Омыватель фар, установка омывателя фар
5 years
43
Други, кто пользует премиум свет с датчиком, не могу понять логику работы омывателя фар, в мудрой книге написали, работает при включенном свете и нажатии на рычаг, по фактоу заметил, что ОФ живет своей жизнью, одна из фишек, не работает при индикации низкого уровня, по моему не брызжит в сумерки ну и т.д. Кто может точно описать логику работы данной опции...
омыватель фар, установка омывателя фар, ксеноновый свет, бачок омывателя, форсунки омывателя
Mr.Evil
17 November 2011
217,6K
NECTOP
5 May 2015
tracer
Put it in your fuse box under the hood.
tracer
5 May 2015
NECTOP
Which number ??
I add F29.
Anything more ?
tracer
5 May 2015
I added
F29, but still nothing.
NECTOP
5 May 2015
tracer
R9!
O_zone
8 June 2015
не знаю, может было уже - все знают, что при частом нажатии на рычажок омыватель фар срабатывает на каждое 4-ое нажатие, давно заметил, что допустим первый раз брызнул, фары и ветровое "умылись", и если дальше продолжать движение и больше не брызгать, то через некоторое время (или км) счетчик видимо обнуляется и при очередном нажатии снова омываются и лоб и фары...
DodGi
15 September 2015
Подскажите есть ли разница в моторчиках омывателя фар?? По microcat получается два типа:
Просто разительна по exist:
focus68
22 September 2015
А у меня есть омыватель:
HappyMen
2 October 2015
Доброго времени суток, понимаю может не совсем вопрос связан с установкой, но как отключить этот омыватель фар... ?!
Kudesnikkk
2 October 2015
Пред вынуть )
MakDozer
7 December 2015
zver73rus
АНДРЕЙ1973
dre12007
Toropets
Подскажите пожалуйста как правильно ставить датчик уровня омывающей жидкости, вниз поплавком или вверх?
Согласно схемы датчик уровня выполняет роль выключателя минуса, точнее включателя.
Вариант 1.
Бак с омывающей жидкостью полный, поплавок в верхнем положении, цепь (минус) разомкнута, лампа (надпись на приборке) не горит. Когда уровень жидкости опускается ниже уровня расположения датчика, поплавок принимает горизонтальное положение, цепь замыкается и надпись на приборке нам об этом сообщает.
Вариант 2.
С точностью наоборот, но тогда цепь наоборот размыкается, что в принципе не логично, т.к. лампа без минуса вряд ли загорится.
Понимаю, что для кого-то мой вопрос может показаться глупостью, но как говорил мой препод: "Глуп тот вопрос, который не был задан"
Спасибо.
Kudesnikkk
7 December 2015
MakDozer
2й вариант
Минус не на лампу идёт, a в BCM. Есть вода, есть минус, а если нет, BCM говорит приборке зажечь лампочку!
АНДРЕЙ1973
7 December 2015
вниз.
MakDozer
7 December 2015mobile
Kudesnikkk
Про лампу я образно))
За информацию благодарю.
MakDozer
АНДРЕЙ1973
Благодарю.
MakDozer
Kudesnikkk
Вы писАли
Kudesnikkk:
Я сначала хотел сделать в разрыв омывателя лобового, чтобы через 1 секунду он отключался и начинал лить омыватель фар. Но на хечбеках и универсалах стоит реверсивный моторчик омывателя лобового и при такой схеме не работет омыватель заднего стекла.
Регтайм хотели поставить, а если не в разрыв поставить, а параллельно? Т.е. контакт 87а на выходе из реле оставить свободным, а на контакт 87 посадить + от насоса омывателя фар, тем самым - на реверсивном насосе для работы на заднее стекло будет обеспечена в нужное время.
Kudesnikkk
8 December 2015
MakDozer
Не было желания тащить дополнительный плюсовой провод.
ALEGUS
13 December 2015mobile
Парни, привет всем!
Не могу найти информацию, как снять бачок омывателя (расширенный). Видимо дал течь, нужно отремонтировать. Ковырять наугад не хочется очень. Может расскажете в двух словах, нужен ли подъёмник или можно во дворе снять (в чем сильно сомневаюсь ввиду его расположения). Скачал книги по ремону и ничего не нашёл
Спасибо тем, кто откликнется.
Kudesnikkk
14 December 2015
ALEGUS
Можно во дворе. Снимаешь правое переднее колесо, снимаешь подкрылок и получаешь доступ к бачку. Бачек крепится на двух болтах по краям.
phill929
17 December 2015
АНДРЕЙ1973:
я делал, штук 10 всм-ов переделал на штатный омыватель.
Андрей, номиналы деталей в BCM на омыватель не подскажите? У меня серия "D", хочу допаять..
geveiler
27 December 2015
Народ, прочёл всю тему, но ответа не нашёл. Хочу просто увеличить объём бачка обывателя до 4.5 л., без установки форсунок и прочего. Мне придётся в новом бачке ставить заглушку на место моторчика омывайки фар, или нет?
Friz
28 December 2015
geveiler
Да конечно, там ведь есть доп. отверстия для насоса омывайки фар и для датчика уровня
C H I K O
28 December 2015
geveiler:
Больше гемороя чем пользы.
28 December 2015
C H I K O:
Это почему?
C H I K O
28 December 2015
Vortex:
Это почему?
столько телодвижений чтоб он стал немного побольше, и его купить еще надо. Если ставить датчик уровня то ещё понятно но просто из-за увеличения объема...
28 December 2015
Так может у него датчик есть...
geveiler
Я находил такие коды, в описании которых не указано, что для авто с омывателем фар. Возможно, без дырок:
1 708 261 - с 03.01.2011 по 25.02.2013 Focus 2011- 4.5L;
1 818 187 - с 25.02.2013 Focus 2011- 4.5L;
geveiler
28 December 2015
C H I K O:
Датчик есть, в том и дело. Просто 3-х литров по КАДовской жиже очень мало.
Vortex:
Спасибо, будем смотреть. Отпишусь если выясню.
wickedjohn
11 January 2016
Крышки форсунок имеют разные Finis коды, а код заменителя выдает один, кто-нибудь может подсказать по данному вопросу?
Я как в голове не кручу получается что должны быть разные. На трассе утеряна правая крышка, а стоимость оригинальной в 1,5 т.р. без краски что-то очень расстраивает
dooom
11 January 2016
wickedjohn
На разборке рублей 300-500р крашеные.
wickedjohn
11 January 2016
dooom
Я бы рад, только у нас в Белгороде "разборка" это типа "на марсе". Брать с доставкой по почте никто эту мелочь не пошлет да и в итоге будет опять 600-700.
wickedjohn
12 January 2016
23 страницы про самостоятельную установку омывателя и никто не заморачивался с китайскими крышками? у всех стоят оригиналы?
