il134
Москва (RU)
il134
17 October 2012
Привет и тут.
Помните я к Вам на БМВ приезжал? Вы меня не почините,а?
1. Замена стоек в сборе
2. Замена сайлен блоков диагональных рычагов
3. Замена рулевых тяг.
4. Замена опор дрыгателя.
Все запчасти привезу.
Пожалуйста )
il134
17 October 2012
Пришли пожалуйста фотки внутри. Очень интересно.
С уважением,
Илья
il134
17 October 2012
Привет товарищи!
Теперь у меня есть еще и Mini Cooper S, а посему вопрос.
- Покраска и установка (справитесь?) нового аэропакета (бампера пороги) для сего авто
Бампера по площади маленькие, с обилеем вставок. Надеюсь это положительно скажется на цене )
Спасибо!
il134
25 February 2010
был там 2 раза. Так и не понял на что потрачены 750!!! млн!!! долларов!!! на данное сооружение.
Метрополис рулит - хорошая парковка и все цивильно
il134
16 October 2009
Здрасьте!
А жижа стеклоомывательная Форд будет? И почем?
il134
17 March 2009
Сорри, все продано одноклубнику.
il134
12 March 2009
Апп Фотки будут сегодня
il134
5 March 2009
Пробег 3-4 тыс. Отличное состояние без грыж и проколов.
ПС новые сейчас 8 тыщ колесо.
il134
12 November 2008
ЗЫ
2л Тренд, есть все кроме кожи, УО и подогревателя. Музыка стояла навороченная, обвес. 2 комплекта 17 колес. Пробег 73 тыщи, 2005 год ноябрь. 479 тыс руб. Продан в мае.
Модернизация АУДИО Оборудование и запчасти Focus 2
il134
30 January 2008
-PREDATOR-
Гут. Ужо установлено у меня
Andrew_klx
Далеко не на всех Полках, тем более на ММ6. Это в основном про DB6500
Эмблема Оборудование и запчасти Focus 2
il134
23 January 2008
p0w3r™
Silver_Age
Курим
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...40050&hl=swarov
http://photos.streamphoto.ru/4/e/6/44f348528adba86ee5aa586a7b36f6e4.jpg
il134
14 January 2008
PolishS
-Рамку магнитолы если под кондей
-Накладку центральной стойки левую серую нижнюю коли цела
-Накладку порога переднего левого (если не сильно коцанный
Не из салона:
накладки черные на стойка задней левой двери с пистонами + внешний уплотнитель двери под стеклом который.
Электропривод багажника Оборудование и запчасти Focus 2
il134
14 January 2008
Насколько я слышал, на S500 привод закрывания багажника - это веревочка сматываюющаяся + доводчик.
Также доводчик стоит на Фокусе-кабриолете
Кованые диски для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
il134
10 January 2008
Щербакофф
Можно ли сделать и сколько будет стоить полностью полированные 17 диски?
il134
7 January 2008
Seregga
В пучке самого Альпа 2 провода - черный и провод REMO1 - берешь и соединяешь их с проводами пульта по цвету. Дальше кури мануал.
il134
5 January 2008
казак
www.erta.ru 3000р вроде
Тюнинг интерьера Оборудование и запчасти Focus 2
il134
5 January 2008
Эти накладки давно у Ундера лежат. Вроде за 4500
Выхлоп на FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
il134
5 January 2008
Shilovdmitriy
Дядя, покажи сервис где пластиковые бампера режут болгаркой.
А насчет термостойкости. Для стеклопластика - 90 градусов - это достижение
il134
30 December 2007
kishanya:
il134:
Поставил усилитель Полк Момо С400.4, при включении зажигания - хлопок, при включении Альпа 9887 еще громче хлопок.
Настройщик услышал еще и генераторные шумы спереди вроде. Порадовал, что так я убъю свой фронт.
Скажите, где я был балбесом и накосячил, а?
Голова Алпай 9887
Усилитель Полк Момо С400.4
Фронт Полк Момо ММ6
Провод Стингер 4GA питание напрямую от аккумулятора. Предохранитель 40 ампер под капотом.
Провод Чернов 4GA на землю под болтик за обшивкой габажника
Управляющий проводок - тонкий такой - к красному хвосту магнитолы.
Все силовые провода - справа, земля прямо в багажнике.
Межблочники - Monster Cable 400 series - по центру
Аудиокабель - Арт Саунд - по левому борту
1. Проверь внимательно массу под болтиком, зачистить по любому и затянуть
2. Этим же калибром провода дублировать массу от аккомулятора до болта массы на кузове
3 Управляющий проводок чево??? Если включения усилителей то он синий должен быть...
4.бошка запитана от тогоже провода что и усь??? Или усь отдельно а ГУ от штатной колодки???
5. Чот непонял чо за провод, дай ссылку на него... 400 разные бывают...
Чот закрадывается мысль что напутал что то... Провода вроде нармально лежат судя по описалову, качество не самое хреновое...Вопщем проясняй5 пунктов, далее бум кумекать...
D
dunn:
да ФАК нужен, и тогда ни кто спрашивать эти вещи не будет. Шутка ли перечитывать 200с
Дааааааа нужен
Хлапок ушел
Я болван, воткнул не туда управлялку на магнитоле. Теперь всё ок! Сенкс
Хэппиньюиеар !
Seregga
Переходник почти все нужные провода соединит, а так - питание красный с красным, желтый с желтым и т.д. ничего сложного там нет.
il134
28 December 2007
kishanya
Дядя атветь, а?
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2460409
