ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
Scro11
3 October 2014
Spb_Focus_Man
Я не электрик) что я могу там в блоке могу увидеть?) думаеш это проблема в нем?
grisha13
4 October 2014
Подскажите пожалуйста, при какой температуре охлаждающей жидкости включается вентилятор радиаторов? автомобиль фф2 2.0 145л.с
4 October 2014
grisha13
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #15468483)
Malleus_Maleficarum
4 October 2014
Привет, коллеги. Кто-то ставил рейку марки ZZVF? Их как грязи, а ни об одном случае об установке на форуме не прочитал (или не нашел).
Цены на рейки взлетели до небес. Новый неоригинал TRW стоит к 35-40 тысячам..
Optimal
4 October 2014
Всем привет!
FF2, Ghia, 100/1,6, АКПП, 2007 дорестайл
Я заказал:
1. SWAG 50 91 9945 Подшипник подвесной вала правого 1 085,00 р.
При замене подвесного подшипника нужно поменять:
2. Сальник вала приводного
3. Кронштейн крепления подшипника приводного вала
Подскажите пожалуйста коды сальника и кронштейна для 100/1,6, АКПП?
Нашел Ford 1 038 216 Кронштейн крепления подшипника приводного вала 94 1 2 дн. 148,08р.
этот подойдет?
4 October 2014
Optimal
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #10436643)
Кронштейн имеет код 1331282, а вы нашли скобу, её обычно и меняют.
mortred13
4 October 2014
Мужики, выпал светодиод из ячейки Подушка безопасности - матюкает меня компьютер. Купил диод впаял. толку ноль. Временно удалил динамик матюкальника.
Что делать?
inthemix
4 October 2014
Добрый день.
Форд фокус 2 - 2007 г.- 2 литра-АОDA, механика.
В момент трогания звук - как будто колесо (по ощущениям -правое переднее) трется резиной обо что-то + вибрация. Впечатление, что правое колесо вывернуто в сторону.
При вывешивании обоих колес и включении 4 передачи - никаких звуков.
На холостых и при прогазовке на нейтрали- никаких лишних звуков и вибраций.
Только при трогании и нажимании на газ (на любой передаче)
Если сильно подергать за заглушенный двигатель - тоже никаких звуков и вибраций
Плюс - заметил - на парковке- при попадании правого колеса в ямку - щелчек - и колесо как будто занимает какое-то иное положение (все на уровне ощущений)
Krig46
5 October 2014
Требуется помощь с зарядкой автомобиля, автомобиль 2008г дизель 1.8 из допов обогрев лобового стекла обогрев сидений аккумулятор 80аЧ пусковой ток 700А генератор 105А ежедневные короткие поездки , в холодное время постоянные проблемы с аккумулятором , при включении максимального количества потребителей на холостых оборотах сильно просаживается напряжение ориентировочно до 11,5В особенно сильно влияет включение обогрева лобового стекла подскажите в чём может быть проблема может вообще слабый генератор с завода поставили или реле регулятора неправильно работает?
AL-DL
5 October 2014
Krig46
Может виноваты частые короткие поездки. Лампа АКБ не горит? На ХХ при большой электронагрузке РР подает максимальный ток подмагничивания в ротор, если напряжения не хватает, то слегка повышаются обороты ХХ. Если опять не хватает, то возможно напряжение останется просаженным (без включения лампы). Надо посмотреть, повысится ли напряжение, если поднять обороты. Если повысится, то попробовать зарядит аккумулятор от зарядного устройства. Если нет, то проверить работоспособность генератора. Не написали, какое напряжение без нагрузке.
Krig46
5 October 2014
AL-DL
Лампа не горит и бывало что незаводился лампа неирформирует хотя и функционирует , без большой нагрузки напряжение нормальное 14, 2 (без потребителей) если поднимать обороты напряжение поднимается , в движении порядка 14 В аккумулятор новый необслуживаемый проблема зарядить не могу на предыдущем были те же проблемы но был обслуживаемый прихлодилось снимать дозаряжать, и ещё такой момент призаводке машины напряжение постепенно поднимается от 12... до 14...вольт в течении минуты наверное мне кажется это долго на бензиновом фокусе проверял порядка 5 секунд и при постановке на сигнализацию уходит в спящий режим порядка 40 минут это тоже незнаю нормально ли ... утечек проверял нет, показания в спящем режиме около 0,020А
AL-DL
5 October 2014
Krig46
По симптомам вроде все правильно работает, а медленный подъем напряжения свидетельствует скорее о разряженном аккумуляторе. 14,2 достаточно, что бы аккумулятор зарядился, но для почти полной зарядке надо много часов заряда.
Krig46
5 October 2014
AL-DL
почему при включении обогрева лобового стекла на холостых напряжение падает до 12.3 где-то и регулятор не доворачивает его до оптимального
AL-DL
5 October 2014
Krig46
Не проверял, но думаю, что для защиты РР у него ограничен ток подмагничивания ротора. У 105А он меньше, чем у 120 Ампер (еще и видимо обмотки ротора разные). Если РР на ХХ работает на максимальном токе подмагничивания (при большой нагрузке), тогда, чтобы поднять напряжение генератора надо еще и обороты увеличить. Хотя в логике управления генератором пишут, что на ХХ ЭБУ увеличивает обороты, на деле похоже обороты увеличиваются на небольшую величину. А так как все цепи работают правильно, то лампа не включается.
Кстати, мне пришла идея. Что если ток подмагничивания ограничивается в установках, где прописывается мощность генератора. Попробовать прописать увеличенную мощность генератора и посмотреть изменится ли напряжение на ХХ. (потом вернуть опять).
FeodorY
5 October 2014
Krig46
Может будет полезно: Напряжение бортовой сети (сообщение #15195924)
_DEMON_26
5 October 2014
подскажите какое масло нужно в акпп форд фокус 2 1.6
pararam56
5 October 2014mobile
_DEMON_26
Трансмиссионка 75w90.фордовское стоит около 1300 рублей за литр
Ice Storm
5 October 2014
_DEMON_26
Автомат. Замена масла в АКПП
dedasik
6 October 2014mobile
Плиз дайте ссылку на это масло
6 October 2014
dedasik
Глаза подымите на одно сообщение выше...
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15942838)
sokol79
6 October 2014
Добрый день. Вопрос Троит и стреляет авто по утрам, причина? фф2 2008г механика 1,6.
Менял свечи, провода , катушку. Все осталось как есть .Чек когда загорался то показывал ошибку , пропуск во втором цилиндре.
serg1983
6 October 2014
sokol79
может дело в форсунке!!
sokol79
6 October 2014
забыл написать извините форсунку поменял тоже, пробег у меня 268000, еще чистили заслонку . ну ничего не помогает ли бо отсрочивает проблему на несколько дней. Троит не всегда, а стреляет с утра всегда при начале движения.
Ice Storm
6 October 2014
sokol79
механика 1,6.
какой 100 или 115л.с.?
sokol79
6 October 2014
115 л.с с раскруткой до 125 л.с как заявлено производителем
6 October 2014
sokol79
Это где такое производитель заявляет?
sokol79
6 October 2014
При покупке в салоне , были предложены модификации двигателя . Я не спец. Был 1.6 с мощность 125 л.с я его взял. Как они этого добились это технический вопрос ,( вроде какаято муфта на распредвале) меня это не интересует. В прайсе такая модель есть или была. По документам у меня стоит 115 л.с. по факту так.
Ice Storm
6 October 2014
так это уже ФФ3
sokol79
6 October 2014
2008г это второй рестайлинг
Ice Storm
6 October 2014
sokol79
вы машину с нуля брали или б/у?
если б/у, то возможно были сделан чип-тюнинг движка. посмотрите что-то было похожее у человека Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #9254453)
Тормозные диски ФФ2
Литые диски 15-16 дюймов
Установка ABS и ESP
Все про антифриз ФФ2
Плавают обороты ХХ
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Магнитола Sony (mp3)
