Жалко в России не планируется продаж VW Jetta с 2-литровым мотором. Хороший был бы вариант, хоть и дорогой.
Владею рестайлом 2008 года, после того, как в живую увидел 3-й фокус осталось стойкое желание ездить на своем старом. Годик-полтора еще поезжу, подкоплю на VW Jetta, глядишь их 2-литровые в Россию поставлять начнут.
III-й Фокус разочаровал, нет в нем теперь мужской харизмы, как у II-го...
Хочу магнитолу в штатное место с поканальными задержками и тремя парами линейных выходов.
bbgon
Только для Амбиент...
Ну ладно, новое поколение фокусов отпадает, похоже )))
SQUEALER
Не, пасиб, чтоб приятно было ездить гольф-классу нужно не менее150 лошадок.
V-1.17
6 June 2011
Вообще без штатной можно будет заказать? Ибо любой штат на форде - сплошное расстройство для моих ушей. Ну вести-FM пойдет слушать, но не более.
А мне интересно, можно ли будет 3-й фокус вообще без музыки заказать? И как при этом панель будет выглядеть.
Собственно и нынешний фокус брал, в том числе потому что для установки музыки он оч. хорошо подходит...
AnikiyТы еще и жабо с двониками снимал? Вот любитель сложностей. Неужто трудно найти напарника (да и напарница подойдет
), который бы понажимал на педаль в течении 10 минут?
Поменял вчера тормозную жидкость, прокачал полный бутыль 910мл вместе со сцеплением. Объективно ничего в поведении машины не поменялось, да и не должно было, залил DOT 4 PLUS Тосолсинтез. Машине 3 года, с тормозных магистралей старая жидкость выходила прозрачная, чуть более желтая, чем новая. Со сцепления вышла мутно-темная.
Совет: для прокачки использовал капельницу, купленную в аптеке за 10 рублей, трубка там тонкая, но есть какой-то резиновый переходничёк, который очень удобно одевался на штуцеры.
Удивила разная размерность штуцеров - для задних нужен ключ на 10, для передних - на 9.
ASD1
Во-во, у меня точно такой же. Поставил его позавчера, сегодня с утра прислушался - все равно малега подсвистывает первые пару минут. Гораздо тише и менее продолжительно чем раньше, но все же. Видимо придется ремень менять как потеплеет.
R-k-V
Сравни свой натяжитель по фотка с дорестайлом. Чет сомнения меня берут, что он подойдет под ремень Фокуса. И, кстати, изучи тему, если хочешь ставить ролик с натяжителем на рестайл - то замена ремней обязательна, родной не подойдет по определению. Он больше в окружности и конструктивно отличается (способен немного растягиваться в отличие от дорестайлового)
V-1.17
11 April 2011
R-k-V
Никто не мешает тебе оставить родной натяжитель. Поменяй ролики местами.
50 тыщ - не критичный срок для ремней, но если поменяешь - свистеть точно долго не будет. Только это дополнительные траты, а если сам менять будешь, то и времени побольше займет. Лично я не хочу пока менять ремни потому что не охота компрессор кондера трогать. А без этого ремень кондера не сменить, ну и ремень вспомогательных агрегатов тоже, так как он только после ремня кондера одевается. Вернее перед ним, вобщем оба ремня снимать придется.
На свой пост двумя позициями выше - подтверждаю, после замены ролика свистеть по утрам перестало. Посмотрим надолго ли, но даже если менять ролик каждые пол года - меня это устроит. Цена вопроса 350 рублей и 10 минут времени.
ASD1
Попробуй без букв забить. Я код прям из заказа скопировал
Хочу все-таки добиться устранения свиста малой кровью. Купил в exist отдельно ролик JP код-SEi6796565, поменял за 15 минут. Вроде не свистит, завтра с утра будет ясно окончательно. Родной ролик - на выкид, подшипник люфтит конкретно, смазка тут не поможет.
Ремень вполне живой, с одного торца чуть потёртый, но совсем чуть, не критично.
Авто 2 литра, пробег 40тыщ.
Anikiy
Ну так 6 тыщ и получается, если самому закупать, я это и имел ввиду. Не так уж и дешево.
KleshchДа как бы по рестайлу немного другая специфика, на нем кронштейн ролика без натяжителя. А чтобы поставить на рестайл ролик с кронштейном от дорестайла, придется менять и ремни, ибо понадобятся чуть короче. В итоге выходит небюджетная сумма от 6т.р.(неоригинал)до 10т.р.(оригинал).
Так как этот свист на безопасность не влияет, хотелось бы обойтись меньшей кровью
После того, как попробовал смочить ремень(избегая подшипник ролика!) водой, свистеть по утрам стало сильнее и более продолжительно по времени.
Может я просто с ремня пыль смыл и надо его обратно запылить
бегемот2
Вполне возможный вариант. Может ролик перекашивает со временем из-за того, что он жестко сидит на валу.
Правда тут люди отписываются, что просто замена ролика рестайл на рестайл ничего не дала.
