СРМ:
Напишите те кто прошивался у Б-Тюнинга (у Юры когда он приезжал в Уфу). Нет проблем по прохождении времени? Все так же без проблем? |
У меня залит s-line max, проблем нет. Из недочетов присутствуют :
1.некорректно работает круиз- контроль(можно сказать что не работает)
2. небольшое плавание оборотов в жаркую погоду. При этом в отличии от стока машина никогда не глохнет.
Ну а плюсы, они известны и никуда за это время не делись. Прошивка очень радует.
Commics:
:::4V::::
| там на пластиковых защелках. первые лучше отщелкивать те что ближе к панели, они смотрят в углы, на стойки под 45 градусов. А потом вынуть заднюю смотрящую на багажник. |
Пробовал сделать это у себя - тво и глядишь сломается. Снял весь тонель (всего 3 винта - делов на 3 минуты). и отогнул защелки изнутри. Зато защелки целы и снимаетя теперь намного легче! |
Не подскажете как снять тоннель и какие 3 винта надо откручивать ?
многое спорно, из плюсов то что новые отправленные сообщения мгновенно отображаются
user60
16 February 2010
Пипец . Нет слов.
"Лучшее" враг хорошего. Верните всё взат.
AlexZombie:
Господа, ну мы же равняемся на Америку? Там запросто башку прострелить могут, если ты руки на руль положить отказался. А уже если поехал от мента - стопудово прострелят башню.
Может дело в мальчике было, а? Какого хрена он пьяный в 17 лет делал за рулем, да еще и с 5(!!!) пассажирами? |
Конечно же дело в мальчике ! Для пьяных мальчиков в 17 лет у нас в законе есть послабление - пуля в шею в упор ну и как бонус , подруге в живот . Ибонефик .
СеданщеГ:
Точно,грешен... Нажатие на минус более одного раза подряд сделай. И подбор круизом(+ или верхняя) с отпущенной педалью газа проведи. |
Первый раз проверял почти сразу же как ты сказал о проблеме с круизом, но поведение машины было таким невнятным что прежде чем отписываться решил еще раз проверить что сегодня (спустя наверное месяц ) и сделал
1. КК у меня включается только по нажатию кнопки "Set", на ""ON" не реагирует. Возможно это не связано с чипом, точно не помню, но кажется так стало когда педальбустер поставил.
2. Нажимаю + , получаю толчок, затем возврат к прежней скорости, машина как будто сопротивляется командам КК. Чтобы увеличить скорость на 5 км/ч раз 10 нажимал , да и то скорее всего она сама ускорилась, без помощи КК .
3. Нажимаю "-", все равно , один раз или многократно, КК не выключается . Но поведение машины аналогично нажатию"+" т.е. машину резко одергивает( тормозит) и сразу же она набирает скорость - возвращает ее к прежнему значению. Такое впечатление что КК всегда пытается сохранить ту скорость , которая была в момент его включения.
Все делал не трогая педаль газа .
Вообщем, имхо таким КК пользоваться уже практически нельзя , не выполняет он своих функций.
До чипа КК работал четко, ускорение при нажатии плюса было очень ощутимым, значительно динамичнее чем при нажатии педали газа.
Вот, как-то так ...
Vlad_S:
Доброго вечера! Кто нибудь пробывал в морозы, оставлять заведённым двигатель при запертых на ключ дверях? С ПБ5, разумеется... |
конечно , без проблем ...
BarMan999:
мужики, а это у всех так на МАХе с 1-го на 2-ой при переключении провал? Так он же есть и на сток прошивке. На МАХе выраженней становится? У меня щас S-line+ привык к небольшим провалам, думаю что же будет на МАХе, но однозначного ответа не нахожу. |
Ну не знаю, я никакого провала не замечаю, правда у меня педальбустер. Насчет плавания оборотов- после диагностики во время чиповки мне было сказано что дроссель требует чистки, пока не чистил , езжу так. Плавание оборотов небольшое есть, причем однобокое - при переходе на нейтраль обороты слегка поднимаются , где-то на 200 от текущих и сразу встают на место, вниз не опускаются- не придаю этому никакого значения .
Несмотря на зимние условия эффект от чипа совершенно очевиден, машина прёт и её реакции адекватны на мои действия(в отличии от стока) , что дает чувство комфорта и уверенности .
Грешен, так и не сподобился пока проверить толком поведение круиз контроля.
user60
8 January 2010
Новичок:
ну неужели какие-то наши умельцы(употребляя это слово я не иронизирую ) умнее ФМК? |
Не боги горшки обжигают, как известно . Какая разница кто и где, если люди разбриются в вопросе. Мало что ли наших специалистов успешно работают на Западе да и идеи наши частенько именно там находят свое воплощение . Работаем же на винде и ломаем её успешно , к примеру .
И вообще, кто сказал что наши спецы хуже западных ? Видел я как немцы работают, роботы, от и до, наши умнее ) Просто там система.
Если решитесь прошиваться то вместо соблазна будете испытывать удовольствие от эксплуатации авто. А машину и так сломать можно , причем без чип тюнинга быстрее, имхо.
Авос сильно меня доставал в свое время, бывало и машина глохла из-за него. Программно отключить не получилось, сказали на моей прошивке это невозможно. К счастью, после чипа влияние авос сошло на нет, обогрев включается также, когда захочет, но ущерба не наносит, машин заводится нормально, никакой просадки оборотов .
ТиТан:
Могу сказать, что до 140-150км/ч идем вровен, а апося почему то сдуваються. |
Может не хотят под лишение прав попадать ?
dimaff:
Вот только у меня один вопрос почему "дырка" в 3 мм, а скажем не 2,5 мм или две по 1,5 мм сверху и снизу? |
По разному сверлят , и 2 и 2.5 и 3. Я сверлил 2.5, вполне устроило.
user60
28 December 2009
dgubga:
Добрый день, подскажите пожалуйста, кто ставил мульку на 1.8, и у кого при это просверлен дроссель ? Как ведет себя машинка при такой комбинации ? Читал, что то кто глушил ЕГР, снимал шланг и ставил в придачу мульку. |
Все вышеперечисленное я делал на своей машине, ей это пошло только впрок . Единственное от чего пришлось с сожалением отказаться это от глушения шланга - зачастили даблы , хотя тянуло на низких гораздо лучше. Сейчас все вернул на место т.к. залили чип .
user60
22 December 2009
У меня по трассе расход не изменился, как было 8 так и осталось. По городу напишу в конце недели потому что счетчик не обнулил когда от вас вернулся, пока средний 10 показывает(это с учетом трассы) . Всего после чипа проехал км 250, маловато, наверное еще адаптация не закончилась.
До чипа зимой комп по городу 12-14 рисовал, посмотрим что будет теперь ...
MoRoZZ®:
user60:
| Вы все буксуете потому что не ездили с бустером в суперспорт режиме |
а в чем фишка то..?? |
адаптация в голове и ногах еще не прошла
бустер резкий в супспорт, я уже привык нежно обращаться с педалью газа
user60
21 December 2009
MoRoZZ®:
мне, как и всем вчера, Юриа залил max.. |
Как говорится "кто не рискует тот не пьет .."
Все-таки ты решился и в итоге не прогадал, хотя твои сомнения легко было понять, все-таки на двушке по предыдущим отзывам эффект поменьше чем у нас, рад за тебя .
Помимо прочего, на 2 л. с чипом ты теперь еще и намбе ван в РБ !
-- Добавлено: [mergetime]1261386792[/mergetime]Машулька:
я уже вам завидовать начинаю |
Скажу по секрету, Юра не исключил еще одного приезда в Уфу ...
-- Добавлено: [mergetime]1261386961[/mergetime] Вы все буксуете потому что не ездили с бустером в суперспорт режиме
