановку допопций и постановку на учет и т.д. Но от манагеров срок доставки не зависит. А то что машины по четыре месяца с завода едут ФМС знает, "но пока ничего сделать не может". В общем везде своя кухня, у все свои "тараканы в голове"
Олегин:
Напишу сюда...чтоб новую тему не рисовать... Друзья!Вчера после целого дня езды на авто при постоянно включенном климате...после остановки на даче перед заездом в гараж сын увидел, что из днища машинки на землю что-то льется... ...Я аж присел...от напряга...А там действительно неподетски капает на землю...Ближе к переднему пассажиру, к переду авто...Эстакады нет...подстелил картон...залез рукой под струйку...На ощупь, на цвет, на консинстенцию, на запах-чистая вода...На вкус-пробовать не стал!..Но напрягся круто...Стал с дачи звонить в сервис (машинке 3,5 месяца...пробег 4300 км)...А там успокоили, мол сейчас сильная жара (действительно +28 С)...и это конденсат от трубок климата...типа, как у бытового кондиционера...капает.Сегодня с утра решил прокатиться без климата.Проехал 5 км...не закапало...В обратную сторону врубил климат...Когда подъехал к даче-капать опять стало. Вопрос...Что это было и есть?Действительно это конденсат от трубок климата?...У кого был или есть такой же диагноз? |
Это точно конденсат: на улице жарко, а трубки кондея холодные, вот он (конденсат) и собирается. У меня под машиной небольшая лужа собирается. Уверен, что и в Вашем случае точно также и повода для беспокойства нет
"По информации из достоверных источников" машины (ФФ2) собранные, в частности, в апреле и имеющие коробку-автомат идут с большим опозданием, т.к. после сборки возникли проблемы с АКПП. Где в настоящее время находятся машины, дилер сам не знает.
Со слов сотрудника дилера, они направили запрос поставщику об их местонахождении. Есть и обнадеживающая новость: завтра ожидается несколько автовозов с Фордами и завтра-послезавтра обновится база по автомобилям. Бум надеятся и ждать.
Если бы дилер или производитель наказывались бы "рублем", то тогда такого бы не было!!! А то закажешь и ждешь, сроки проходят, тебя завтраками накормят, и опять ждешь. А бывает так "накормять", как-будто ты им должен, а ни они тебе
