Optimal
Воронеж (RU), Ford Focus II
Optimal
7 November 2019
Тяга замка капота (Механизм замка капота) 7M5A-A16C826-BB, новая, оригинал, отличное состояние, не использовалась. Ford 1355231 для Ford Focus II 2005-2011
Optimal
8 August 2016
vadim 05
Проверяй аккумулятор заменой
Optimal
8 August 2016
suhboris:
Сир
Нет, у них дорого. Я в другой сервис езжу. Могу номер дать. Тоже с виннер в парни.
Пожалуйста, дайте номер сервиса
Optimal
3 August 2016
Привет! Рейка совместима с FF2, 1,6L, 100 л.с., АКПП, 2007 ?
Optimal
3 August 2016
Куплю рейку рулевую, новую в сборе, оригинал Ford 1 768 611 для FF2, 1,6 L, 100 л.с., АКПП, 2007
Optimal
2 August 2016
etis
E
etis:
Optimal
Рейка вполне поддается ремонту.
Проблемы с рулевой рейкой
Двигаться можно. Проверьте уровень жидкости в бачке ГУРа и едьте спокойно.
Понял, спасибо, у вас нет номера рейки для FF2, 1,6, 100, АКПП, 2007, на фото
она?
Optimal
2 August 2016
etis
Рейку нужно менять или возможен её ремонт?
На сервис можно двигаться своим ходом или нужен эвакуатор?
Optimal
2 August 2016
Привет всем!
FF2, 1,6, 100, АКПП, 2007, пробег 113 350
При запуске двигателя ошибок нет. Уровень масла в двигателе, охлаждающей, гидроусилителя, тормозной в норме
Заметил подтекание жидкости слева со стороны водителя, сегодня при запуске двигателя был необычный металлический звук,
при вращении руля вибрация. Какая жидкость может течь с левой водительской стороны? Сделал фото подтеков слева, со стороны водителя. На диагностику ходовой записался, сомневаюсь можно ли ехать своим ходом при такой неисправности?
Optimal
24 July 2016
Куплю Ford 1355231 тягу привода замка капота 7M5A-A16C826-BB
Optimal
21 February 2015
Mechanicus1
Понял, спасибо!
Optimal
18 February 2015
Привет, всем!
Citroen/Peugeot 6423.97 Щётка стеклоочистителя заднего
длина щетки 400мм/16"
на дорестайл, хетч, 10.2007 поводок подойдет?
Optimal
23 January 2015
FeodorY
Понял, спасибо!
Optimal
23 January 2015
FeodorY
У меня 2007, хетч, дорестайл, значит лампа бесцветная?
Optimal
23 January 2015
Привет всем!
Пожалуйста, подскажите. Сгорел левый стоп сигнал/задний габарит. У меня FF2/1,6AT/100/2007/Ghia/Хетч. В стоп сигналах/задних габаритах P21/5W стоит лампа прозрачная или красная? То есть, например, какая из этих подходит?
PR21/5W, 12 В, 21/5 Вт 12495CP Красная www.philips.ru/c-p/12495CP/-
P21/5W, 12 В, 21/5 Вт 12499VPB2 Прозрачная www.philips.ru/c-p/12499VPB2/-
Optimal
19 October 2014
Spb_Focus_Man
Привет! Понял, спасибо!
4508467 - сальник привода, АКПП 4F27E
Optimal
4 October 2014
Всем привет!
FF2, Ghia, 100/1,6, АКПП, 2007 дорестайл
Я заказал:
1. SWAG 50 91 9945 Подшипник подвесной вала правого 1 085,00 р.
При замене подвесного подшипника нужно поменять:
2. Сальник вала приводного
3. Кронштейн крепления подшипника приводного вала
Подскажите пожалуйста коды сальника и кронштейна для 100/1,6, АКПП?
Нашел Ford 1 038 216 Кронштейн крепления подшипника приводного вала 94 1 2 дн. 148,08р.
этот подойдет?
Optimal
18 January 2014
AlienK
По симптомам очень похоже на Поломки АКПП с двигателем 1.6
shabalin 03 Марта 2010 - 14:30 # « »
у меня с сегоднешнего утра при заводке движка слышен удар, без толчка, и при включении задней передачи гул и вибрации немного вроде, в нейтрали и драйве все ок, гул на задней передаче уменьшается при начале движения... что это??? вчера по снегу рыхлому погонял, на него грешу
# Отредактировано: 03 Марта 2010 - 14:31
Проверю, результат отпишу.
Optimal
18 January 2014
AlienK
Это ремонт АКПП или замена?
Optimal
18 January 2014
Хорошего дня!
Подскажите, пожалуйста, что может быть FF2, 1,6 л, 100 л.с., АТ, 10.2007, пробег 70 000 при заводе, в трансмиссии раздался глухой стук, звук похож на удар металла об металл. При выжатом тормозе и включении R гул, вибрация, при движении задним ходом гула нет. При трогании со светофора гул. На приборке неисправностей коробки и двигателя нет.
Optimal
6 January 2014
Веталь76
Понял, в принципе конечно согласен Ford 1 141 575 непосредственно для двигателя оригинал,
но цена 1 813,61 руб. не совсем адекватная за прокладку клапанной крышки... )))
