Wizard-757
Иван, 44 years, Белгород (RU), Ford C-Max I
Wizard-757
2 December 2024
Wizard-757
2 December 2024
Кто знает в каком из шлангов находится пружина (антивспениватель) в трубке ГУР. И к каой части трубки приварен?
Если обрежу шланг по полосе, пружина останется в штанге или вытянется вместе с отрезанным куском?
Wizard-757
1 December 2024
G
grin000000:
Всем доброго времени суток. После переборки акпп, на фокусе 2 1.6, после прогрева или 15 минутной езды, начинает плохо работать 3 я передача, то как буто что то держит, плохо набирает обороты, убрав ногу с газа, переключает на 4. Затем через какое то время падает в аварию, ошибка p0733. Заменил мозги акпп, не помогло. С товарищем поменяли гидроблок- все без изменений, затем перебрали плотность сборку( барабан), так же без изменений… Может у кого то была подобная проблема, буду очень признателен если подскажите куда копать. Заране спасибо! Фото прилагаю :
ССыт под поршень серво.
Wizard-757
10 June 2022
Нужен не рабочий замок багажника FF2.
Wizard-757
7 October 2021mobile
Нужен Комплект заднего парктроника ФФ2 рестайлинг
Блок управления. Коса. 4 датчика. Динамик.
Ford Ka mk1 Мусор
Wizard-757
6 October 2021mobile
Там безопасность из 80х. Никакая.
Фиеста 1.6мкпп3D вот это хардкор!
Ford Ka mk1 Мусор
Wizard-757
3 October 2021
Это не реально. Им по 20+ лет. Все убитые, мотанные перемотанные и по 3раза перекрашенные. Гниют очень быстро. Кузовня дорогая. Был опыт владения очень свежего. Всё весело, но того не стоит. Плюс расход там не такой детский как кажется. Наигрался, еле продал. Нафиг не нужны никому.
Лучше фиесту 5ю. выбора море и ликвид. Еще и автомат с 1.6 есть. Идеальный вариант.
Wizard-757
20 May 2021mobile
13Alex
Силикона на резинку немного брызни. Тяжело идет всегда, но защелкивается.
Wizard-757
20 May 2021mobile
noxx
От разных заказывал и возвращал. Соеденил все на тройник. Чек горит, прет отлично.
Будем дальше поставщиков перебирать, список не хилый ведь, может у кого есть нормальные.
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Wizard-757
18 May 2021
PiterFF2
Подмена в поставке. С буквой А всем впаривают. Кто там смотрит что в конце написано. Никто не отказывается, ставят и жалуются потом что подделка. Смотреть на код надо внимательно!
Слева - ХОРОШО. Справа - ПЛОХО.
Wizard-757
18 May 2021mobile
PiterFF2
Нет никакой подмены. Есть разные коды. В них разные детали. Тот насос который тут все называют подделкой - это с буквой А на конце.
У ERA все коробки заклеены наглухо. Без вскрытия не подменить.
Wizard-757
18 May 2021
Внимание ERA пакует 2 бензонасоса. Код 775238 и 775238A.
Тот что без буквы А - оригинал форд. в каталоге у них указан как OEM/
Тот что с буквой А - китай. Не подделка с черной пружиной как тут многие пишут.
Это просто совсем другой товар с иным кодом! 775238A
Поставщики часто отправляют именно его, он дешевле. Никто подмены не замечает.
Просто отказывайтесь от такого насоса как ПЕРЕСОРТ ссылаясь на каталог ERA.
Такая же ситуация с IMRC клапанами.
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #19453058)
ВНимательно смотрите что вам выдают.
Wizard-757
18 May 2021mobile
Заказывайте. А когда будете получать, отказывайтесь если пришло с буквой А. Фото менеджеру из каталога. Пересорт.
Wizard-757
17 May 2021mobile
L
l_andrey:
Для статистики - установленные в 2018 году клапаны HDE 57012001 служат до сих пор.
Год с небольшим. Умерли с разницей в неделю.
Wizard-757
17 May 2021mobile
В каталоге ERA две позиции клапанов.
Без буквы А - это OEM. Даже указано.
С буквой A это китайское фуфло. Вот продаваны выдают второе за первое. А там сиотрите как этот момент у вас рулится...
Wizard-757
15 May 2021mobile
Ни у кого случайно не осталось заглушек для рестайла, после установки птф?
Wizard-757
15 May 2021mobile
Перезаказал у офицального представителя ERA. Прислали тоже 55613A. Больше ERA можно не пробовать заказывать, будет этот алиэкспресс приходить.
Wizard-757
11 May 2021mobile
Внимание мутная поделка от ERA. 556131A. Именно с буквой А. Обратите внимание, т.к. отгружают по старому коду 556131.
Качество хуже китая. Маркировок никаких, даже спиленных. Только на одном колпачке код и лого.
Wizard-757
3 December 2020mobile
Ленту не проще поменять? Там делов на час.
Wizard-757
2 December 2020mobile
Скобы, болты, пружины, шланги.
Или за 7 тыс просто два суппорта которые на разборах по полтора за штуку отдают?
