breeze5599
Краснодар
Чип-Тюнинг ФФ Краснодарский край
breeze5599
18 October 2014
толстый93
В личику написал
breeze5599
18 October 2014
Други, подскажите может кто в Краснодаре залить свежие прошивки на коробку и двиг на фф3 2.0 пш ?
Эмблема ФФ3 и шильдики ФФ3  Кузов и салон Focus 3
breeze5599
18 February 2013
avtoroman, 1 753 740 на хетч ?
на них надписи разные или они по форме отличаются ?
breeze5599
18 February 2013
avtoroman, в чем разница 1 753 740 и 1 753 739 ?
Установка штатного парктроника на FF3 Системы безопасности и помощи Focus 3
breeze5599
1 November 2012
да, я не правильно выразился, стаканы, значит мне с задним парктроником пришли другие стаканы от передка.
и один только задний,=
то то я смотрю по меткам только один подходит...
а кто нибудь в курсе датчики перед зад одинаковые или нет ? те если я передние на зад поставлю ?
breeze5599
1 November 2012
други, нужен совет, ставлю задний парк на хетч, датчики прислали, - три одинаковые, один другой, так должно быть ? как узнать какой куда ставить или нет разницы ?
Снаружи все одинаковые, а внутри где посадочные места, один с тонкими насечками с разных сторон, а остальные три, с двойными насечками с одной стороны.
breeze5599
19 October 2012
Есть опыт использования Philips X-Treme Vision (+100%) ? на сколько их хватает ?
Osram NIGHT BREAKER PLUS (+90) у меня хватает на 3-4 мес.(
штатных хватило на 2 года
breeze5599
18 September 2012
У меня стояли короткие кукурузины, через месяц заметил, что потемнел никелированный ободок чуть выше диода, снял диоды нафиг.
на фф2 ставил в габариты осрам кул блю, поздно заметил, но через пол года и никель и само стекло фары были в налете.
По Осрам найт брекет, первый раз хватило на три месяца, была зима, и днем ездил с включеными, весной поставил новые, старался днем не вклбчать на 6 мес хватило, а так светят лучше штатных.
Штамповка на ФФ3 Колеса Focus 3
breeze5599
6 July 2012
Увидел в магазине диски штамповка говорят фордовские, проверил по всем параметрам, совпадают с родными, но производство Китай!
Кто сталкивался с подобными дисками? можно брать?
цена 1500 руб.
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
breeze5599
19 June 2012
philips_ так в том то и дело, у меня при переходе на пониженную вибрации усиливаются
на неделе буду у дилера, отпишусь
breeze5599
19 June 2012
Видимо надо будет все таки навестить дилера(
philips_ у меня наоборот, чем выше динамика, тем отчетливей слышен звук
я тож думал, что вибрации из за детонации, но когда нажимаешь газ сильнее PS переходит на пониженную обороты до 3.5 и вибрации еще усиливаются, мне кажется вибрирует именно коробка, как будто что то в ней не отцентровано.
breeze5599
19 June 2012
Всем добрый день, авто 2.0 PS пробег 800 км, друзья у меня проблемы следующего характера, при переключении с 1 на 2 и с 3 на 4, от коробки доносится сильный скрежет и хруст, причем если газ протпустить то он становиться тише, если газ прибавить то скрежет нарастает пока не перейдет на следующую передачу, т. е такое на 2 и 4 передаче, причем на этих передачах, когда жмешь газ, начинают плавать обороты, как будто сцепление пробуксовывает. На холодную не сильно заметно, но после 15 мин езды скрежет становиться невыносимым.
Плюс ко всему заметно вибрация по кузову при ускорении, например с 80 до 100.
Перечитал все тему, прецеденты похожие встречались, но мало кто отписывается о визите к дилеру, что делали, что рекомендовали.
п.с. может есть смысл создать тему "проблемы PS" ? потому как в этой теме обсуждается много всего, и расход, и обслуживание,и разгон и.т.д, пока прочтешь все нужное и ненужное с ума можно сойти.
breeze5599
5 May 2011
zyntrady спасибо огромное
breeze5599
5 May 2011
на existe
VKD 35035 - Подшипник опоры амортизатора переднего
VKD 35035 Т - Комплект опорных подшипников
смущает почти одинаковая цена
breeze5599
5 May 2011
Спасибо большое ответившим,
еще вопрос опорные подшибники VKD 35035 Т , т.е. комплект, там два подшипника идет ?
на Existe не знают, говорят покупайте, увидим
breeze5599
4 May 2011
о ! нашел, они нет подскажите
SKF VKD 35035 Т
стойки заказал
Kayaba 334838
Kayaba 334839
опорные подойдут к этим стойкам ?
breeze5599
4 May 2011
други, кто менял передние стойки, опорный подшипник надо меня вместе со стойками?
если надо менять подскажите код подшипников
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
breeze5599
11 January 2011
Друзья, помогите решить проблему!
Перестала гореть подсветка околодверного пространства, т.е. те светильники, что внизу зеркал,
причем сразу с обоих сторон одновременно,
зеркала разбирал лампочки целые, предохранителей отвечающих за этот узел не нашел, в чем может быть проблема?
breeze5599
11 January 2011
breeze5599
18 June 2009
MAXICH спасибо, я по твоему совету все и делал, нашел в другой ветке.
