BOB4IK
Владимир, 52 years, Екатеринбург (RU), Ford Kuga (2G)
BOB4IK
25 August 2019
Dimon102:
Добрый день. Постигла та же участь, отвалился шланг обратки. Подскажите, на новом шланге данного артикула на обоих концах хомуты? Который вставляется в расширительный бачек вижу на фото. Что на втором конце? Спасибо, всех благ!
Доброго времени суток! Давно было уже и не помню, попробуйте по артикулу найти в интернете.
И Вам всего наилучшего!
BOB4IK
24 July 2017
tymophey
Удачи!
BOB4IK
24 July 2017
D
Demis24:
Вчера появился глюк климата. Температура за бортом около 20-21 температура выставлена L0, ручноу управление АС выключен, но из дефлекторов поступает горячий воздух. Что это ?
Пару раз было такое. Ранее обсуждали:
Обсуждение работы климат-контроля Куга 2 (сообщение #15825860)
Я согласен с этой причиной.
BOB4IK
24 July 2017
tymophey:
Вот такая история после 47 тыскм пробега есть ли шанс поменять по гарантии?
При Вашем пробеге легко вернуть стоимость одного колеса.
Если есть время и терпение, то можно и новый комплект получить. Прецеденты имеются)))
BOB4IK
22 June 2017
zbugz:
Подкрылок отогни, там насос, вынь его, там все и увидишь
Понял, благодарю!
BOB4IK
22 June 2017
Spirit86:
haz11 только на прошлой неделе с аналогичной проблемой обращался в Рольф Центр, фильтр насоса забился, вытащили насос, а на нем висели сопли в виде геля + вдобавок перетерлась трубка под стяжкой крепления к кузову, все починили по гарантии, за что огромное спасибо Рольф Центр
Подозреваю, что у меня, тоже "непроходимость" водной магистрали, так как напор не удовлетворяет. Есть у кого наглядная информация как добраться до фильтра насоса, буду благодарен!
BOB4IK
7 June 2017
Dimon102:
BOB4IK
На сколько понял, оригинал производили в Бельгии, Havoline XLC. Но его наверное уже не найти.
В октябре прошлого года литрушку брал - была импортного производства, после в ноябре ещё взял литр и пять уже Дзержинск.
Ещё здесь есть информация:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=77&t...art=360
BOB4IK
7 June 2017
Dimon102:
Atnet
А производитель кто написан?
Давно уже Дзержинск производит. Тот же что и "Феликс" делает.
BOB4IK
30 May 2017
pitbull:
у меня тоже 13-го, в ХК напрямую писали?
Я с этим представителем общался:
Kochegaov Aleksandrcid:image002.jpg@01D21FB6.8C767C90Engineer
Technical Team, Hankook Tire Rus
HANKOOK TIRE RUS
Leningradsky prospect 72/1, Moscow 125315, Russia
Phone : +7-495-268-01-00 ext. 501 / Mobile : +7-965-191-27-35
Mail : hk59hkmoscow.ru
BOB4IK
30 May 2017
pitbull:
BOB4IK
А сколько лет машине было на тот момент?
Четвертый год шел. Машина 2013 года, переписку затеял летом 2016, комплект получил в марте этого года.
BOB4IK
29 May 2017
pitbull:
понятно, что конец гарантии, но тут в принципе брак изготовителя.
Я после 55 000 км пробега выбил новый комплект.
BOB4IK
5 May 2017
AM1981:
Доброго дня всем. Накануне вечером перед очередным ТО доливал охлаждающую жидкость, и немного пролил. На утро поехал на ТО, сказали подтекает водяной насос. Значение особое не придал этому-замена по гарантии будет. Но позже появились сомнения-а он где находится этот насос? Пролил чуть ниже горловины ближе к бамперу. И не могло получится так - то что пролил приняли за подтекание? Может кто знает-это сложно менять его или нет? Тренд+ AWD 1,6 (150) 2013 год
Помпу (водяной насос), можно увидеть сняв переднее правое колесо. Если протекает через прокладку, то следы могут оказаться на приводном ремне, а с него везде по траектории разбрызгивания. Меняют со снятием обоих ремней, так, что можно заодно и их поменять с роликом, так как по регламенту кажется на 100 000 км такая процедура предстоит на Вашем моторе, да и с 2013 года, наверное уже пробег близкий по значению (работа при ТО со скидками стоит не менее 7 000 руб, без материалов).
Удачи на дорогах!
BOB4IK
5 May 2017
Aviatorairbus:
Стук идет от передней подвески. Не закрепленных предметов под капотом нет. Закрепил даже штекеры электропроводки и кочергу капота. Правый подкрылок болтается левый нет но звук идет с обоих сторон. Подвеска не пробивается на больших ямах а на мелких до скорости 30 км очень сильно гремит. Не могу определиться рейка или рулевая тяга! В начале темы ктото писал про втулку в подрамнике , слабо представляю о чем писал автор. Я там втулок способных быть подтянутыми не видел, хотя кто знает! А кулибины не модернизировали нашу рейку второпластовыми втулками кустарного производства ???
По гарантии менял переднюю левую стойку, звук не понравился сразу после покупки, на 5-й день загнали на стенд, выдали распечатку, что всё "Ок", после ещё два раза ездил. В итоге (видимо "достал" я их со своими претензиями) заказали, с условием, что если при снятии дефекта не обнаружат - расходы оплачу я... Но всё же признали брак.
BOB4IK
4 May 2017
Aviatorairbus:
Добрый день, может решение уже найденно , не осилил прочитать все 25 страниц темы , одна вода из пустого в порожнее. Решил спросить сейчас 2017 г . Пробег 65 тр. Сам когда то работал на сто . После замены масла. Т.е. После вывешивания автомобиля на подьемнике , обратил внимание на появившийся стук, как будто пластик стучит по кузову, повторюсь , до заезда на подьемник не стучало, стоит штатная защита картера от пыли и грязи. Металической или карбоновой нет! Решил что не закрутили чтото , вернулся проверили все закрученно! Сейчас потеплело до +25 , стук на ряби раздражает, в руль не отдает . Заехал на яму , подергал за рулевую тягу, стук явный металлический , но в салоне востринимается как глухой стук пластика по кузову. Стойки стаба не стучат. Если вывесить колесо , подвеска натягивается и никаких люфтов нет, это я к тому что если осмотр делать на вывешеном авто и не припускать его на опору , то ничего не найдешь. Учитывая уровень технической подготовки многих слесарей . Поражаешься безграмотности , и тупости последних! Ну да разговор не пор них а про наш замечательный автомобиль. Я конечно проверю вероятность болтающегося подкрылка но как писали выше это не решает проблему!!! Как в прочем и замена рейки. Складывается впечатление что рейка не причем, тем более что кострукция рейки одинакова на всех авто , но у кого то стучит с новья а у других после 3.5 лет эксплуатации!! Вопрос ??
Может ктото уже нашел способ решения этой проблемы! ( Кулибины в нашей стране не перевелись еще ?! Их то мнение и интересует , а не наездников!)Просьба отвечать по существу и знающих мат часть , Устал читать домыслы делитантов!
Р.s . Если кого ,обидел прошу прощения !
Если профессионально всю подвеску проверили и ничего не нашли... Вариант не закрепленные предметы в багажнике, под полкой в районе докатки или в салоне. Понимаю, что наивно, но сам один раз проехал 200км с уверенностью, что залипают тормозные колодки (такой звук был). Оказалось полупустая пластиковая бутылка каталась между полозьями водительского сиденья... У друга 10 копеек болтались в механизме скручивания багажной шторки, тоже волнующий звук был.
Удачи в поиске!!!
BOB4IK
22 April 2017mobile
abk0764
Мне без з/ч 7500 у официалов озвучивали.
BOB4IK
20 April 2017mobile
У меня помпа подтекает, следы аналогичные.
BOB4IK
6 April 2017
Just_Laid:
По приборной панели остаток точно никогда комп не посчитает.
Комп анализирует характер езды и через некоторое время выдаёт прогноз возможного пробега на оставшемся топливе в баке. Вы можете час простоять в пробке и, к примеру, комп выдаёт 250 км до заправки, выезжая на трассу спустя 50 км остаток пробега, может быть таким же - 250 км, хотя бак уже "полегчал". По крайней мере на моей машинке так.
BOB4IK
6 April 2017
По приборной панели:
остаток в баке минимум 25 литров
до следующей заправки показывает 266км
из этого по расчетам средний расход 9,4 л/100км
если брать показания 5,6л/100км (что высвечивается на приборной панели),
то до следующей заправки при данном количестве топлива должно быть никак не меньше 445 км
математика однако
BOB4IK
3 April 2017mobile
tired_pilot:
"Не всё так однозначно" (с) )))
Переход же не по дням идёт, а по модификациям. Именно поэтому нужен Вин. Ибо на 2,5 могли лить раньше прошивку, на 150 сил чуть попозже, а на 182 вообще в самом конце перехода.
Или наоборот.
Если смотреть заголовок, то 2,5 сразу отметаем (дизель тоже))). Остается выбрать между 150 и 180 л.с. Плюс пограничная дата. Не так много вариантов по сравнению с количеством проданных автомобилей. Тем более я указал 150л.с. и 2013 г.в. В этом случае зачем VIN при Вашем раскладе?
BOB4IK
3 April 2017
Переход был внутри одного года и вин нужен для того, чтобы убедиться в конкретной модификации прошивки на конкретном автомобиле.
Тем более зачем им VIN тогда? Сказали бы, что к примеру: автомобили выпущенные до 9 мая 2016 ездят только на 95-м, а поздние, могут, потреблять и 92-й. Чё мудрить то?
