![]() USSRrat: |
Всем привет, помогите пожалуйста. Вдруг ни с того ни с сего начали валиться ошибки массово. Машина само собой тупит, дургается, иногда не реагирует на педаль, иногда едет как молодая без всяких вопросов. Машина в одних руках всегда была, 1.6 105 мкпп фф3. Часть ошибок вообще к мкпп отношения не имеют, часть ошибок не имеют отношения к фокус 3. Список ошибок: Скрытый текст Car Scanner ELM OBD2 Version: 1.105.4/401054/GP DTC report Connection profile: Ford OBD-II / EOBDDate: 11.04.2024 10:26:18 VIN: X9FLXXEEBLEP76196 === OBD-IIOBD-II DTCs: 238 --- P0130 [0x0130] Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1) Статус: Подтвержденная --- P2192 [0x2192] System too rich at higher load, bank 1 Статус: Временная --- P0300 [0x0300] Нарушен порядок зажигания цилиндров Random Misfire Detected Статус: Временная --- P0171 [0x0171] Смесь бедная (bank 1) System Too Lean (Bank 1) Статус: Временная --- P016A [0x016A] Excessive time to enter closed loop mixture control Статус: Временная --- P0130(13) [0x013013] Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1) Статус: Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле, Включен индикатор неисправности --- P2192(92) [0x219292] Архив (Неактивный) System too rich at higher load, bank 1 Статус: Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P2191(92) [0x219192] Архив (Неактивный) System too lean at higher load, bank 1 Статус: Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P0171(92) [0x017192] Смесь бедная (bank 1) System Too Lean (Bank 1) Статус: Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P0300(92) [0x030092] Нарушен порядок зажигания цилиндров Random Misfire Detected Статус: Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P016A(92) [0x016A92] Excessive time to enter closed loop mixture control Статус: Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P1708(81) [0x170881] Clutch Switch Circuit Malfunction Clutch Switch Circuit Malfunction Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P1708(86) [0x170886] Clutch Switch Circuit Malfunction Clutch Switch Circuit Malfunction Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P1708(84) [0x170884] Clutch Switch Circuit Malfunction Clutch Switch Circuit Malfunction Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P1708(85) [0x170885] Clutch Switch Circuit Malfunction Clutch Switch Circuit Malfunction Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P0830(11) [0x083011] Clutch pedal position (CPP) switch A - circuit malfunction Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P0830(12) [0x083012] Clutch pedal position (CPP) switch A - circuit malfunction Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P0830(1F) [0x08301F] Clutch pedal position (CPP) switch A - circuit malfunction Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P0831(13) [0x083113] Clutch pedal position (CPP) switch A - low input Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P0831(12) [0x083112] Clutch pedal position (CPP) switch A - low input Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P0831(1F) [0x08311F] Clutch pedal position (CPP) switch A - low input Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P1936(81) [0x193681] Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P1936(86) [0x193686] Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P1936(84) [0x193684] Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P1936(85) [0x193685] Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P0833(11) [0x083311] Clutch pedal position (CPP) switch B - circuit malfunction Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P0833(12) [0x083312] Clutch pedal position (CPP) switch B - circuit malfunction Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P0833(1F) [0x08331F] Clutch pedal position (CPP) switch B - circuit malfunction Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P0835(13) [0x083513] Clutch pedal position (CPP) switch B - high input Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P0836(12) [0x083612] Four wheel drive switch - circuit malfunction Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P0837(1F) [0x08371F] Four wheel drive switch - range/performance problem Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P176E(11) [0x176E11] Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P176E(12) [0x176E12] Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P176E(1F) [0x176E1F] Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P0850(29) [0x085029] Park/neutral position (PNP) switch - input circuit malfunction Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле --- P0851(11) [0x085111] Park/neutral position (PNP) switch - input circuit low Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест x При этом, ошибка по лямбде и датчику педали сцепления и остальные - выпадают вместе как-то. Ошибка по смеси иногда сама по себе появляется, но через время за ней всегда падает ворох ошибок в том числе и по полному приводу, акпп... чего в машине быть не может. Может коротит где что, есть у кого опыт? |
![]() Vortex: |
Хочу вернуться к вопросу объема топливного бака. Очередной раз засомневался в том, что он 55 литров. Собственно, все как у всех - при загорании контрольной лампы, в бак влезает всего 42-43 литра, а когда БК показывает 0, всего 46-47 литров.![]() ![]() ![]() Скриншот из мануала: ![]() |
![]() USSRrat: |
Расход топлива за пробег 35000 км (сейчас 38000), 95, Беларуснефть, 1.6 85 лс. ![]() |
![]() ruslan_na_forde: |
Раз на холостых крутится, а под нагрузкой нет - то ей точно топлива не хватает. Съезди на СТО и померяй давление топлива. Все станет ясно. Чистить ничего не нужно. |
![]() WeellyTR: |
FF_III 1977qaz прав: 14E8EA - подделка, 15595E - без признаков контрафакта. |
F FF_III: |
Добрый вечер друзья! Купил я тут на днях масло Formula F, и немного в замешательстве![]() ![]() ![]() ![]() ![]() на вопрос почему оно и на цвет и на запах разное, он ответить не смог. Подскажите если кто знает как выглядит оригинал? |
