Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2023), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
Stranger
28 December 2007
kishanya
ну не в дверь же их пихать, тем более что пищалки в стойках будут
kishanya
28 December 2007
цитата (-Stranger- @ Дек 28 2007, 00:28)
kishanya
Делай как удобно...
Stranger
28 December 2007
kishanya
а на счет реле нормальная идея?
il134
28 December 2007
kishanya:
[ ** добавлено в [mergetime]1198785634[/mergetime]
il134:
Ты скажи, что надо описать, подробнее
Всю проводку... как идёт что за провод и т.д...
Голова Алпай 9887
Усилитель Полк Момо С400.4
Фронт Полк Момо ММ6
Провод Стингер 4GA питание напрямую от аккумулятора. Предохранитель 40 ампер под капотом.
Провод Чернов 4GA на землю под болтик за обшивкой габажника
Управляющий проводок - тонкий такой - к красному хвосту магнитолы.
Все силовые провода - справа, земля прямо в багажнике.
Межблочники - Monster Cable 400 series - по центру
Аудиокабель - Арт Саунд - по левому борту
dennis
28 December 2007
Можно ли поставить колонки сопротивлением 2ом, не сгорит ли усилитель в штатной голове? Понравились колонки Инфинити 60.7 каппа..., понравили чувствительностью аж 95дб, но сопротивление 2ом.
kishanya
28 December 2007
dennis:
Это фантастика... Усилок то может и выдержит но чото цифры не вяжутся...
aaleks:
Анатолий13
скажи!??а у тебя тожэ НАКАМИЧИ И КАКОЙ??? я поставил себе 400!! это третий мой нак!!! в НОВОЧЕРКАССКЕ был !! поступать ездил туда в техникум.помню танковую часть "!КУКСЫ" танцы в клетке и Аксай быстрый за вокзалом! сабор красивый на площади .ул.платова и кинотеатр "искра"!
Не Толик но отвечу У него мультибитный 700 мкII
400 небывает... фирма Накамичи закончила своё существование на модели 45Z... Всё остальное это не Нак это кЕтай...
Этой фирмы больше нет...
Я тебе писал об этом
Анатолий13
28 December 2007
-Stranger-
Кроссы хорошо становятся на ребро жесткости под сидение
Полистай назад я фото выкладывал.
aaleks
CD 700-II
dennis
28 December 2007
http://www.infinitysystems.com/car/product...U&Region=EUROPE
Выше ответ про ттх
У меня был Накамичи 400, сабфувер Инфинити Басслинк и штатные колонки ФФ1(ГИЯ универсал), Это была моя самая лучшая по звуку и самая дешёвая система в моих авто. Люди потратившие пару тыщ на музыку, узнав о цене(230$+225$ в 2004году) от зависти впадали в кому. Одно но- звук заточен под жжаз, классику и попсу, рок хуже, электронная совсем плохо.
kishanya
28 December 2007
dennis:
Выше ответ про ттх
Это надпись на заборе ИМХО
По поводу жанровой орентации штатных на ФФ1, бумага она и есть бумага... И ето хорошо...
il134
28 December 2007
kishanya
Дядя атветь, а?
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2460409
ALEGUS
29 December 2007
Мужчины!!! А кто мне уступит свою Соню МПЗ рестайлинговую? Может есть такие? Не выбрасываете же вы их, в конце-то концов!!! Са срамкой (желательно) . Э?
DionnissS
29 December 2007
олеГОН
нет, не выбрасываем. Но и не покупаем.
ALEGUS
29 December 2007
DionnissS
Не, ну я так спросил... просто... Может кому-то её деть некуда... А мне все ж приятно вместо 6000 цд всандалить соню )))
sibiryak124
30 December 2007
О Гуру автозвука,помогите!!!
Не могу вытащить штатную 6000 указанным здесь способом. Ключи сделал из пластика.Ковырял всякоразно,не вылазит!!!даже ножницы потом одной стороной засовывал во все отверстия почи до "гвоздя" не вылазит!!! Можь че не так делаю??? Как вытащить вандальным способом,но чтоб рамку не поцарапать?
sibiryak124
30 December 2007
Вот и я решил поменять звук.Хочу совета по системе:
голова pioneer deh P6000 UB
усь clarion apa4320 4х кан.(на фронт и саб)
акустика pioneer H1703
осталось взять провода и саб,хочу корпусной,помогите подобрать.При мостовом соединении мощность вроде 230W.
Акустика не слабовата случаем?
Seregga
30 December 2007
привет всем... с наступающим нг!!!
Пара вопросов.
1. снял 6000 сд там под замком пластиковым разъем квадратный, в нем какие-то части вытаскиваются какие то нет, так вот в чем вопрос... хочу подключить альп 9887 с него разъемы больших размеров идут, купил переходник. Чтобы сохранить разъем и подключить майфун мне надо их запараллелить? То есть просто оголить часть проводки перед этим разъемом и на скрутке или запаять, как лучше? или может вообще все обрезать и соединить:?
2. есть у кого -нить распиновка с 6000 ? по этому разъему?
Анатолий13
30 December 2007
Seregga
Обсасывали этот разъем милион раз
тута чисто как земляку , задолбался его выкладывать
sibiryak124
тоже мучался ее вытаскивал когда вставляешь съемники все 4 на 3-5 см и надо отвести их в бок, наружу. Сила там не нужна
dunn
30 December 2007
да ФАК нужен, и тогда ни кто спрашивать эти вещи не будет. Шутка ли перечитывать 200с
sibiryak124
30 December 2007
Какой корпусной саб нормально будет долбить от Уся clarion apa4320 при мостовом подключении?
А акустику я взял mb quart за 6000р в техносиле-подскажите как ниче???
kishanya
30 December 2007
il134:
Поставил усилитель Полк Момо С400.4, при включении зажигания - хлопок, при включении Альпа 9887 еще громче хлопок.
Настройщик услышал еще и генераторные шумы спереди вроде. Порадовал, что так я убъю свой фронт.
Скажите, где я был балбесом и накосячил, а?
Голова Алпай 9887
Фронт Полк Момо ММ6
1. Проверь внимательно массу под болтиком, зачистить по любому и затянуть
2. Этим же калибром провода дублировать массу от аккомулятора до болта массы на кузове
3 Управляющий проводок чево??? Если включения усилителей то он синий должен быть...
4.бошка запитана от тогоже провода что и усь??? Или усь отдельно а ГУ от штатной колодки???
5. Чот непонял чо за провод, дай ссылку на него... 400 разные бывают...
Чот закрадывается мысль что напутал что то... Провода вроде нармально лежат судя по описалову, качество не самое хреновое...Вопщем проясняй5 пунктов, далее бум кумекать...
dunn:
Дааааааа нужен
kishanya
30 December 2007
sibiryak124:
В твоём случае идти и выбирать чем больше чуствительность и меньше мощность тем лучьше ( естественно в пределах разумного)...
Приехай туда где барыжат этой темой, с уже установленным и подключоным усилителем... И всё отслушал усебя в машине, на своей апаратуре, если АЙС то заберёш... Просто что то советывать, слушать то тебе а не нам, так что это будет самый грамотный вариант...
Усилок я так понимаю этот:
http://ampguts.realmofexcursion.com/Clarion_APA4320/
sibiryak124
30 December 2007
Да,этот усь
DionnissS
30 December 2007
sibiryak124
mb quart разный бывает, какая модель?
sibiryak124
30 December 2007
завтра посмотрю,забыл,помню,что красные динамики
и еще,провода,комплектом можно взять,фирму? Daxx.mistery?
Питающего провода на усь 5м хватит?
il134
30 December 2007
kishanya:
il134:
Голова Алпай 9887
Фронт Полк Момо ММ6
dunn:
Дааааааа нужен
Хлапок ушел
Я болван, воткнул не туда управлялку на магнитоле. Теперь всё ок! Сенкс
Хэппиньюиеар !
Seregga
Переходник почти все нужные провода соединит, а так - питание красный с красным, желтый с желтым и т.д. ничего сложного там нет.
Stranger
31 December 2007
aaleks
извините за офф.. но постарайтесь писать не так эмоционально. Очень сложно вас читать!
Radiokiller
31 December 2007
Купил на фронт и тыл динамики с пищалками и фильтрами. С передними все ясно, а куда ставить пищалки сзади? Врезать не хотелось бы.
Анатолий13
31 December 2007
Radiokiller
Ничего страшного в врезании нет
Покупаем фрезу нужного диаменра аккуратно сверлим дырочку и крепим пищалку.
Для шпаргалки можно посмотреть как штатные стоят(чуть выше ручки открывания двери)
aaleks
Объем 7-8 литров в дверь то можно сделать, но геморойно
Да и на кой вам мнение "сел режисер звука из одной конторы " в авто катается не он если нравится,
пусть он идет лесом со своим мнением.
Да и не факт что у этого человека с ушами все нормально
От того что инфинити в ящики запихать, нет гарантии что бас появится проще купить нормальные "дверные" дины
kishanya
31 December 2007
Ну что уважаемые Жители данной ветки и гости, а давайте отвличомся от тем насущных и поздравим друг друга с праздником...
Ну и в контексте данной ветки сделаю его слегка аудиофильным:
Примите поздравления с Новым годом!!! Жилаю, 2008-й стал для Вас успешным по любви и по расчёту, по плану и по факту, по форме и по содержанию, а также благодаря, вопреки и невзирая. Пусть материализуются все, чем богаты безметежные новогоднии фантазии и предвкушения... Ну и конечно-же найти сваю НИРВАНУ!!! Чтобы звук был живой и эмоциональны,быстрый и детальный... Широкой и глубокой сцены а также отличного эшелонирования... Ну и конечно-же тонального баланса!!!
Дзынь...
Ну и отдельные РЫСПЭКТЫ: Толику Тринадцатому, Юрке Хеллу, Мишане Тихому, Андрею Вжику и товарищу Баргузину за: труды в уходящем 2007 на фронте автозвука, поиски истины и несению этого в массы!!! За постоянное "несение дежурств в данной ветке"...
С уважением Дмитрий он-же kishanya
Анатолий13
31 December 2007
kishanya
Спасибочки
От себя добавлю:
желаю всем сбычи мечт, бесконечного аккумулятора и не сгорающей аппаратуры и предохранителей
А так же побед на полях звуковых сражений!!!
п.с. хотелось бы в следующем году замутить таки аудио фокусировочку
Всем спасибо, до встречи в Новом году...
С уважением, Анатолий13.
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
