sergos
8 November 2011
Прошу запись на ТО на 13.11.11 9:00 номер 059.Масло свечи,фильтры за вами.Дворники зимние не кончились?
CD
Доброго дня!Разобрался с тупизной машины - развалившийся катализатор затыкал выхлоп.
Насосу новому от этого могло поплохеть? Машина вроде едет нормально. Чем грозит езда без ката?Обязательна ли установка пламягасителя или нового ката?
sergos
17 August 2011
CDДоброго утра!Если есть место на воскресенье 21-го утром,запиши пожалуйста на промывку топливной и малое ТО.Стоимость по прежнему около 5?
Тупить начала люто
CD
Доброго вечера!На 2-е на утро есть места?Надо ТО + скорее всего замена комплекта ГРМ(вечером посмотрю поточнее,завтра сообщу)Запчасти есть?
D0m Загляни вниз - мож чего с электрикой?При повороте руля в жгутах или соединениях отходит?
форд 843 Вопрос а если проехаться или прогазовать некоторое время кондей нормально включался?У меня на холостую ежели включить тоже включится-выключится,стоит немного проехать или погазовать 2000-2500 минутку включается и работает
Vasily.NА я поднимаю на одном домкрате,снимаю колесо,поддомкрачиваю вторым рычаг на котором держится колесо так чтобы стойка встала ровно и её не зажимало.Откручиваю,меняю - удобно.
А для откручивания внутри винта стойки есть шестигранник(правда прикипешая резьба срывает их на ура) а также в зависимости от производителя может быть выточка на винте или закреплена гайка.
lisyamordaВтулки стабилизатора передние провернулсь.У меня была така проблема:при торможении уводит машину влево и скрипело.На морозе вообче как на телеге ехал.Заменили и счастье!
Sergei27 Регулируются.Сначала насколько я знаю выставляются задние по ним уже передние - так что на сход развал!
-=евг=-Тож ругал своего питерца со ржвым багажником под краской(вздудия + сплошной волдырь внизу) даже немножко поспорил с официалами(тогда машина была на гарантии еще).Прошлым летом вскрыл все вздутия и волдыри внизу для обработки и подкраски.На шве внури крышки обнаружил неплохой слой шпатлевки.Т.е. как второй хозяин с удивлением осознал факт некачественного ремонта крышки багажника.Тут я был не прав ругая завод
P.S.
Зато под зеркалом заднего вида краски нет и не было когда брал 1,5 летку,такоже не было краски на пороге под заденй дверью
(Это все всеволжск!)
Но езжу уже скора как 3 года никакой ржавчины
. Только немного "цепляет" неполноценность внешнего вида.
sergos
23 April 2009
VICTOR-ELITA KOНет настройки в компе тож изменяются.Ведь после сброса клеммы двигатель может вполне пару тройку дней глохнуть,настраиваясь под текущее состояние машины(не знаю что учитывается при этом:износ деталей ли,состояние топливной и других систем мож еще что вроде манеры езды
).Но после нескольких дней ФФ "умеет" ездить.
Покупал Febi доволен,хватило на тыс.на 20.Сейчас купил Quinton Hazell QLS3075S как выйдут из строя напишу.
P.S. Надеюсь напишу через год(30тыс.)
sergos
23 April 2009
VICTOR-ELITA KOТак в этом случае если я правильно понял никаких перенастроек мозгов не было?
Снятие клеммы аккума приводит к тому же - сбросу на заводские настройки.Или я что-то путаю?
VICTOR-ELITA KO:
чувак подсоеденил ему комп к мозгам(автомобиля ).обнулил и всё ок. |
ведь так и написано
VICTOR-ELITA KO А скинув клемму с аккамулятора не такого же эффекта добьешься?Зачем тода СТО?
ВМих У тебя не дизель случайно? Вот набрел
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?s...opic=66093&st=0
правда они так и не разобрались
А по признакам вроде похоже..
А
здесь
говорят что какая-то из лампочек в приборке перегорела,выдернута и т.п.
sergos
14 April 2009
МishaL У меня один ключ подклинивает в личинке багажника, с трудом открываю.Я ползуюсь вторым(он подклинивает в капоте
но чуть-чуть).Может вторым ключём откроется?
МishaL
Так может тут не электрик а слесарь нужен?Может заклинило где механизм.До того как перестал открываться с кнопки ключём открывался?
МishaL а ключем открыть багажник лениво??
Gekkot
Ну при чем здесь Форд? Это вполне может быть работой сигнализации, пару лет назад ездил вызволял знакомого на ауди А4.На заправке он вышел протереть фары,машина заведена, тут ООП!И я еду со вторым комплектом ключей на выручку.
76nalosУ меня нашей сборки,тож менял лампу.Но ничего сложного в этом не увидел, все достаточно легко и просто
PS снимал полку под предохранителями и менял
