kolucin
28 August 2024mobile
И этот поменяй стоит 800руб
kolucin
agentgufКоторый стоит за дросселем
kolucin
Ребята подскажите пожалуйста,от какой модели фаркоп к zx4 подойдёт, нужно очень срочно его установить.
kolucin
agentgufПосмотри клапан открывания /закрывания заслонок вихревых,точно такая же беда была,глохла на ровном месте, особенно после резких нажатий на педальку
kolucin
11 June 2024mobile
От ваза не пробовал,от газели точно подходит точно уже ставил их
kolucin
10 June 2024mobile
Добрый вечер. Люди добрые подскажите пожалуйста про задний подрамник на zx4 от 1фф или от 2фф подойдёт?
kolucin
2 November 2023mobile
Добрый день, пожалуйста подскажите поршневая группа от чего на zx 4 подходит? Ни хрена не могу найти, в экзисте уже не хотят со мной связываться
либо хотя бы номер колец.
kolucin
19 September 2023mobile
Ребята вечер добрый, подскажите пожалуйста номер аналога клапанной крышки
kolucin
16 August 2023mobile
Отмыты, но было не особо нагара.
kolucin
14 August 2023mobile
Вот номер оригинала прокладки выпуска
Вот так выглядят колпачки (родные
) впуск/выпуск
Общее состояние мотора
kolucin
9 August 2023mobile
Колпачки масло съёмные меняю, масло жрать сильно начало +дымить, вскрыл гбц клапана в масле колпачки как камень и рассыпается, компрессия в норме, сначала грешил на егр все перебрал, но оказывается колпачки.
Вечером в гараж поеду скину фото
kolucin
7 August 2023mobile
Понял, спасибо, попробую назад старую поставить, там толщина с сантиметр, буду надеяться, что сечь не буду, спасибо за помощь.
kolucin
7 August 2023mobile
Извините за наглость, но не могу прокладку на выпускной колектор найти 3S4Z 9448АА есть только номер оригинала так она стоит 6к рублей так ее еще и ждать месяц, если еть у кого нибудь номер аналога напиши пожалуйста.
kolucin
7 August 2023mobile
Это получается надо будет собрать гбц, померить зазоры высчитать расстояние между клапанами и потом подбирать стаканчики?
kolucin
7 August 2023mobile
Парни подскажите пожалуйста перебераю гбц, мне стаканчики регулеровочные менять обязательно и как потом зазоры отрегулировать?
kolucin
22 June 2023mobile
За впускным это который pcv? Если это он, то я его поменял, масло средина между max и min, спасибо большое.
