Добрый день, необходимо поменять сцепление, передние рычаги, запчасти мои.
Перестал тухнуть экран на приборной панели, видимо нужна перепрошивка( не штатаных устройств не установлено)
Прошить 1.4 на 1.6
Прошить круиз(руль стоит)
Интересует стоимость работ.
Автомобиль FF2 1.4 2008 стоит штатный ППП
Шерминатор:
Vortex Андрюхан77 Провода исключаются полностью ! Так как я их проверил сейчас надев на старые свечи, машина прекрасно запустилась в - 34.
Сопротивление свечи 2050957 5.63 ком. С треснутым изолятором 6.6 ком, свечи 0242229785 BOSCH - 5.13 ком. Откуда взялась эта трещина на изоляторе, вообще не понятно, вчера я её не увидел, так как было темно. Трещина с обеих сторон.
Абсолютно такая же история, свечи motorcraft, трещина на изоляторе, пробои по изолятору центрального электрода, залив свечей, плохая тяга. Свечи не прошли и 100км, двигатель 1.4, пробег 110.000
Не знаю прикол или нет но не фейк точно
MarcheloДа
в ДХО, читаем шапку темы.
-Евгенич-Причем здесь ксенон?, лампы для ДХО и дальнего света, для тех кому не нравится желтый свет ДХО, хотя,
судя по отзывам не особо они и белые
https://www.drive2.ru/l/7642427/
Во какие лампочки появились
QSO
15 October 2015
Заказал из Китая поляризационный фильтр для своего регистратора, подошел идеально, даже колхозить ничего не пришлось, так что кого достало отражение панели в лобовом рекомендую, субъективно картинка стала лучше.
http://ru.aliexpress.com/item/Camera-Fliters-37...78.html
Уж не знаю, может кому пригодится: выдернул предохранитель отвечающий за интелектуальную зарядку и напряжение в борт сети стало 13.6-14.6v, по идеи так и должно быть, у меня правда Куга2 , думаю на Фокусе похожая система..
Замучил меня хронический недозаряд и в следствии этого преждевременная кончина АКБ , выдернул предохранитель F22 , напряжение на заведенном авто стало 13.8-14.3v , никаких ошибок на приборке не загорелось. Шел бы Форд на хрен со своей интеллектуальной зарядкой на хрен
, хотелось бы еще пообщаться с инженерами
которые её придумали, задумка то нормальная, но не доработанная...
skyrat
Новый ставил согласно VINу оригинал, старый был почему то не с моим Vinом но тоже от Куги, той же комплектации, не думаю что подменили, менять его застрелишься...
QSO
21 September 2015
Вот и у меня приказал долго жить АКБ спустя 2.5 года, ни на одной машине такого не было . Купил новый оригинал 80ah. Перед установкой зарядил полностью и решил проверить напряжение зарядки, вот какие получились любопытные результаты:
12.0-11.8v габариты включены, разгон, движение с постоянной скоростью, работа без движения..
14.5-14.3v габариты включены, накат на передаче, торможение двигателем, газ полностью отпущен..
13.5-13.3v включен ближний свет, при любом положении газа
Что это за алгоритм такой, непонятно. Учитывая что в городе разгон 80%, а торможение двигателем 20, получается акб практически не заряжается, непонятно неисправность это или норма??? Судя по показаниям , АКБ на авто мрут не от токов утечки а от хронического недозаряда.
Да, авто Куга2 система зарядки такая же, интеллектуальная, мать её...
Гарантия на АКБ год, если не ошибаюсь..
Перед установкой заряжал с начальным током 5А часа 4.
Коллеги, покатайтесь кто нибудь в тестовом режиме и выложите сюда информацию о зарядке в различных режимах. Вход в тестовый режим: удерживать кнопку ОК слева и заводить авто, как загорится TEST один раз стрелочкой вверх и будет вольтметр..
Извиняюсь за предыдущий пост, машина "ругается" на стоп-сигналы и отключает лампу к которой подсоединен прицеп, буду пробовать ставить диодные лампы в стоп сигналы прицепа. Поворотники и габариты работают нормально.
