Ребята, вопрос по AS-8607. Неудачно прошилась мультимедиа, не знаю что за сбой вышел, но после прошивки не отображается медийное меню (экран горит темносерым цветом), не работает тачскрин и похоже слоты для карт тоже не фурычат. "Второе полушарие" - GPS часть работает и отображается на экране нормально, но тач также не работает. Радио играет, камера заднего вида показывает. Какие могут быть варианты выхода из положения? |
Хлопцы, никто не сталкивался с такой проблемой? Может есть способ прошивки через ж..у какую-нибудь?
Спасайте...
Ну вот, стоило продать Фокуса, как у нас клуб образовался. Если кому интересно, то остался микрокат на американские форды + книжка по европейцам в электронном виде.
soumrak
наличие сеточки зависит от производителя, отсутствие оной не скажется на работе фильтра, пробовал и тот и другой лично.
toffik
поменяй поликлиновый ремень (желательно чтоб он был не гладкий, а с насечками "шершавый" с внешней стороны), а при замене разработай натяжитель этого ремня, очень часто помагает, проверено на себе.
У меня закрывался хорошо, но жестковато (лязгал как-то громко), вылечил регулировкой скобы, 5 мин. работы.
Кузя
в этом мафоне диапазон меняется из системного меню, как это делать описано в факе.
Из всех мафонов, что на фокуса ставили, только у Блаупункта можно легко из сервисного меню диапазон поменять.
На америкосе вздутия краски и шелушения не наблюдается, хоть и стукнутый был.
DEKEу меня тоже на холодную до пуска движка уровень выше нормы намного, но когда доезжаю до работы и меряю как люди пишут на форуме, то уровень опускается до отметки чуть ниже макс. Думаю что так и должно быть
commicsтак ведь не дотянула ласточка до 50-ти тысяч, получается надо чистить раз в 30 тыков, а лучше раз в 5000, чтоб наверняка
, думаю что тут как повезёт, можно и 100000 без проблем откатать, а можно и за одну заправку насос убить
Aleks T
если коробка автомат, то ключ можно вынуть только когда ручка находится в положении "Р", может дело в электрике коробки (селектор переключения барахлит или ещё чего) и стоит там посмотреть? Может именно там чего примерзает или контакт плохой...
Менял диски 6500км назад, про колодки не подумал, почти новые были. Проблем не наблюдаю, выработки на дисках от старых колодок нет. Не утверждаю что поступил правильно, но факт остаётся фактом.
Не знаю как в Москве, а в нашей деревне меня со светофора мало кто делает на ручке, т.к. по моим заметкам, обхожу я их именно во время того, когда народ пытается не совсем вовремя (поздно или рано) переключать передачи. А тут нажал O/D и тапку в пол, всё просто. Плюсами автоматов ещё являются такие мометы как : 1) если нет блютусины, то говорить по телефону намного проще (хоть и нельзя
) 2) перекусывать во время движения проще
3) не надо снимать руку с руля для переключения передачи в создавшейсе сложной дорожной обстановке.
lon
если хруст слышен до включения передачи и машина неподвижна, то при чём тут колодки? Тут что-то с коробкой. Колодки скрипят - трещат когда начинаешь движение (отпускаешь педаль) и когда почти остановился - это похоже на случай у Sky95, это нормально для всех авто с автоматами.
У меня свистел ремень привода вспомагательных агрегатов (во как сказал
), поставил новый (не гладкий снаружи, а с насечками, короче шершавый, как советовали тут на форуме) свисто-скрип прекратился.
По мануалу фокус 2,0 зятёк с автоматом кушает 13 в городе и 7,3 за его пределами . Думаю, что 15 литров по зиме это номально, форды не японцы, если хотите экономить на топливе надо брать хонду или тойоту.
SWAFнаучи меня в 10 литров по городу укладываться, а то меньше 12-13 не получается
, на 2,0 АКПП по паспорту (точно не помню) но что-то около 11,5-11,9 в городе.
На американце такая крышка имеицца
12-13 город, 8 трасса (с круизом около 9-ти)
