90000 брал новый. разок чистил заслонку дросельную. обороты не плавают. тоже лукойл любит
DANILOFF фильтра менял? заслонку чистил?
+1 пятая дверь хетч около сабли над номером россия 73000км нижегородец неприятно
1,8л 125л.с. пробег73000 расход по трассе если тошнить 80..90км/ч - в районе 6 литров, погонять с резким ускорением и скоростью до 170..180 в районе 9,5..10литров в городе не мерил. сейчас взял бы больше лошадей и резину по шире. тупит на холодную и при включеном кондиционере в районе 2700..3000 оборотов. не обращаю внимание- привык. если заправлять 92м пальцы могут слегка цекать с 2500 до 3000 при спокойной езде. "тапка в пол" все нормально. стараюсь лить 95 лукойл. по двиге все.
42000 все ок масло и фильтра
axe.lexx при ускорении на высокой передаче???
знакомые работаю на заправке - все заливают 92
в чебоксарах фокусов много а на форуме глухо
БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ когда была в последний раз? А ЛЮДИ(ЧУВАШИ)-ЭТО ВАЩЕ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА по всей видимости знакомые у тебя такие
такой чуши я еще не читал
уморили
trofimded
17 December 2008
открезал и заизолировал синий провод активной антены как советовал КВН - все равно через 40 минут ток потребеления 0,25 А
trofimded
30 November 2008
после выключения зажигания, постановки на охрану, ток 0,75А, через 10 минут экран БК выключается потребление 0,45 А все равно много дальше не мерил откинул + клемму до утра, надо разбираться
trofimded
17 September 2008
у меня тоже появился на 16000км (может из-за сырой погоды - дожди). Тоже только когда холодный движок.
сьездил в сервис - Мастер сказал, что при прогретом движке треска нет значит все нормально. и ничего делать не стал.
Сделал стандартное ТО. так и езжу. Сейчас 17600км.
Shalun
Bluetooth пользуешься?
