R-k-V
Константин, 41 years, Москва (RU), Ford Focus II
R-k-V
27 March 2018
Ремонтировал подвеску, но эти запчасти не успели мне привезти к дню ремонта, пришлось брать в сервисе, чтобы сразу сделали все комплексно.
А эти привезли мне вчера только.
Цена за 2 шт.
R-k-V
31 October 2017
Добрый вечер.
FF2 1.8 2008 года пробег 98 тыс. км.
Что при таком пробеге нужно проверить по двигателю, чтобы не думать?
Так же стали немного туже включаться скорости, грешу на кулису КПП и привода. Может их смазывают?
Так же нужна хорошая диагностика подвески, как мне кажется есть стук в рейке.
По двиглу менял только ремни ни и ролик примерно 30 тыс назад и 15 тыс назад чистил форсунки.
Машина был момент стояла почти 1,5 года с редким выездами 1-2 раза в месяц по 30 км.
R-k-V
30 July 2015
Vittos:
R-k-V
ZA2802.4.7 - выжимной цилиндр такой же как оригинал, но без шильдика FoMoCo.
3000 951 023 - корзина с диском сцепления SACHS таже история без шильдика FoMoCo.
+ тормазухи не много на 200 рублей мне насчитали (вытекла)
вчера менял все это хозяйство.
Поездил со свистом и жуткой вибрацией пару дней. Потом перестала отжиматься педаль, затем резко отжалась, что-то щелкнуло и все, на педаль сцепления машина перестала реагировать (получается всегда включено сцепление), кое как доехал до дома глуша на красном светофоре и на стартере разгоняясь... Да, кстати приехал на стоянку заметил, что течет тормазуха, оказывается это нормально при вылете выжимного.
После замены тоже заметил, что педаль стала очень мягкая, был очень удивлен этому, зато в пробках толкаться лучше будет
У меня тоже после замены педаль мягкая осталась. Она у меня такой при вылете выжимного была. Но нормально работает.
R-k-V
30 July 2015
У меня так педаль ходила когда выжимной накрылся. До замены.
R-k-V
30 July 2015
Заменил сцепление.
Старое как оказалось уже на заклепках работало. Но после замены оно стало очень мягким... и схватывает в самом низу. Это нормально?
Ставил это
Сальник привода ориг 1805715 2шт.
Выжимной не ориг 510013010.
Сцепления и корзина не ориг 622241409.
R-k-V
27 July 2015mobile
Спасибо.
R-k-V
27 July 2015
Мотор 1.8 рестайл фокус 2008 года.
R-k-V
26 July 2015
Commics
Понял... тогда поеду щас в сервис. Пусть в живую смотрят.
R-k-V
26 July 2015
.Напишите хоть в личку, будьте людьми. Мне надо еще обратно ехать, возвращаться.
R-k-V
26 July 2015
Если мне потребуется замена всего сцепления, то подскажите что мне надо купить по номерам чтобы просто заменить. Я щас не в своем городе и тут с запчастями туго. Буду из Москвы заказывать и надо чтобы сразу сделать. Если можно неоригинал поставить хороший, то лучше его.
R-k-V
26 July 2015
А можете дать номера всего что требуется для замены? Если можно поставить качественный неоригинал, то лучше их. А то я тут в Томске ничего не найду наверно. Буду знакомого просить чтоб самолетом высылал запчасти. Это быстрее будет. И надо все учесть. Чтоб тут найти сервис и просто поменять.
P.S. Спасибо за замену подшипников передних. Хоть и парни долго мучались, но проехал я все хорошо.
Машина Х435РО199.
R-k-V
26 July 2015
ShuriKh
Доброго дня.
Подскажите магазин где в Томске можно найти запчасти для сцепления?
R-k-V
26 July 2015
А стоит мне менять только выжимной? Или сразу менять все? По работам что замена выжимного что полностью это равносильно?
R-k-V
26 July 2015
Прошу предварительно проконсультировать.
Стала очень сильно проваливаться педаль, не могу даже включить скорость. А все началось с подозрительных подгуживающих звуков при выжато й педали. Если несколько раз прожать до полу то иногда включается сцепление. Но ход педали при опускании ооочень короткий. До этого был свист, начался где-то 6 месяцев назад, если педаль немного нажать. Но при полном нажатии никаких звуков не было.
До этого проехал по трассе 3680 км. за 5 дня. Пробег 86 тыс. км.
Приехал бы к вам на ремонт, но нахожусь щас в Томске...
R-k-V
26 July 2015
Стала очень сильно проваливаться педаль, не могу даже включить скорость. А все началось с подозрительных подгуживающих звуков при выжато й педали. Если несколько раз прожать до полу то иногда включается сцепление. Но ход педали при опускании ооочень короткий. До этого был свист если педаль немного нажать. Но при полном нажатии никаких звуков небыло.
R-k-V
12 July 2015
Commics
Доброго утра!
Когда к вам можно подъехать на замену передних ступиц?
Машина Форд Фокус 2.
R-k-V
15 June 2015
Здравствуйте.
Скажите, как у вас происходит замена переднего ступичного подшипника? На холодную или на горячую?
R-k-V
15 June 2015
Бродяжник
Ну я его не тестил для себя по звуку. Да при установке кинотеатров включал, но это так просто. Это же не прослушивание под пиво с любимыми композициями.
R-k-V
12 June 2015
Ice-T
А Marantz плееры не рассматривали?
R-k-V
12 June 2015
Я когда искал проигрыватель, хотел двд-аудио. В итоге взял Denon
Достойный аппарат для кино. По звуку его не слышал, вернее в стерео не слушал! Но BD показывает супер!
