В связи с продажей авто прошу убрать из списка фокусоводов.
Andre_FF - Андрей, Focus II(new), хетч, г/н - 894, черный
Rics
Ставь проставку и катайся!
352Левая по ходу исправная была, зря менял.
Проставка в любом случае мера временная, поживем-увидим)
Проставка - металл. Заказал у токаря размер
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #13921745)хотел внешний 50, да токарь затупил. Поставил - кайфую)
Andre_FF
22 April 2013
Andre_FF:
Поздравляю) А мне вчера поставили левую внутреннюю febest - ничего не изменилось! Буду проставку на правую сторону ставить) |
На правую поставили проставку - вибрации нет, никакой!
(2008 2,0 АТ)
Параметры ее: внутр диаметр-30 мм, внешний - 40, толщина - 8мм
belbucha:
Ездил вчера опять к мастеру, поставили теперь и с левой стороны проставку, тоже 8 мм. Теперь вообще идеал, вибрация отсутствует на любых скоростях и при любом положении авто. Напомню, авто 2010 г. 2.0 АКПП. Спрашивал из чего проставки, ответ был - да просто из обычного металла, обычные шайбы. |
Поздравляю)
belbucha:
Мне кажется, что не имеет значения коробка и двигатель. Смысл этой переделки везде одинаковый и запас по глубине гранат, тоже по идее одинаковый. Но все же лучше подождать форумчан, у которых искомая комбинация двигателя-коробки, и которые проделали данную процедуру. |
Логика действительно подсказывает что ходы трипоида в стакане д.б. одинаковы, но риск остаться "у разбитой коробки" не позволяет экпериментировать)
352:
Andre_FF а на рестайле не древняя 4-х ступка? в принципе такой процесс одинаков на любой марке, только главное с толщиной проставки не переборщить. |
Она самая, купил гайки М30 толщиной сантиметр как у moongrate, на сервисе меня отговорили. Теперь жду форумчан с опытом)
Коллеги, всем привет!
тож хочу поставить проставки
Вибрация по кузову на скорости (сообщение #12867913)У меня 2,0 АТ рестайл, тоже идет сильная вибрация при разгоне. Износилась внутренняя граната, т.к. гидроопору недавно заменил. В в соседней ветке люди лечат проблему проставками
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #13146152)Меня сегодня в сервисе отговорили от данной процедуры, поскольку движок и коробка другие, а встреча трипоида с дном стакана чревата расколом редуктора коробки.
Други, отзовитесь, кто-нить ставил проставки на 2,0 АТ рестайл?
Всем привет!
Коллеги, у меня 2,0 АТ рестайл, тоже идет сильная вибрация при разгоне. Износилась внутренняя граната, т.к. гидроопору недавно заменил. В в этой теме люди лечат проблему проставками
eclipse
ББФФ в пустую машинку на солнечной)
Andre_FF
18 October 2011
Коллеги, наметилась необходимость замены дворников.
Кто менял - поделитесь опытом: что, где, почем?
Анонимного члена клуба (черный седанчег 742) сопроводил из Северска в Томск.
Ничошные диски
Andre_FF
27 September 2011
eclipseДа точно, я те поморгал когда ты заехал)
Наклеечка размещена не очень заметно, не сразу признал
Всем привет, отчет по неоригиналу:
поставил себе Делло
Замена ступичного подшипника (сообщение #7609389)хватило на год и 30 тыков пробега
Терь попробую ФАГ
Красному 546 - спасибо коллега, пустил в ряд на Розе!
Айда к нам в клуб
Doctor_Zlo
ББФФ сегодня на свечном!
dmska Да чёт как-то не разглядел тогда)
dmska
ББФФ!
Ловко ты снегом в меня метнул - пассажирка чуть сиденье не испортила от прилетевшего в лобовое месива
ROMAN880
Не я в это время в офисе сидел)
Видел по городу еще пару фокусов с Тюлей на крыше
Rico 13:
Andre_FF ББФФ на пролетарской В 18-15 )))ток когда остановился у магазинчика на подгорной разглядел наклеечку твою))) |
ББФФ!
А я тебя по решетке узнал када от Нокса отъехал)
