MATOLA
16 November 2018
Это точно не датчик удара.
Или может это датчик наружной температуры? |
Возможно, но не точно.
max_470:
шурец это скорее неисправность контакта или еще чего. Даже в мануале на Фикус такого нема  Либо, это прикол американца. А у комрада, насколько я вижу, американец. |
У меня американец, и в положении обдува "стекло-ноги" включался кондиционер. На счет европейского фокуса не уверен.
шурец
Сними панель управления направдением/температурой/скоростью и отключи фишку с крутилки направлений. Для этого нужно сначала снять магнитолу и открутить 4 болта.
P. S.: при переключении обдува на стекло без включенного кондиционера в дождь лобовое вообще не отпатевает.
Все верно, так и должно быть.
А вообще, можно отключить включение кондиционера при переключении обдува на стекло.
Mr_Anderson:
В шапке написано, что кондиционер автоматически включается при температуре выше 4 градусов и в положении "обдува стёкол". Скажите, при этом должна загораться лампочка кондея? |
У меня при переключении обдува в положение "на стекло" или "стекло-ноги" кондиционер включался, но лампочка кондиционера при этом не загоралась.
MATOLA
30 October 2018mobile
Можно проверить авто? Спасибо.
Success: 17 Records Found for this Vehicle
2012 Ford Focus S
VIN: 1FAHP3E27CL362930
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 DI
Country of Assembly: United States
MATOLA
30 October 2018
Почему-то в этой теме не встречал отзывы владельцев американских фокусов с PS... Американские фокусы редкость или у них эти проблемы не так часто встречаются?
Вопрос связан с тем, что рассмариваю покупку американского фокуса с PS, но после прочтения этой темы смотрю в сторону МКПП.
Спасибо за ссылку, но это для 2го фокуса)
А кто-то уже менял трос переключения на коробке iB5?
Какой объем работы, и что нужно еще докупить для его замены? (фиксаторы, крепления...)
InqST:
Да я сам удивляюсь, как тут люди пишут, что у них стоики ходят по 50 тыс. Я ставил разные - максимум 15 тыс и снова замена. |
У меня тоже самое, меняю их почти как и масло в двигателе. При чем, это касается как хороших заменитетлей (TRW, Mapco), так и оригинала.
вовочка-72
неоригинал:
ULTRA-POWER - 911106
AIRTEX/WELLS - 2M1153
STANDARD MOTOR PRODUCTS - CVS24
Fordff:
зетек 1.8 ребят, кто снимал адсорбер? не могу понять, как снять |
Я снимал. Крептся он на 3х гайках к кузову. Самое сложное - отсоединить шланги от клапана продувки адсорбера и корпуса бака адсорбера. К сожалению, уже не помню, куда и как его двигать, но получилось снять без снятия бензобака.
rav778
Можно было бы просто написать название детали, прикрепить фото и код.
MATOLA
8 August 2018
vestik:
А какой это у тебя секретный блок,что не поддается прошивке?Ну так,для интереса. |
Для статистики.
2M5T-14B056-СD - вот в этом блоке тоже не получилось почистить крэш (2 фронтальные подушки, 2 боковые шторки, 2 датчика удара (фронтальный и боковой), преднатяжитель в ремнях безопасности). Фокус 2002 г.в. сплит порт.
Выход из положения - покупка на ебэй б/у блока без крэша.
lexmarkz33
Блоки отличаются друг от друга количеством подушек безопасности (если по-простому).
К тому же, в зависимости от года выпуска авто отличаются наличием встроеного датчика удара.
В одном из случаев тоже не удалось перепрошить блок с американского фокуса, поэтому искали на ебэй б/у чистый без крэша по ноеру блока. Установили все ОК.
Во всяком случае, по результатам отпишитесь, интересно.
lexmarkz33 цитата: |
То есть можно ставить любой, который подходит по распиновке разъемов? |
Нет, нужно искать блок аирбэг по номеру (на фото указан стрелкой)
bloodknife:
Мой колхоз. Опора SWAG
Шайбу не подкладывали, как многие здесь делают, а просто спипли "усики" на опоре. В спиливании усиков нет ничего критического?
Жека60:
max_470 Спасибо, за совет. В итоге все гораздо проще) сам разобрался доехал до гаража поковырялся исследовал и нашел вот что , не знаю как называется (обвел красным) вот там и были проблемы отвалилось пару проводов приколхозил как могу и все заработало) Так что если у кого то похожая проблема загляните под бампер может такая же ситуация. |
Еще одно проблемное место - там, где алюминиевая трубка осушителя касается пластикового подкрылка. У меня эта трубка перетерлась и через отверстие (приблизительно 0,5 мм) вышел фрион.
А топливная рампа с форсунками на сплите такая же как и на других двигателях (1.8, 1.6)? Или же у сплита своя?
