sniper_813
21 November
Всем привет!
Продаю колеса с зимней резиной Pirelli Formula Ice 195/65 R15. 25т.р. Пробег 2т. после бережной обкатки. Все шипы на месте. Диски не битые, без биений. Подготовил комплект на зиму для себя, но продал машину.
sniper_813
1 December 2014
R2d2_MEPhI:
<Sniper> может нолик все-таки лишний? Как-то не верится |
Совсем не лишний, так и есть.
sniper_813
17 November 2014
1) 193000 родные свечи.
2) BP
3) BP-95 Ultimate
3) BP Пушкино МО, в др. областях за неимением BP - Shell V-Power.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, подойдут ли на Ford Focus2 2.0 2007г. с 15ми штампованными колесными дисками задние тормозные диски Ate 24.0111-0155.1 ?
chebos:
При запуске двигателя при t<4 градуса, автоматом включаются подогревы лобовухи и заднего стекла. Обогрев лобовухи сам выключается через несколько минут, а заднее выключаю кнопкой. Это у всех так, или задний обогрев тоже должен автоматом выключаться? |
задний обогрев тоже выключается автоматом, только работает до автоотключения дольше лобового, примерно минут 15
cergeydg:
Блин вчера позвонил в форд Измайлово. замена лобового стекла,так меня только на четверг записали |
Это еще ничего, вот я позвонил сейчас к ним, хотел чтобы посмотрели противотуманки (что-то запотевают) и за одно лампочку в габаритах поменяли, так мне сказали могут записать аж через 2 недели
Позвонил другому дилеру, сказали приезжать в любое время или записаться на когда будет удобно. Не ожидал я такого от ФЦИ
sniper_813
18 February 2008
Всех одноклубников с праздником !!!
sniper_813
23 January 2008
AlexZombie
Интересно какую природу возникновения имеет моя проблема? Нестабильных оборотов ХХ в накате не наблюдаю, а вот в пробках в режиме сцепление-предача-газ-тормоз-сцепление-нейтраль обороты скачут, причем какое то время может всё быть нормально, а потом опять повторяется. Началось при пробеге меньше 1000км, так что забитый радиатор, грязная заслонка, перегрев (проверял температуру по БК в Test) отпадают. Датчик сцепления тоже, т.к. при накате всё ОК.
sniper_813
23 January 2008
цитата (Шурик 21083i @ Янв 22 2008, 23:43) |
У Меня 2.0 литра. Расход 12/100км при Ср. скорости 25. И у Моих 2-х друзей тоже 2.0 литра. Так у первого расход 9/100км при Ср. скорости 35, а у другого 10,4/100км при Ср. скорости 30. Покупались машины одновременно, езда только по Москве. Такое ощущение, что расход в основном зависит не от стиля езды, а от чего то другого... |
а чего тут удивительного? всё правильно, чем выше средняя скорость, тем меньше расход на 100км. т.к. при меньшей ср.скорости двигатель чаще работет на холостых (например стоя в пробке), бензин тратится, а скорость при этом равна нулю.
sniper_813
29 December 2007
vadix
Да тут у кучи народу так, почитайте топик.
sniper_813
20 December 2007
Россия:
И самый главный вопрос, у кого-нить есть такое? |
сдается мне что это все таки "снежинка". у меня тоже пищит. специально наблюдал чтобы выявить закономерность, так вот наблюдения показали, что с уровнем жидкости в бачке омывателя это никак не связано (да и не может этого быть при отсутствии датчика), зато связано с температурой - пищит всегда от 0.5 С до -0.5 С, думаю оповещает переход на отрицательную температуру.
sniper_813
4 December 2007
Lexa_sar:
В идеале д.быть так: Выходит представитель ФМК и говорит:"ребята мы тут допустили ошибку, терпение и мы вам все исправим". А в реалиях тишина которая бесит. Т.е. объяснений ни от кого нет и видимо не будет. |
Видимо такая практика работы принята не только у ФК, но и у других автопроизводителей. Обидно...
http://auto.mail.ru/text.html?id=24572Качество Toyota и GM является блефом!
4 декабря 2007
В США разгорается очередной скандал, связанный с качеством автомобилей. Кэти Кэмерон, сотрудница компании NUMMI, совместного предприятия концернов Toyota и General Motors, уверяет, что ее фирма собирала заведомо некачественные автомобили как под марками GM, так и под брендом Toyota, передает портал К2kapital.
Кэти Кэмерон говорит, что она всегда честно указывала на обнаруженный в автомобилях брак. Среди постоянно выявляемых Кэти Кэмерон неисправностей чаще всего встречался брак в ремнях безопасности, фарах, тормозах, рулевом управлении. Однако руководство предприятия ничего не делало для того, чтобы устранить выявленные Кети недостатки. А когда 54-летняя женщина стала возмущаться бездействием администрации, то ее не только отругали, но еще и понизили в должности. Так сказать, чтобы не портила всем настроения.
Причем, как уверяет Кэти, снижение качества автомобилей было отмечено примерно пять лет назад, когда был сокращен список проверок и возможных дефектов, а перед работниками перестали ставить задачу сделать самый надежный автомобиль. Вместо этого от них начали требовать быстрее работать и выдавать больше продукции.
sniper_813
20 November 2007
ПоследнийРазКупил:
sledz:
| А вот у меня педаль сцепления не влияет- специально вчера еще раз проверил. Плавают обороты только в пробках, когда на 1-й тыркаешься по алгоритму- сцепление- 1-газ-нейтраль- тормоз. Варианты проявления разные и непостоянные: могу несколько дней ездить и вообще ничего, даже если в пробках, а бывает выехал 5 мин назад встал в 1-ю пробку и начались скачи(Именно не плавание, а скачки обротово от 500 до 1500). Ну и глохнет иногда.
Вполне может быть, что это две разные причины- у тех, у кого сцепление влияет это датчик, а у кого не влияет -прошивка |
А у меня похоже и то и другое. Чаще в пробке, по описанному выше алгоритму и именно не плавание, а скачки от 500 до 150 (бывало даже глох). Несколько раз было при езде накатом на нейтрали. Не дрос. заслонка, т.к. началось на первой тыс. пробега.
p.s. Кстати с наступлением холодов проблема стала проявляться значительно меньше, практически исчезла. Интересна зависимость ??
sniper_813
12 November 2007
AQUAЯ переключил режим управления - перестала плавать.
Попробуйте, может поможет.
sniper_813
19 October 2007
Guru:
Кто скажет , нам только фордовский подходит , или можно подходящий по цвету купить на доливку ? Я в фольц мотюль доливаю , полностью подходит и не заморачиваюсь с фирменным за три цены . |
Можно любой G 12, а вобще в магазинах продается Coolstream Premium который с завода в Фокусы льют
sniper_813
16 October 2007
как похолодало тоже стали сами включаться обогревы. но включаются по разному, то один, то вместе. интересен алгоритм выбора обогреваемого стекла, может кто знает? P.S. выпуск июль 2007
sniper_813
10 October 2007
VIP-69
Сервис какого дилера?
купил себе Gislaved NF5, хорошие шины. ИМХО
