Продам gsm can box (автозапуск). Цена: 8000₽
Не осилил тему целиком. В жару при включенном кондее стоя в пробке, на светофоре, АКПП идет постоянный металический стук(как будто штото обо штото стучит) при включении нейтральной передачи или движении стук пропадает. Подскажите плиз что это может быть?
Была проблема, описывал выше! Вобщем: обзавёлся я аккумулятором на 12 вольт(из УПС) дабы проверить сам замок на работоспасобность и инструментом для всего остального! Замок не открывался не с ключа, не с кнопки! Открутил замок, вместе с душкой от кузова( по другому ни как Не получалось) подрубаю батарейку к замку, не фурычит, думаю все попал я на новый замок! Решил понажатыми на микрик, помучил, помучил я его, и о чудо замок зажужжал! Все обратно собрал, теперь счастлив до попу)))
Мое предположение: 1. Перетерлась изоляция на всех шести проводах в жкуте, в последствии замыкание! 2. Лампы подсветки номера в дрыск превратились в труху и масса замыкала на кузов! Все заизолировал, все работает!
Romeo155
Конечно всё хорошо, тока как я закрою замок на отвертку, если я его открыть не могу этот замок! я открутил крепёж замка от кузова машины, чтобы хотябы богажник открыть(дужка и замок они вместе), я замок так и не смог открыть!!)))
Romeo155
Попробовал все сделал по вашей схеме, не чего не изменилось. Открутил лампы подсветки там все окислилось, но я думаю не в этом проблема! Вобщем залез через багажник, открутил крепеж от "бампера", открыл багажник, отодвинул гофру там 6 черных проводов с которых облезла изоляция(как я и думал), подумал вот оно счастье!, ан нет, хрен там, все заизолировал, но ни чего не изменилось, замок багажника так и не открылся ни с ключа ни с кнопки!
Всю голову сломал! Какже завести этот замок??
Romeo155
Спасибо! Завтра попробую!
krik
19 September 2011
Приветствую дорогие форумчане! Поможите люди добрые!
Перестал открываться багажник, не с кнопки, не с ключа. Залез с нутри подергал провода, не чиго не изменилось, мало того стало после этого при нажатии на ключе открытии багажника два раза, после второго раза загораются габориты, и подсветка на приборке и сразу гаснет!
Как думаете в чем проблема и как открыть богажник?
Может провода в гофре под крышкой багажника перетерлись??
krik
4 March 2011
MuLLIka
Continental ContiPremiumContact 2, плохая износоустойчивость?
Continental ContiPremiumContact 2 нашёл за H-3910р., V-4100р.
а ещё не подскажите магазинчики где при покупки шин установка бесплатно?
Москва
ни разу не покупал шины и вот припёрло, что посоветуете! почитал различные тесты, пришёл к выводу соотношение цена-качество Continental ContiPremiumContact 2, что про них скажите? 205/55 16" или что-то другое?
Завтра и в последующие дни салона FF3 будут закрыты и к ним не пустят!, сегодня обвешанный весь в бейджах "пресса" не с первого раза открыли! но всё таки удалось сесть в хетч))
из Европы завозить точно не будут...!
производство в европе начнётся в начале 2011 года!
производство в раше начнётся в середине 2011 года!
на счёт цен в пресс службе ни чего толком не сказали, типо ближе к производству!
поздравьте меня я сегодня в нем посидел!))) захотел ещё больше!!!)))
проголосовал 600-650, но думаю, что будет 700тыр. за боле менее опциональный вариант попелаца!
krik:
Люди добрые помогите плиз! такая ситуация: захотел поставить тв тюнер на фантом 8400(зелёная подсветка), вообщем при подключении питания от ТВ тюнера к магнитоле, желтый к желтому BATT, а вот чёрный GND засунул в красный, перепутал провода, в итоге: 1.перестала включатся магнитола(если вытащить и вставить разём она оживает и сразу вырубается, мне кажится она перестала реагировать на зажигание) 2.После включения зажигания или завода машины подсветка приборов, стрелки и подсветка климата включается через 10-15 секунд-на это время пока всё не включится горят лампочки Сигнализатор максимальной частоты вращения вала двигателя(красная стрелочка, раньше не когда не загоралась) и Сигнализатор неисправности двигателя, но потом тухнут когда всё оживает. сама магнитола рабочая, не сгорела, проверял дома. дайте совет, что делать? |
Проблема решена! был опален проводок, который подходил к блоку предохранителей под пассажирским сидением.
FORDIAGNOSTIC_1:
krik
1350 руб. диагностика двигателя.
А Что конкретно вас интересует? |
меня интересует полная диагностика авто: ходовая, подвеска, двигатель, коробка, изношенность расходников и т.д. и т.п., ну кораче полная диагностика повтарюсь.
Здравствуйте! сколько будет стоить у Вас ПОЛНАЯ диагностика автомобиля ФФ2 2006г.?
это самый что не но есть настоящий 8400!
всё ещё куплю ТВ тюнер от него!
Stranger:
Во-2 на европейском прототипе нету сзади у фонаря этой длинной фигни заходящей на крыло(возможно просто заклеяно) |
100 пудово заклеяно!
Тут кто-то всё сравнивал НАШ с лансером, на мой взгляд НАШ на много круче!
