Lipin
SkyFord, 59 years, Kirovograd (UA)
Ford Focus 14 years
Lipin
18 June 2020
Подскажите, какие нужны клипсы для крепления тройника?
Lipin
9 July 2013
Если америкос 2.0 то два
Lipin
8 July 2013
R
Rosslauer:
0258006537 Датчик идет в коробке, на которой напечатан этот номер. Я в магазине так и спросил, что нужен лямбда зонд с последними цифрами в маркировке "537". Т.к. их на лады тоже несколько видов идет.
спасибо. интересно на американца 2.0 подойдет ?
Lipin
8 July 2013
R
Rosslauer:
По примеру volga6415 воткнул десяточный "евро-2" BOSCH 0258006537 в ФФ 2003 1.8. Опыт недельной эксплуатации: машинка стала резвее - лучше откликается на газ. Расход при смешанном цикле город-трасса стал 10 литров  Раньше не меньше 13-14 сожрала бы, а в городе в районе 16 прибирала. Правда, до кучи еще клапан холостого хода чистил, но по-моему это не сильно повлияло.
какой код по екзиту?
Lipin
8 July 2013
Надо купить новые кислородные датчики на фф1, двигатель 2.0, 2004 год.Подскажите номера запчастей на экзисте или евроавто. И сколько штук их нужно?Заранее спасибо.
0 258 986 507 первый и 0 258 986 615 второй.
Lipin
8 July 2013
извините может было уже. диагностика показала неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (банк 1 датчик 2) . Чтото не пойму никак это первая лямбда или вторая ??
Lipin
22 November 2012
ole9356
Без понятия...
Lipin
18 November 2012
Glebko
ясно теперь.спасибо
Lipin
17 November 2012
Glebko
А поподробнее ?
Lipin
17 November 2012
Всем привет. У меня вибрация увеличивается при повороте руля вправо, а влево наоборот - уменьшается. При положении P или N пропадает, в движении пропадает после прогрева двигателя. Что это может быть?
Lipin
17 November 2012
Lipin
17 November 2012
Добрый день!
машина FF USA 2001, 2.0, АКПП
ошибка P1401 - Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit high voltage detected (гугль перевод -- Перепад давления обратная связь EGR (DPFE) цепи датчика высокого напряжения обнаружен)
Может кто-то может обяснить поробнее???
Спасибо.
Lipin
13 August 2012
подошло..
Lipin
4 August 2012
Может кто подскажет подойде ли стекло от европейца на Ford USA Focus (DFW) седан 2.0 16V
2001г . А?
Lipin
25 March 2011
Numme
А можеш поподробнее расказать в каком именно месте ставить проставку? А ?
Lipin
10 March 2011
Скажите а что такое 113 мм о которых все время пишут??? Что это за размер???
Lipin
20 July 2010
deltaplan
Уже 3 года езжу на неродном насосе BOSCH # 0-580-454-001. FF 2,0 авт USA. Стает как родной, одно единственное купи сразу к нему фишку-маму и припаяй провода и все...( заменяется сам насос только все остальное родное в т. ч и сетка переставляется на новый насос)
Lipin
18 July 2010
amwork09
А от чего насос нагревается???
1.От того что бензин плохо поступает.
2. От того что не поступает бензин в стакан через инжектор.
Lipin
17 July 2010
Ребят, добрый день..
Аналогичная ерунда..
"ПОМОГИТЕ А ТО ЕЗДИТЬ НЕ ВЫНОСИМО НА ТРАССЕ НАЧИНАЕТ ДЕРГАТЬ НЕ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ ЕСЛИ ЗАГЛУШИТЬ НА МИНУТ 5 ПОТОМ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НОРМАЛЬНО"
Машина ФФ1, 2004г, ГИЯ, 1.8, 16зитек..
Что мне сделать? Снять топливный фильтр и поменять? Если не поможет? То бензонасос новый ставить?
Какой? От 10-ки? Кто ставил и у кого нормально ездил, поделитесь опытом.
За ранее спасибо
тоже самая беда, сетка забита была, ищу новую старая мне кажется уже толком не вымоется.
Lipin
17 July 2010
Прочитал весь топик, проблемы теже что и у всех , авто FF 2.0 USA 2001 . Сетку на бензонасосе чищу чуть ли не каждые полгода. После очередной заправки машина перестала ехать.Решил поменять насос от 10-ки БОШ. Разобрал и оказывалось у меня опять сетка забита полностью - не видно из чего сделана.Проездил 1.5 месяца после предыдущей чистки. А насос у меня стоит оказывается уже BOSCH # 0-580-454-001, я с ним покупал 3 года назад. Может кто подскажет где можно найти сетку на насос
