mihail_b73
Борщевский Михаил, 52 years, Р. Дагестан г.Кизляр
Ford Focus 114 years
ABS / АБС. (Р) Ford Focus 1
mihail_b73
8 November 2010
Iga_Minsk Спасибо за ответ- не подскажешь какое сопротивление у передних датчиков? - у меня они показывают бесконечность.. хотя до замены подшипников все работало
mihail_b73
8 November 2010
Всем добрый день.
После замены передних ступичных и задних колодок пропала ABS. Если бы не правильно поставили подшипники, то на стоящем авто на заведенном двигателе лампа ABS (Совместно с ней горит лампа ручника) гореть по идее не должна - Правильно? Прозвонил сами датчики - сопротивление задних 80 ком, а вот передние не звонятся. может кто знает какое сопротивление у передних должно быть? Ближайшая диагностика километров 150... В какую сторону копать?
mihail_b73
16 February 2010
даташит не получается прикрепить - слишком большой. кому надо - на почту скину.
mihail_b73
16 February 2010
4. Более простой и человеческий способ - выпаиваем старое реле и запаиваем новое реле.
Все.
В нашей глухомани найти нужное реле не получилось - через интернет магазины выписать можно, но заказ почти везде необходимо делать не менее чем на 1000 рублей, при стоимости самого реле 60-150 рублей в зависимости от магазина.
само реле называется ACT512 - вариант с 10 ножками.
Даташит на релюшку прилагаю. Наш вариант реле на 2 странице даташита в самом низу - 2. Twin type (10 terminals)
Я разломал все реле - в результате отказал цз, пришлось выводить и второе реле на крышку гема.
mihail_b73
16 February 2010
и еще
mihail_b73
16 February 2010
следующее фото
mihail_b73
16 February 2010
2. Решаем как будем ремонтировать - варварски как я или по человечески просто заменим релюшку.
3.Способ варварский - разламываем часть относящуюся к багажнику, удаляем контакты реле и на их место припаиваем провода (я припаивал снизу платы), выводим их наружу блока, припаиваем другое реле со сходными параметрами. Само реле приклеиваем на крышку GEM.
mihail_b73
16 February 2010
1. вскрываем GEM
mihail_b73
10 February 2010
Итак, замок багажника победил. У кого ГЕМ щелкает, а замок не открывается (так было у меня) - виновато реле в геме, точнее половина реле (вторая половина реле используется для цз). Я на место штатного реле в геме припаял другое реле со сходными характеристиками. в течении полугода полет нормальный! Если кому надо поподробней - пишите, объясню.
mihail_b73
19 February 2009
У кого-нибудь есть схема GEM модуля ? Ситуация схожая с GURON - реле щелкает, но замок не открывается, хотя при подаче +12В на бело-зеленый провод замок открывается. остается выяснить откуда бело-зеленый провод получает +12в. Да и еще, если с замка багажника снять разъем и замерить напряжение, то при нажатой кнопке на бело-зеленом проводе появляется +12в, а если на бело-зеленый повесить лампочку, то напряжения уже при нажатой кнопке нет... хотя реле в GEM исправно щелкает. Так-что буду премного благодарен за схему модуля GEM.
2352523 Мусор
mihail_b73
21 April 2008
Спасибо!
2352523 Мусор
mihail_b73
21 April 2008
А вот этот VIN можно посмотреть? интерисует комплектация X9FAXXEEDA3P17693 - Заранее спасибо!
