Lesok
Это "нормально"... К сожалению. Скорее всего приговорят модуль TCM. И хорошо, если он есть в наличии у дилера. И плохо, если гарантия на него закончилась. Рекомендую обратиться к менеджеру (если авто у официалов) и попросить проверить по vin сервисные компании. Возможно, что на ваш авто подключили расширенную гарантию. А потом внимательно прочитать, на какие узлы действует расширенная гарантия.
Удачи!
ALEGUS
11 January 2017mobile
А я коробку отремонтировал) Замена выжимного, обоих рычагов А и Б, комплекта сцепления — 106 тыр
Ну ок, я тоже напишу...
Про замену колодок и прочих расходников писать не стану - здесь все понятно.
Далее интереснее...
75 тыс км - замена двигателя (ушло масло куда-то, течей не обнаружил ОД ,индикации низкого давления или уровня масла в ФФ3 не предусмотрено) - 55 тыс.руб (45 тр двигатель с битого в зад ФФ3) и 10 тр работа;
85 тыс км - замена катализатора по гарантии
95 тыс км - замена TCM по гарантии
102 тыс км - замена сцепления по гарантии
148 тыс км - сцепление сдохло, авто на приколе стоит (страшно вскрывать). У официалов замена сцепления, двух вилок А и Б, выжимного - от 140-160 тыс руб. Возможно, что вскрытие покажет, что все же что-то осталось там живым...
Предыдущий ФФ2 1,8 МТ до 165 тыс км заменил пару рычагов передних, штатные замены колодок и дисков тормозных и замена обоих радиаторов (двиг и кондей) после удара об снежный ком с брызговика грузовика на трассе.
Вывод: чем новее авто, тем менее надежные авто. Вернее, теперь это не авто, а "прокладка" между вашими деньгами и дилерами.
buba8686
Нашли в итоге, где, как и по чём делать коробку?
maguta
]maguta[/b]
Ну у меня симптом был такой: ездил я себе ездил, ну подергивалось иногда, стал чаще ездить в спорт-режиме. В прошлые выходные нужно было срочно сорваться с дачи. И при езде по трассе при намерении обогнать впереди идущую машину ощущаю резкий рывок, провал тяги и ошибка на панели "ПИ... тансмиссии! Срочно в сервис!". Ну авто едет, колом не встало. А ехать нужно срочно и любой ценой. Хотел через спорт поставить ручной режим, чтобы коробка по передачам не прыгала — спорта нет, не включается. Ручного режима нет. Кое как доехал с дикими рывками при переключении. Машину бросил у дома, взял дальше такси. На след день поехал своим ходом к диллеру (~3 км). Результаты диагностики: ошибка вилки А и перегрев сцепления. Для детальной диагностики нужно разбирать сцепление. А это 14 тыс при стоимости полной замены наполнения коробки 18-20 тыс...
Что делать — хз. " Счастливый" этот мой пылесос. На 75 тыс заменил двигатель за свой счёт, потому что в движке не оказалось масла, то последнее делал не у официалов, а датчика давления или уровня масла у фф3 нет. Есть только красная "лейка", которая загорелась, когда движок поймал клин )
Привет, мужчины!
Настал "йешькелмездезец" чему-то в коробке. Ошибка вилки А и перегрева сцепления.
Вот ведь какая штука:
1) пробег 149 тыс
2) на 98 была замена сцепления по гарантии
3) где-то на 104 заменили TCM по гарантии
Выходит у меня новое сцепление с завода прожило около 100 тыс, а замененное — около 45 тыс.км.
Но вот что оказалось: при замене сцепления меняют только сцепление, а тут ещё может быть косяк износа вилок А и Б и выжимного, а них типа расширенная гарантия не действует.
Это я просто рассказал, чтобы люди знали. А сам вопрос вот какой — может ли кто посоветовать не официалов, которые уже нормально разбираются в пауэршифте? Замена всего комплекта у ОД (само сцепление, две вилки, выжимной и мелочь для замены) это 18 т.р работа и около 110 т.р запчасти и это с учётом скидки на работы 50% и на запчасти 15%.
Очень не хочется столько платить...
цитата (Commic) |
ALEGUS Приветствую. 1. Замена свечей зажигания 400р, свечи 1670р. 2. Чистка дроссельной заслонки 880р. 3. Промывка инжектора 1650р. 4. Замена прокладки клапанной крышки 650р, очиститель 230р, прокладки в наличии нет, под заказ. 5. Шаровая опора меняется вместе с рычагов. Замена переднего левого рычага 900р, рычаг 8450р, сход/развал 1900р. 6. Замена тормозной жидкости 800р, жидкость 380р. 7. Промывка радиаторов 4300р, радиатор опускаются под автомобиль, но не отсоединяем от магистралей. 8. Замена левой опоры двигателя??? Она практически вечная. 9. Замена масла в PS 900р, масло 1л 1330рХ3шт. |
Замену опоры двигателя приговорили официалы, только я похоже ошибся - не левая опора, а правая. Ваш мастер её тоже приговаривал
Если у вас ремонтироваться, то сколько будет стоить комп диагностика? Не едет авто до 3 тыс.об...
Женя, Дима, привет!
МогЁте накидать стоимость работ и материалов?
Фокус 3 2 литра, автомат, 2012 год:
1. Замена свеч
2. Чистка дросселя;
3. Промывка инжектора;
4. Замена прокладки клапанной крышки;
5. Замена левой шаровой опоры;
6. Замена тормозной жидкости;
7. Чистка радиаторов со снятием;
8. Замена левой опоры двигателя;
9. Замена масла в коробке.
Запчасти (оригинал/не оригинал) на ваше усмотрение по опыту и качеству.
Если будут вопросы, на берите мне 89261410095 Олег
Спасибо заранее!
ALEGUS
13 December 2015mobile
Парни, привет всем!
Не могу найти информацию, как снять бачок омывателя (расширенный). Видимо дал течь, нужно отремонтировать. Ковырять наугад не хочется очень. Может расскажете в двух словах, нужен ли подъёмник или можно во дворе снять (в чем сильно сомневаюсь ввиду его расположения). Скачал книги по ремону и ничего не нашёл
Спасибо тем, кто откликнется.
Ronnie1У меня коллеги сейчас в Саранске. Если не проданы - попробую забрать колеса!
Пишите номер
Напишите телефон для связи в личку, пожалуйста
Добрый вечер. Интересует комплект с резиной (моя стерлась в ноль). Напишите телефон для связи в личку и цену
А нет ли случайно на них резины у вас?
Мне комплект нужен... За эти же деньги)
Приветствую! Резина есть?
ALEGUS
16 April 2015mobile
babai66Добрый день. Интересует экран. Можно в личку цену, за которую готовы отдать?
Соответственно, отправка в Мск
ALEGUS
10 April 2015mobile
28? Не могу определиться с дисками, но цена все решит
Покупка запланирована на эти выходные
ALEGUS
10 April 2015mobile
Встаю вторым в очередь и думаю за выходные
ALEGUS
10 April 2015mobile
Мне кажется, что я нашел то, что искал
