цитата: | ||
Есть, но очень не хочется новый капот красить |
Народ подскажите, приобрел ZX3 Америкоса, но на нем отсутствует регулировка руля, можно ли опустить руль, как ето сделать и где? ![]() |
А к америкосу такая штука подойдет? там же в милях. |
Поставил на днях, прикольно. Фотки будут в гараже. Все делал по ФАКу, только вот постановка стрелок на место там слабо прописана. Хочу добавить от себя. Во первых, рекомендую сделать фото приборки на машине (прогретой и заведенной) до установки стрелок или, как-минимум, отметить их положение на старой приборке, чтоб потом их сориентировать так же на новой. Проверяется положение стрелок на прогретой заведенной машине, достаточно приборку, без переднего стекла, не прикручивая, подключить к разъему. Обороты х/х, уровень топлива и температура должны совпасть с фото, если нет - аккуратно переустановить прямо на месте. Рекомендую при этом выключить зажигание ![]() У меня на второй раз все встало в тютельку. Надевать срелки на иголки нужно в два этапа - вначале только чуть-чуть, чтоб не проворачивались, и довернуть против часовой до упора (все делать легонько!), а затем снять стрелку и установить уже основательно в отмеченное ранее положение. Не насаживайте до упора, должен остаться небольшой зазор. Точное положение стрелки спидометра можно проверить, если предварительно засечь какая скорость на 1й передаче при 1500 оборотов, если менять стрелки точно по ФАКу и моим рекомендациям - должно совпасть. Хотя даже если не получилось сразу, все довольно легко делается как надо. |
Итак, в моем больном воображении ![]() ![]() ![]() Как идея? Какие будут мысли? К казанцем будет отдельное задание - найти замечательное место на Волге, которое может "поглотить" большое кол-во народа и машин. Пишемся, выссказываемся, трем... |
Впечатление от "Рольфа": разводка на "бабки" Народ, коллеги - подскажите кто в Москве толково работает по "американцам" ? Спасибо ![]() |
Цена... так, смотрим по "Из рук в руки![]() за фокус 2000гв 2.0 акпп просят 10.5...12т$ А нормальная ли это цена, давайте посмотрим. ФФ 2000..01 года в США на дилерстве стоит 6..7т. + пароход 1..2т. + навар перегонщика 1..2т. + растаможка явно >2.5т(скажите точнее для 2л) получаем 10.5..14. Скорее всего самые проблемные машины идут по низшей планке цены а более менее нормальные от 13.. И если человек собрался взять машину, есть 13тыс, можно взять кредит на 5..6т. и купить НОВЫЙ автомобиль. А покупать БУ, чтобы потом неизбежно вылезали проблемы типа такой ![]() ![]() |
